Суббота, 20.04.2024, 01:07
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Ту-204С DHL (1:100)
Ту-204С DHL
Як-42Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:35 | Сообщение # 1
Всем привет! Доделал тест ту-204С в ливрее DHL.
Сборка весьма приятная и на выходе получилась красивая моделька. По ходу сборки были выявлены некоторые косячки:
1) на детали номер 1 находится цифра "1".
2) деталь №1 миллиметра на 3 по периметру меньше, чем надо. Исправляется добавлением вниз небольшого желтого кусочка, но тогда не сходится красная часть.
3) не самое главное, но все же - на инструкции ту-214 и нет схемы сборки задней части двигателя.
4) Внутренняя задняя часть двигателя по периметру меньше миллиметра на 3, чем внешняя обшивка.
5) Лишняя склейка над крышей кабины.
6) На законцовках крыла не отзеркалена расшивка (присутствует только на одной из частей законцовки) и к тому же, даже если ставить законцовки расшивкой к
корпусу, а стороной без расшивки наружу - не получится, т.к. обе получаются левые.
В принципе, они могут быть исправлены самим сборщиком, но все же не очень хорошо, когда в развертке еть проблемы.
Фото:
Прикрепления: 0810844.jpg (90.9 Kb) · 0114843.jpg (87.4 Kb) · 4314442.jpg (91.0 Kb) · 6094630.jpg (82.9 Kb) · 1076055.jpg (83.3 Kb) · 0677135.jpg (78.6 Kb) · 0423485.jpg (87.0 Kb) · 8645012.jpg (71.4 Kb) · 6148779.jpg (82.5 Kb) · 0710810.jpg (80.6 Kb)
Як-42Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:36 | Сообщение # 2
Прикрепления: 5109571.jpg (99.5 Kb) · 4464989.jpg (90.7 Kb) · 5063483.jpg (96.5 Kb) · 4073697.jpg (91.2 Kb) · 9509159.jpg (107.6 Kb) · 5574182.jpg (86.8 Kb) · 5040843.jpg (97.9 Kb) · 6350905.jpg (113.6 Kb)
141005Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 22:44 | Сообщение # 3
Кстати нормальная тест - сборка вышла! Носовая часть смотрю лепестками выполнена. В данной модели, это конечно не по сборке в целом,
а именно в ее разработке - необходимо как-то подправить носовой обтекатель. Сделать более плавные переходы от фюзеляжа к обтекателю что ли.
Также носовая часть немного вытянута, это видно на фото. Вот фото примеров:
Прикрепления: 0712581.jpg (94.7 Kb) · 0262130.jpg (132.1 Kb)
jack-vorobey
Сообщение отредактировал 141005 - Воскресенье, 21.01.2018, 22:57
Як-42Дата: Понедельник, 22.01.2018, 02:26 | Сообщение # 4
141005, спасибо за +! По носовой части - да, её надо вытянуть. Но она точно лучше, чем стандартный нос. У меня на самом деле ощущегие, что стекла кабины надо вниз увеличить?
kav1961Дата: Понедельник, 22.01.2018, 02:33 | Сообщение # 5
Як-42, Поздравляю с завершением сборки!
Да, косяков много, исправлю.
Но и сама модель кривая, я не хотел браться за эти перекрасы.
Я только вышел из больницы - попал под лошадь.
Как оклемаюсь - исправлю.
Желаю успеха!
141005Дата: Понедельник, 22.01.2018, 02:38 | Сообщение # 6
Андрей, с выздоровлением, давай аккуратнее! Удачи!
Я как закончю Ил-86 ( тот что с трапами сборка уже на стадии завершения), возможно возьмусь носовую часть
править для этого самолета.
jack-vorobey
Як-42Дата: Понедельник, 22.01.2018, 02:40 | Сообщение # 7
kav1961, спасибо! 141005, очееь интересно будет на этого гиганта посмотреть!
141005Дата: Понедельник, 22.01.2018, 05:36 | Сообщение # 8
Да не такой уж гигант, как "вроде бы кажется". Вот на форуме предлагают ту -154 и Ил-62 в 33-ем масштабе, это да, думаю "перебор". Я конечно его усиливаю, как и все свои модели рейками. А так вполне крепкая модель будет. Центроплан, киль самолета - я все четко по углам установки ориентирую, стараюсь без перекосов. Ставлю на шасси, они все крутящиеся- модель свободно " движется" на шасси. Уже завершаю, "вешаю двигатели", далее трапы и выложу фото в фотогалерее. Длина конечно около метра.
jack-vorobey
Як-42Дата: Вторник, 23.01.2018, 03:26 | Сообщение # 9
kav1961, на Аэрофлоте тоже надо эти косячки убрать!
kav1961Дата: Среда, 24.01.2018, 01:58 | Сообщение # 10
Исправил косячки:
носовую часть 1,
выхлоп ВСУ 13а,
винглеты 16R и 16L,
сопла двигателей 28aL, 28aR, 28bL, 28bR.
Ссылка на исправленный файл
Исправленный Аэрофлот будет выложен на главной.
Заметил также, что при сборке детали двигателей 26, 27 и 28 были приклеены к пилону вверх ногами - внизу видны отметки для пилона и логотип Пермских Моторов перевернут.
Як-42Дата: Среда, 24.01.2018, 02:42 | Сообщение # 11
kav1961, точно smile Давно Дальавиа собирал, забыл уже, что в этой модели двигатель крепится швом под пилон (по-моему, это правильно, т.к. шов снизу двигателя выглядит не очень).
Ждем-с! biggrin smile
squirrelfishДата: Среда, 24.01.2018, 02:47 | Сообщение # 12
Исправленный Аэрофлот СССР
kav1961Дата: Среда, 24.01.2018, 02:57 | Сообщение # 13
Як-42, все забываю спросить: как модель на подставке лежит? подставка не слишком широкая?
Як-42Дата: Среда, 24.01.2018, 04:46 | Сообщение # 14
squirrelfish, я уже "Почту России" распечатал, а тут еще и "Аэрофлот"! Придется собирать ударными темпами)))
kav1961, подставка от Кэнноновского 320 (это же она?) подходит очхор, самолет не болтается. На следующих тушках подставки собирать не буду, т.к. у меня все на стеночке висит))
Як-42Дата: Среда, 24.01.2018, 05:07 | Сообщение # 15
Распечатал тушки, собирать наверное начну завтра.
Прикрепления: 8637568.jpg (157.3 Kb) · 7801541.jpg (139.8 Kb)
