Пятница, 30.10.2026, 15:02
Аэрофлот А-320 и Як-42Д
19BON72Дата: Среда, 04.11.2015, 03:15 | Сообщение # 1
А-320 ( сканы) от Canon 1:72. Сборка понравилась. В геометрию не вникал. Порадовал масштаб и размер модели. Як-42Д 1:72 скачан с этого сайта. Готовая модель уже выставлялась моделистами на данном форуме. Огромное спасибо разработчикам за прекрасную модель. Собиралась без проблем. Но приходилось поглядывать в тестовую сборку к автору. Что получилось судить Вам.
Прикрепления: 2867603.jpg (48.1 Kb) · 5947405.jpg (48.0 Kb) · 8409492.jpg (51.7 Kb) · 6563652.jpg (47.0 Kb) · 6104298.jpg (56.2 Kb) · 1402735.jpg (63.0 Kb) · 1288701.jpg (49.1 Kb) · 9300035.jpg (57.4 Kb) · 8621425.jpg (45.1 Kb) · 0074913.jpg (53.8 Kb)
19BON72Дата: Среда, 04.11.2015, 03:18 | Сообщение # 2
Еще фото
Прикрепления: 2300848.jpg (45.2 Kb) · 2562214.jpg (61.7 Kb)
19BON72Дата: Среда, 04.11.2015, 03:20 | Сообщение # 3
Ну и Як-42Д
Прикрепления: 8436407.jpg (52.8 Kb) · 6852242.jpg (63.2 Kb) · 1795998.jpg (63.6 Kb) · 3461716.jpg (52.5 Kb) · 9030108.jpg (60.8 Kb) · 6186624.jpg (66.0 Kb) · 8849996.jpg (54.9 Kb) · 8464375.jpg (47.3 Kb) · 6687694.jpg (48.8 Kb)
ZirnbirnshtainДата: Среда, 04.11.2015, 15:25 | Сообщение # 4
Неплохо - очень аккуратно выходит!
Будь честен с самим собой...
19BON72Дата: Среда, 04.11.2015, 18:54 | Сообщение # 5
Zirnbirnshtain, Спасибо.
kav1961Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:24 | Сообщение # 6
19BON72, Поздравляю с завершением сборки!
я так понял, что Як-42 будет без шасси?
Да, носовая часть у А320 очень далека от прототипа - японский разработчик нахалтурил sad
На Як-42 надо бы потемнее окрасить детали двигателя из полированного металла - тут мой косяк sad
Плюсую и желаю успеха в сборке следующих моделей!
141005Дата: Четверг, 05.11.2015, 23:14 | Сообщение # 7
Сама носовая часть собирается прекрасно, кстати она вполне нормальная, если собирать правильно, со всеми внутренними шпангоутами, поэтому
такая как в данном случае носовая часть- косяк сборки: У разработчика как раз все хорошо. Единственное чем можно " упрекнуть " разработчика-
это остекление кабины пилотов- вот тут точно переделка нужна.
Сам планирую к сборке данный самолет. На указанные неточности буду обращать внимание, выполнять некоторую переделку, иначе модель не смотрится
как А 320! biggrin
jack-vorobey
141005Дата: Четверг, 05.11.2015, 23:19 | Сообщение # 8
По ЯК-42 - сборка аккуратная, но если модель фотографируется на столе - нужны шасси, если без шасси -
то логично самолет должен быть в " полете" с соответствующими фото, или на какой-то по крайней мере подставке!
Поэтому совет: Либо установить шасси, либо перефотографировать модель " в полете".
jack-vorobey
19BON72Дата: Пятница, 06.11.2015, 00:45 | Сообщение # 9
kav1961, 141005, Спасибо за отзывы. Перефотографировать увы не получится .Пожелания учту на будущее . Модели ушли в подарок. Стараюсь все модели делать на шасси. Это вторая без них. Первый был Як-40 (замечательная модель) от DI-3 ( тоже ушел в подарок).
141005Дата: Пятница, 06.11.2015, 04:08 | Сообщение # 10
И еще по А320 вот фото: У разработчика все в порядке!!!:
Эти фото тестовой сборки носовой части фюзеляжа а 320 этого же японского автора,
кроме того скажу что у японцев все точно! В принципе по объему передней части достаточно точно
копируются черты А 320.
Прикрепления: 8503610.jpg (72.8 Kb) · 2439239.jpg (82.3 Kb)
jack-vorobey
maratDZHДата: Вторник, 16.02.2016, 05:30 | Сообщение # 11
kav1961,
Странно, что при глобальном подходе к перекрасам Кионаги и папер-реплики (совсем уж вырвиглазная разработка smile ), как-то никто не попробовал собрать ЮМКшный вариант 319 арбуза.
Я в данный момент собираю в тестовом варианте и как-то интереснее и правдоподобнее мордаха смотрится. Не хватает для пущей достоверности пары-тройки формеров в носовой части.
Прикрепления: 7765178.jpg (76.7 Kb)
Сообщение отредактировал maratDZH - Вторник, 16.02.2016, 05:33
19BON72Дата: Вторник, 16.02.2016, 07:29 | Сообщение # 12
maratDZH, Спасибо за интерес к теме гражданской авиации. Было и есть у меня желание собрать А319 именно в данном окрасе . Но вот если бы кто нибудь перевел его в 72-й масштаб. Тем более данные модели именно в 72-м . Было бы интерестно поставить их в один ряд. По носовой части , 141005, уже указал на данный недостаток . И если у разработчика все впорядке , то это возможно мой косяк . Не посмотрел фото оригинала , а ведь их предостаточно .
maratDZHДата: Вторник, 16.02.2016, 18:51 | Сообщение # 13
19BON72,
именно у разработчика недостоверно получилась носовая часть. Да и по центроплану вопросы есть.
320е семейство Арбузов, вообще, как-то не особенно представлено в качественных разработках.
Даже платниках. Буду рад, если меня поправят.
squirrelfishДата: Вторник, 16.02.2016, 19:55 | Сообщение # 14
Тобольский делал конверсию Paper-replika + нос от 319 ЮМК
Тест-сборка.
Модель тут.
maratDZHДата: Вторник, 16.02.2016, 22:33 | Сообщение # 15
squirrelfish,
спасибо, посмотрел. Интересно.
Но вот опять то о чем я говорил: формеров в носовой части не хватает. Они там нужны не для прочности, а, скорее, для воспроизведения формы характерной для 320 семейства.
И с остеклением большие вопросы: лобовые стекла уменьшены, вследствие чего боковые форточки тоже съехали (это, кста, на моей сборке видно).
Пытаюсь допилить по чертежам. Результат доложу smile
Случайно, не переводили ЮМКшные выкройки в бесцветку?
Прикрепления: 5038533.jpg (41.2 Kb)
Сообщение отредактировал maratDZH - Вторник, 16.02.2016, 22:38
