Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Воздушный акробат (Одноместный спортивно-пилотажный самолёт Су-26)
Воздушный акробат
пиротехникДата: Понедельник, 01.02.2016, 09:22 | Сообщение # 1
Разбирая,копаясь в своих недостроях откопал сей летатательный аппарат в виде порезанных деталей для постройки.Была как то мыслишка построить линейку таких вот простых(без скурпулезной деталировки) пиплотажно-спортивных самолетов в ряду которой этот аппарат(этого издательства) привлек внимание как наиболее качественный по сравнению с такими аппаратами ,к примеру, от "Левши" или от "Умелых рук". Данная,построенная модель не является моделью Су-26 ,это какая то смесь Су-26-го с Су-26М. Зримый результат больше похож на Су-26M но с большой "оговоркой " и условностями,не является копией Су-26М .По ходу работы с этой моделью внесены некоторые дополнения не значительные,в частности установлены компенсаторы элеронов,приляпана антенна,выхлопные патрубки,установлен ПВД...в общем по мелочам.Попробовал установить стойки шасси в положение как то между полетным и стояночным...
Сходимость модели на твердую четверку(это все же сканы) пришлось где то,что то подточить,подогнать....В работе над этой моделью весьма активное участие в качестве "консультанта", "куратора" проекта принимал домашний питомец который на финальной стадии постройки ,перед покрытием лаком откусил правый стабилизатор и погрыз хвостовую часть фюзеляжа angry за что был "забанен" от участия в таких работах без права помилования
Ремонтно-восстановительные работы вроде удались,повреждения вроде даже не заметны....
В работе над моделью использовались традиционные материалы -бумага чертежная(ватман),картон миллиметровый ,канцелярские скрепки(стойки шасси,усиление лопастей винта),клеи ПВА,контактный клей,супер-клей.Модель покрашена красками гуашь ,покрыта лаком "Цапон". Винт вертится.
Фото модели делалось в помещении при верхнем электро освещении на фотокамеру планшета.Лень было выстраивать декорации для фото сессии (фоновый задник) сфотографировал как есть... Качество фото конечно не очень,сильные блики на лаке на некоторых фото,так что-искюзми...
Сообщение отредактировал пиротехник - Понедельник, 01.02.2016, 18:31
balu109Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:44 | Сообщение # 2
эффектно и без заморочек, классический easy-build.
Мне понравилось
Большой
МиГ-21 L-29 Delfin МиГ-29 Tomcat Hornet Су-27
Mirage F1 CorsairII
пиротехникДата: Вторник, 02.02.2016, 01:02 | Сообщение # 3
Мне понравилось
Спасибо. Если с такими,как эта,модельками поработать,подработать то получаются симпатичные аэропланы.... Лет так цать назад я как то делал модель Як-52.такого типа,без ,как говорится ,наворотов из журнала то ли от "Умелых рук", то ли еще какого то(запамятовал) из модельного пластика для кого то из моих коллег авиаторов.При постройке из модельного пластика можно не плохо улучшить модель,ее вид -сделать расшивку,оформить заклепки ....Эту модель,сучка,можно сделать из модельного пластика по технологии постройки бумажной модели,развертки позволяют....Если найдется модельный пластик-может быть попробую построить пластиковый,но это пока в планах,при случае и по возможности а пока вот сделал несколько фото при дневном(естественном) свете той же фотокамерой на планшете на лоджии при облачности с прояснениями ....Выглядит аппарат получше чем при комнатной съемке... smile
Сообщение отредактировал пиротехник - Вторник, 02.02.2016, 01:04
MavДата: Вторник, 02.02.2016, 01:10 | Сообщение # 4
? cool
пиротехникДата: Вторник, 02.02.2016, 01:37 | Сообщение # 5
Цитата Mav ()
? cool
Именно по технологии постройки бумажной модели. Развертки переносятся на модельный пластик и так же как бумажная модель собирается. Модельный пластик есть раной толщины.Лет так пятнадцать назад я подрабатывал в макетной архитектурной мастерской на поклейке архитектурных макетов(в основном какие то дома,здания).В работе использовался в основном белый пластик толщиной от 0,5 миллиметров(был и еще меньше) до 10 миллиметров.Тонкий пластик гнется легко .Для склейки использовался какой то специальный клей,клеил на мертво,схватывался быстро,название правда сейчас не вспомнить.... Выкройки бумажной модели переносились посредством копирки на пластик,резалось,по инструкции постройки бумажной модели клеилось...Все просто. Я вот тот Як-52 склеил без особых заморочек.Какие то гнутые детали,для придания формы нагревались,остужались,форма держалась хорошо.Пластик ,который использовался в постройке макетов архитектурных, был не жесткий,мягкий,легко резался лезвием обычного канцелярского ножа. Какие то элементы расшивки обшивки,заклепки при постройке того Як-52 из модельного пластика делались без особых проблем тем же канцелярским ножом,шильцем....Название-модельный пластик,это общее ,так сказать,бытовое название,т.е. пластик используемый для моделирования.Модельные же пластики по своим качествам есть разные,жесткие,мягкие и по составу разные. Для постройки модели по технологии постройки бумажной модели конечно не любой пластик подойдет,нужен,прежде всего мягкий пластик,такой о котором упомянуто выше...Как то вот так....
balu109Дата: Вторник, 02.02.2016, 03:11 | Сообщение # 6
да, это было популярно в эпоху ксерокопий.
Правда, лично я остановился на пропитке эпоксой картонной модели и окраске - к середине 90х как-то все разом пропало и найти нормальный (не "мыльный") полистирол разных толщин стало проблемой.
Большой
Mirage F1 CorsairII
amd1965Дата: Среда, 03.02.2016, 03:45 | Сообщение # 7
И ЭТО из бумаги???? НЕВЕРЮ angry biggrin
Нельзя показывать настоящие самолеты,выдавая за бумажные biggrin biggrin biggrin
БРАВО! БРАВО!!
СПАСИБО за доставленное удовольствие от просмотра!
klimorehДата: Среда, 03.02.2016, 05:29 | Сообщение # 8
Награды: 9
пиротехник, Красиво собрано!
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
