Ан-2 «Кукурузник» (АЮМ 6/2016)
141005 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 02:25 | Сообщение # 2 |
| Модель отличная, только небольшая ремарка: Угол поперечного V переднего верхнего крыла Ан-2 составляет 3 градуса, а угол поперечного переднего V нижнего крыла - 4 градуса 19 мину ( округляем 4 градуса), а судя по фотографиям на модели крылья строго горизонтальные
jack-vorobey
Docent76 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 02:36 | Сообщение # 3 |
| По моему это упрощение разработчика, а я еще упростил (вставил в крылья линейки для жесткости).
alexlut | Дата: Вторник, 08.11.2016, 03:50 | Сообщение # 4 |
| Очень смотрибельная моделька! +
МаксАрт | Дата: Вторник, 08.11.2016, 17:36 | Сообщение # 5 |
| Docent76, одно, но очень важное замечание: при съёмке лучше пользоваться одной или двумя настольными лампами Выглядит неплохо, пропеллер крутится, всё хорошо!
Rokky78 | Дата: Среда, 09.11.2016, 03:34 | Сообщение # 6 |
| Очень понравилось! Когда смотрел обзор, думал, получится что-то менее узнаваемое. Смотрится хорошо. Единственное, как уже заметили, что сильно заметно - это поперечное V крыльев.
ZAMolet | Дата: Суббота, 14.01.2017, 03:38 | Сообщение # 7 |
| Очень понравилось, супер.
МОИ МОДЕЛИ ЗДЕСЬ https://www.youtube.com/user/1968AMZ/playlists
Ivan_Air | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 01:14 | Сообщение # 8 |
| Отличная модель! Очень хорошо смотрится
AlexeyOld | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 21:35 | Сообщение # 9 |
| При разработке углы учитывались, но из-за упрощенности модели их трудно выдержать при сборке.
Docent76 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 05:58 | Сообщение # 10 |
| Косяк мой. я просто не обратил внимание на фото самолетов на углы крыла(просто не знал) и в инструкции про это не было. А ровные потому-что внутри линейка, знал-бы сломал бы в двух местах каждую, сейчас увы не сломаешь.
Сообщение отредактировал Docent76 - Вторник, 17.01.2017, 05:59 |
Toothman | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:03 | Сообщение # 11 |
| Отличная модель. После вашей публикации купил такой же) Можно по-подробней про остекление? Из какой пленки? Обрешетка на двустороннем скотче? Спасибо, удачи!
Docent76 | Дата: Вторник, 31.01.2017, 02:48 | Сообщение # 12 |
| Toothman, каждый раз экспериментирую, чтоб не выдавливать всю кабину целиком, но в последний раз наилучше получилось - я делал так: 1. Вырезаю отверстия в детали оставляя перемычки, не отрезая деталь. 2. Намазываю перемычки с обратной стороны тонким слоем полиуретановым клеем для обуви он обычно сейчас идет бесцветный (разный или "Топ-топ" или "Кросс") он слегка подсыхает, подогреваю феном и прижимаю отрезок пленки. Пленка приклеивается намертво, пробовал и скотчем и другими клеями от пластика отлетают и не держатся со временем. 3. После высыхания (хотя-бы пару часов) изнутри по пленке по перемычкам продавливаю чертилкой, чтоб в последующем согнуть. 4. Вырезаю деталь окончательно. Подкрашиваю изнутри обычно акриловой краской кисточкой по перемычкам. 5. Детали с пленкой между собой соединяю также полиуретановым клеем с подогревом согласно инструкции к клею. Пленку беру с любой коробки от детских игрушек например такой:
но они разные. Для сложных "непрямых" поверхностей лучше если попадется пленка потоньше(ее легче гнуть), а если остекление ровное тогда все равно. Кстати Toothman, если не секрет где покупали журнал.
squirrelfish | Дата: Вторник, 31.01.2017, 03:02 | Сообщение # 13 |
| Цитата Docent76 ( ) где покупали журнал. А что, разве есть варианты? Интернет-магазин.
Docent76 | Дата: Вторник, 31.01.2017, 03:31 | Сообщение # 14 |
| Просто интересно, а может в другом месте
Як-42 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 02:54 | Сообщение # 15 |
| А можете выложить развёртку салона? Пожалуйста!
