АН-24 РВ полярные авиалинии
сахар | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 21:37 | Сообщение # 2 |
| Цитата 141005 ( ) Выполнена из толстого картона целиком Почему собственно вся модель? С чем это связанно?
141005 | Дата: Вторник, 30.06.2015, 02:47 | Сообщение # 3 |
| Цитата сахар ( ) Почему собственно вся модель? С чем это связанно? Просто модель выполнена в крупном масштабе 1:50. Мне лично этот масштаб нравится. А всю делал из картона для прочности каркаса и крыла. Крыло у меня например на данной модели будет без каких- либо провисаний держать свободно всю модель, даже если ее закрепить за кончик крыла на край стола. Правда внутри крыла как всегда поставил усиление из реек типа каркаса как у воздушного змея. Цитата bobkow ( ) сборка шасси - по инструкциям от ан-30 ан-32 А где их можно найти. Сами то инструкции есть, а по шасси ничего нет. Кстати огромное спасибо всем авторам за данную модель ( DI-3, bobkow)!!!
jack-vorobey
сахар | Дата: Вторник, 30.06.2015, 04:12 | Сообщение # 4 |
| Цитата 141005 ( ) Просто модель выполнена в крупном масштабе 1:50. Цитата 141005 ( ) А всю делал из картона для прочности каркаса и крыла. Этот масштаб не самый большой, всю модель, как вы уже наверное поняли, нет необходимости делать из картона. Очень трудно, а в некоторых местах невозможно, сделать деталь аккуратной по обводам. На этот случай есть всевозможные шпангоуты, стрингеры и тд. Желаю дальнейших успехов!
Giga111 | Дата: Вторник, 30.06.2015, 04:20 | Сообщение # 5 |
| 141005, присоединюсь к сахар. Думаю, что многие детали можно сделать из ватмана. Тоже вполне прочный материал, но гибкости побольше. Честно говоря, даже и не представляю как можно полностью модель забабахать из картона. Но в любом случае, это решение мастера и получение опыта. Я летал года три на этой машине, вот обратил внимание- стремянка должна доставать до земли и с одного бока у нас были поручни. Модель смотрится вполне респектабельно, ТЗ отлично дополняет картину. Удачи в дальнейшем творчестве!
Сообщение отредактировал Giga111 - Вторник, 30.06.2015, 04:23 |
141005 | Дата: Вторник, 30.06.2015, 05:30 | Сообщение # 6 |
| Кстати еще кроме всех замечаний, на мой взгляд правильных, большой вопрос в том, так ли я собрал шасси. Особенно переднюю стойку. Надо фото покрупнее реального самолета посмотреть. И по " стремянке" тоже.
jack-vorobey
пиротехник | Дата: Вторник, 30.06.2015, 06:16 | Сообщение # 7 |
| 141005 топливозаправщик в каком масштабе выполнен? Можете кинуть ссылочку,нарисовать кроки куда пройти и где его(заправщик)можно взять?
Giga111 | Дата: Вторник, 30.06.2015, 09:23 | Сообщение # 8 |
| 141005, я сразу и не обратил внимания на шасси. Действительно, небольшие замечания есть. На передней стойке сзади ты добавил ненужную тягу, на основных стойках поперечная тяга распложена в гандолле двигателя( её не видно снаружи). На основных стойках ты наклеил фольгу не там, где это нужно. На передней тяге её не должно быть, а на основной стойке, так называемое "зеркало" располагается внизу, ближе к колёсам. Я сейчас попытался скопировать фото из поисковика, но не получилось. Попробуй в поисковике набрать "Шасси Ан-24 на фото" или "Шасси Ан-26 на фото". Там посмотришь. У этих самолётов шасси идентичные. И ещё- крайнее окно командира экипажа и окно штурмана на модели слегка задраны вверх, крайнее окно второго пилота располагается нормально.
Сообщение отредактировал Giga111 - Вторник, 30.06.2015, 09:35 |
141005 | Дата: Среда, 01.07.2015, 00:49 | Сообщение # 9 |
| Да, шасси надо переделать.
jack-vorobey
RnD7 | Дата: Среда, 01.07.2015, 04:29 | Сообщение # 10 |
141005 | Дата: Среда, 01.07.2015, 04:33 | Сообщение # 11 |
| Вот спасибо за фото, будем переделывать!!!
jack-vorobey
141005 | Дата: Суббота, 04.07.2015, 01:56 | Сообщение # 12 |
| Исправленные шасси и трап:
jack-vorobey
balu109 | Дата: Суббота, 04.07.2015, 23:01 | Сообщение # 13 |
| из картона - сурово. Правильно, Север любит суровых людей!
RnD7 | Дата: Суббота, 04.07.2015, 23:19 | Сообщение # 14 |
| Ещё пара замечаний по конструкции (на первых фотографиях было плохо видно): передняя стойка сдвинута сильно вперёд (угол радиоотсека выделил), на середину ниши.
пассажиркая дверь не поворачивается при открытии а утапливается и сдвигается на рельсах назад вдоль борта. А вот складной трап при уборке переламывается пополам и в сложенном положении разворачивается так-же назад до положения "вдоль борта". При работе с трапом дверь должна быть зафиксирована защёлкой в убранном положении (с земли её почти не видно).
Сообщение отредактировал RnD7 - Суббота, 04.07.2015, 23:20 |
141005 | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 19:59 | Сообщение # 15 |
| Цитата RnD7 ( ) передняя стойка сдвинута сильно вперёд (угол радиоотсека выделил), на середину ниши. В разработке вроде бы выделено на выкройках место установки, ставил переднее колесо четко по указанным створкам уборки переднего колеса. Возможно их разметку на выкройках следует подкорректировать, т.е. перенести чуть назад, как раз под край створки радио отсека. Цитата RnD7 ( ) пассажирская дверь не поворачивается при открытии а утапливается Согласен, честно говоря не смотрел схему открытия двери, тоже подкорректируем! Вот почему и сборка была ТЕСТОВАЯ - сколько замечаний выявляется.
jack-vorobey
Сообщение отредактировал 141005 - Понедельник, 06.07.2015, 21:26 |
