Четверг, 28.03.2024, 22:55
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Grumman F4F Wildcat (Сборка из сканов)
Grumman F4F Wildcat
Qub616278PrkДата: Среда, 01.03.2017, 22:10 | Сообщение # 1
Сборка из сканов с подкраской торцов фламастерами, бумага 160грам
Qub616278PrkДата: Среда, 01.03.2017, 22:12 | Сообщение # 2
Фото готовой модели
Прикрепления: 2776180.jpg (130.5 Kb) · 9356833.jpg (114.0 Kb) · 2901032.jpg (105.4 Kb) · 9803728.jpg (126.8 Kb) · 9356368.jpg (122.1 Kb) · 2838050.jpg (106.8 Kb)
Qub616278PrkДата: Среда, 01.03.2017, 22:23 | Сообщение # 3
Вот видео по сборке модели
MajorPainДата: Среда, 01.03.2017, 22:54 | Сообщение # 4
Неплохая модель, но есть ряд замечаний:
1) Винт установлен неправильно - слишком далеко от фюзеляжа;
2) крыльевые пулеметы слишком выступают из крыльев, надо примерно наполовину утопить в крыло;
3) антенна натянута слабенько, провисает.... sad
Ну и беда с крыльями (законцовки слегка вывернуло вперед) и вроде слегка "увело" в сторону киль, но это дело опыта и сноровки - если авиация для Вас не "минутное" увлечение, то через пару моделей таких ошибок уже не будет. Это я знаю по себе - мой "Доунтлесс" страдал точно такой же "болезнью крыльев" biggrin
Удачи и терпения с новыми моделями
P.S. Я так понял, печатано на обычной чертежной бумаге? Тогда стоило перед печатью добавить контраста - расшивки совсем не видно.... А в 33-м это не есть хорошо
Makk113Дата: Среда, 01.03.2017, 22:59 | Сообщение # 5
Я не авиатор но борт понравился)
Qub616278PrkДата: Среда, 01.03.2017, 23:00 | Сообщение # 6
Спасибо MajorPain. На счет винта не понятно в инструкции, как его правильно делать, насчет пулеметов я тоже не был уверен, но сделал на глаз. Антенна да, провисла на тот момент, когда собрал она была нормальная.
balu109Дата: Среда, 01.03.2017, 23:10 | Сообщение # 7
Цитата Qub616278Prk ()
насчет винта не понятно в инструкции как его правильно делать,
там нужно ставить винт не на самый конец цилиндров этих маленьких, а как бы в середину. Спереди винта тоже должны быть цилиндрики эти
Qub616278PrkДата: Среда, 01.03.2017, 23:13 | Сообщение # 8
Хорошо буду знать, но переделывать Я уже не буду если в следующей модели от Халинского
MajorPainДата: Среда, 01.03.2017, 23:27 | Сообщение # 9
Заходите на мой канал
Увы, не с моим интернетом смотреть онлайн-ролики.... разве что скачивать на комп и потом смотреть.... wacko
balu109Дата: Среда, 01.03.2017, 23:38 | Сообщение # 10
там работы на 10 минут. Потом этот узел залей обильно лаком и окрась хотя бы маркером серебристым.
Qub616278PrkДата: Среда, 01.03.2017, 23:55 | Сообщение # 11
Насчет интернета да, у меня тоже было когда то очень медленно, но сейчас в эпоху высоких технологий!
Думаю завтра будет новое видео.
А насчет переделки тоже завтра займусь.
