Суббота, 20.04.2024, 11:36
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Fi-156 Storch (GPM оригинал)
Fi-156 Storch
археологДата: Среда, 17.01.2018, 03:05 | Сообщение # 1
Приветствую любителей бумаги!
Представляю на Ваш суд модель легендарного Аиста.
Самолёт достаточно известен,должен был даже выпускаться у нас в стране,но война помешала этому.Имел хорошие лётные качества,взлетал и садился с полосы в 50м.Выполнял функции разведчика,связного и т.д.
Сборка как обычно:ПВА,супер Момент,выкройки покрыты с одной стороны матовым лаком.Собран на одном дыхании,в рекордные 2 недели.
Сходимость обычная для ГПМ,проблемы заключались в неверной геометрии,переразмеренности деталей.Но при этом очень качественный окрас,и очень хорошая бумага(не слоится вообще,выкройки даны с учётом волокнистости).
Прикрепления: 6309467.jpg (76.2 Kb)
археологДата: Среда, 17.01.2018, 03:08 | Сообщение # 2
А теперь фото.
Прикрепления: 9569752.jpg (74.4 Kb) · 3567160.jpg (77.3 Kb) · 4803981.jpg (60.3 Kb) · 0019207.jpg (66.6 Kb) · 2704405.jpg (71.8 Kb) · 7689990.jpg (82.9 Kb) · 0609716.jpg (87.5 Kb) · 5519448.jpg (73.1 Kb) · 5585256.jpg (82.1 Kb) · 7352555.jpg (87.1 Kb)
археологДата: Среда, 17.01.2018, 03:13 | Сообщение # 3
Проблемы заключались в неверной установке закрылков и элеронов.Они глубоко утоплены под крыло и опущены ниже чем надо.Провозился с установка 2 дня
В кабине полностью выполнен весь силовой набор,переделаны:педальный узел,рукояти управления,изменены сидения,облагорожена приборка.
Прикрепления: 9787543.jpg (74.0 Kb) · 8567277.jpg (78.9 Kb) · 1342204.jpg (95.9 Kb) · 8580402.jpg (67.6 Kb) · 1546384.jpg (76.4 Kb) · 0028871.jpg (199.4 Kb) · 1286195.jpg (180.1 Kb) · 9231298.jpg (157.1 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 17.01.2018, 19:23
археологДата: Среда, 17.01.2018, 03:17 | Сообщение # 4
Немного моментов сборки.Фюзеляж и витрина собираются без проблем и так же хорошо стыкуются между собой.Главная проблема закрылки с элеронами,и пристыковка крыльев.Стыковочный зализ совершенно неправильной формы,пришлось кромсать.Также изменён подкос заднего колеса и переделаны и правильно установлены подножки.
Капот доработан:добавлена имитация двигателя,выхлопные трубы.Вообще капот далёк от оригинала,но сделал,что мог.Вот только характерный "рот"изменить к сожалению не удалось.Показал правильную форму окна капота
Прикрепления: 3250398.jpg (221.6 Kb) · 5899343.jpg (189.2 Kb) · 8763942.jpg (169.9 Kb) · 9060968.jpg (99.4 Kb) · 9457553.jpg (137.5 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 17.01.2018, 19:33
VasaqДата: Среда, 17.01.2018, 05:01 | Сообщение # 5
Давненько археолог не показывал найденных артефактов. Сохранился аккуратно и хорошо, на отлично.
korneliyДата: Среда, 17.01.2018, 06:06 | Сообщение # 6
Ух, красота какая!! Один из любимых самолетов и замечательная модель!
археологДата: Среда, 17.01.2018, 19:16 | Сообщение # 7
Vasaq, korneliy, Спасибо за оценку.Есть ещё кое чего в закромах,вот только с фотосетами у меня проблемы sad
klimorehДата: Четверг, 18.01.2018, 00:18 | Сообщение # 8
Награды: 24
археолог, классно вышла модель! +
Сам давно листаю журнал...
А можно подробнее с метками на фото,- что за косяки?
retro00Дата: Четверг, 18.01.2018, 00:22 | Сообщение # 9
Полностью согласен + biggrin
археологДата: Четверг, 18.01.2018, 00:58 | Сообщение # 10
klimoreh, retro00, Спасибо за оценку труда.
А косяк вот в чём.Отверстие в капоте более округлое,оно как бы лицо самолёта biggrin А тут растянутая улыбка.На сканах исправить не проблема,да в общем то и на оригинале несложно уголочки вклеить.Да я, больно поздно обратил внимание sad Аккуратно уже не получалось.
Надеюсь у тебя будет как надо wink
Прикрепления: 4567002.jpg (121.9 Kb)
летчикДата: Четверг, 18.01.2018, 01:40 | Сообщение # 11
Присоединяюсь к коллегам, красиво и аккуратно собранная модель !
alexlutДата: Четверг, 18.01.2018, 03:12 | Сообщение # 12
археолог, убедительная просьба не выкладывать модели кучей. Делай это с интервалом в две недели. А то как тебя плюсами осыпать? smile
Отличная сборка!
klimorehДата: Четверг, 18.01.2018, 03:23 | Сообщение # 13
Награды: 24
а про это можно?
археологДата: Четверг, 18.01.2018, 04:26 | Сообщение # 14
Цитата klimoreh ()
а про это можно?
Сверху,как получается,а с низу,как надо.Проблема была, как перекинуть поворотные петли через формер,когда уже прорезаны отверстия,при этом подгадав их длину,что бы всё встало,как положено.При этом сразу предполагалось закрылки опустить,т.к.на стоянке они опущены,при этом элероны автоматом тоже опускались(при взлёте и посадке)на 16 град.
Прикрепления: 7712764.jpg (35.6 Kb)
археологДата: Четверг, 18.01.2018, 04:28 | Сообщение # 15
летчик, Спасибо
alexlut, Спасибо.Не в плюсах счастье smile
