Четверг, 25.04.2024, 17:51
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Як-12 (м1:33) ((ЮМКТ №7 2016 Як-12 (м1:33)))
Як-12 (м1:33)
Docent76Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 19:27 | Сообщение # 1
Сборка из оригинала
Автор модели Роман Васильев
Обзор журнала здесь
В модель добавлено: посадочные огни, подножки, лента на шасси и кабина от PZL-101 Gawron. Кабину еле втиснул не совпадают задние окна и она больше в задней части - пришлось много подрезать, и неподумал сразу приклеил к кабине стекла поэтому стекла пока отдирал и подрезал сильно запачканные получились.
Если бы не кабина модель собиралась бы очень легко.
В тестовой сборке в журнале Алекс слегка перепутал сторону воздухозаборника под двигателем, он клеится наоборот.
Яркая модель "крылатого джипа"
Сообщение отредактировал Docent76 - Воскресенье, 02.07.2017, 19:28
пиротехникДата: Понедельник, 03.07.2017, 03:16 | Сообщение # 2
Что есть такое-лента на шасси ?
Docent76Дата: Понедельник, 03.07.2017, 04:54 | Сообщение # 3
В журнале написано: " У машины надежые пирамидальные шасси, которые содержат специальную ленту-оттяжку которая тянется от каждого колеса к амортизатору". на фото обложки видно что на машине от каждого из колес идет оттяжка к фюзеляжу.
пиротехникДата: Понедельник, 03.07.2017, 06:18 | Сообщение # 4
Ага,теперь понятно о чем речь,спасибо.
пиротехникДата: Четверг, 06.07.2017, 19:44 | Сообщение # 5
Docent76 Подкос крыла(от фюзеляжа к крылу) Вы делали без усиления,без какой то вставки усиляющей подкос? Как этот подкос держит крыло,крыло не гуляет ? Необходим ли дополнительный подкос(растяжка) от подкоса к крылу ?
МаксАртДата: Четверг, 06.07.2017, 20:22 | Сообщение # 6
Занятный самолёт! По окраске больше всего напоминает банку сгущёнки biggrin
belikДата: Четверг, 06.07.2017, 20:33 | Сообщение # 7
А я-то думаю, "ну где я это уже видел".
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
пиротехникДата: Пятница, 07.07.2017, 02:58 | Сообщение # 8
_______________
Может быть появится вариант напоминающий кузнечика smile
пиротехникДата: Пятница, 07.07.2017, 20:17 | Сообщение # 9
Подробности такие- делаю вариант этого аэроплана( от этого издателя) в ДОСААФовской окраске по своему перекрасу. Перекрас делал по памяти , так сказать, такой(такие) аэроплан эксплуатировался в частности в нашем аэроклубе в качестве буксировщика планёров. Была мыслишка как и у автора модели в этой теме (Docent76) сделать стеклянную кабину, вставить кабину от польского варианта ( Gawron) но передумал потому как эта модель (от ЮМКТ) попроще польского варианта и кабину от поляка пришлось бы буквально как то впихивать ... Так что ДОСААФовский вариант будет таким же как от ЮМКТ ... Пока все сходится , больших косяков в перекраске не выявлено. По окончании работы полагаю предложить этот перекрас на нашем сайте если администрация сайта будет не против .
Docent76Дата: Пятница, 07.07.2017, 20:51 | Сообщение # 10
Пиротехник - подкос усиливал проводом от витой пары без изоляции, но в ЮМКТ и так крылья получаются сидят жёстко они больше для вида. Кабину от Гаврона я бы вставил но переделал - обрезал бы за второй парой сидений и чуть расширил задние окна они чуть чуть короче и уже. И покрасил бы распорку С в черный цвет а на нее наклеил бы просто панель приборов и руль. Будет только недостаток толстый рельс. Кабине под потолком. Я его замаскировал куском бумаги от передних окон под углом к краю ребра .
Docent76Дата: Пятница, 07.07.2017, 20:55 | Сообщение # 11
МаксАрт, согласен что на банку сгущёнки похож, но как я понимаю украинские издательства стараются издавать разнообразные и часто необычные окраски.и чем они ярче тем более привлекают детей
пиротехникДата: Суббота, 08.07.2017, 01:17 | Сообщение # 12
Docent76[/b] спасибо,понятно. Ваши советы могут пригодится если у меня ,как говорится,дойдут руки и замутю еще один вариант перекраса этого Яка на котором и попробую вариант с стеклянной кабиной,вот такие,к примеру, как эти
пиротехникДата: Воскресенье, 09.07.2017, 00:01 | Сообщение # 13
Цитата kugar ()
пиротехник, c удовольствием бы собрал этот перекрас , как и Ан-2 . Так что один "ждун" уже есть . biggrin
Собираю по тихоньку ...
В процессе работы выявил кое какие не соответствия в этой модели(от ЮМКТ) Сразу как то не заметил,распечатал,собрал фюзеляж....смотрю и понимаю что то не то.....ба,нет заднего окошечка на развертках модели!. А оно,окошечко на этих аэропланах - Як-12А было. Возможно на каких то экземплярах Як-12А это окошечко отсутствовало или было зашито,но в основном ,на бОльшей части этих аэропланов оно было....Нашел в тырнете реальный аэроплан(фото),такой как в развертках от ЮМКТ....Да,было это окошечко... С окраской некоторых элементов есть не соответствия-надписи,окраска винта,в частности ...Надпись на фюзеляже все же черного цвета....отсутствует в модели надпись на нижней части крыла...Не понятно с какого конкретно аэроплана рисовалась эта(от ЮМКТ) модель...
В тырнете нашлись еще несколько фото такого(такого окраса) аэроплана,но с другой регистрацией... Возможно это один и тот же аэроплан,перекрашивался слегка,менялась регистрация...На сайте "Ассоциация экспериментальной авиации " была тема по Як-12 от владельца Яка ,такого как эта модель...Владелец ,помнится перекрашивал слегка свой аэроплан.... Вот как то так
пиротехникДата: Понедельник, 10.07.2017, 22:34 | Сообщение # 14
Docent76 У Вас при монтаже обшивки крала на силовой набор крыла были проблемы с сходимостью ? У меня при монтаже обшивки возникли проблемы,а именно- лонжерон крыла оказался длиннее,пришлось его обрезать (соответственно на обеих плоскостях),при этом детали нервюр стыкуются нормально(сходятся в размерах с обшивкой)
Детали силового набора(лонжерон ,нервюры в частности) распечатрывал по осветвленному скану( перекрас делаю с помощью программы paint.net ) от ЮМКТ
В чем причина такого расхождения(лонжерон длинее получился) понять не могу.Возможно какой то косяк при печати (хотя вряд ли,нервюры то нормально лепятся) ,при обработке скана или косяк изначально в развертках от ЮМКТ.....
Сообщение отредактировал пиротехник - Понедельник, 10.07.2017, 22:36
Docent76Дата: Вторник, 11.07.2017, 05:27 | Сообщение # 15
Пиротехник -да по ланжерону не сходимость на 2 или 3 мм за свет законцовок, ланжерон расчитан на то чтобы войти в законцовок как я понял, но увы не входит,может за счёт миллиметрового картона. В модели действительно нет заднего окошка а именно в этом як 12 оно есть даже на фото в журнале его видно,но врезать не было возможности.кроме того ощущение что модель дана в раскраске только после перекраска, нет никаких наклеек с авиа салонов а на фото они есть. Но для детей модель неплоха.
