Пятница, 26.04.2024, 02:22
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Ansaldo A1 Balilla WAK 2006-12 (сканы)
1Kla$Дата: Понедельник, 26.03.2018, 22:09 | Сообщение # 1
Доброго всем вечера.Давно ничего не выставлял на суд сообщества ,пора исправляться.Самолёт довольно простой, собрал за пару недель. Печатал на фотобумаге Fora 160 г , есть небольшой разнотон зелёного цвета. Сборка не без косячков , были проблемы с каркасом.Растяжки - медная проволока.Пилот - 3д печать.Смотрим....
jirikДата: Понедельник, 26.03.2018, 22:42 | Сообщение # 2
Награды: 12
Неплохо, только расчалки все портят. Не годится для них медная проволока! Черная леска 0.2-0.25 само то. и способ крепления нужно пересмотреть
1Kla$Дата: Понедельник, 26.03.2018, 23:25 | Сообщение # 3
Пробывал в начале из ниток, но с ворсистостью справиться не удалось. На следующем попробую леску или мононить . Ещё два оригинала в тумбочке ждёт своего часа, будем эксперементировать.
jirikДата: Вторник, 27.03.2018, 01:13 | Сообщение # 4
Награды: 12
Способ изготовления расчалок лучше взять на заметку следующий. Я только вместо игл использую кембрики. Тогда модель точно не испортите.
jirikДата: Вторник, 27.03.2018, 01:17 | Сообщение # 5
Награды: 12
Получится примерно следующее
141005Дата: Вторник, 27.03.2018, 02:46 | Сообщение # 6
Самолет классный, фигурка пилота симпотевая! biggrin
jack-vorobey
b12Дата: Вторник, 27.03.2018, 03:00 | Сообщение # 7
А это перекрас? На обложке №12 за 06 год поляк. Вариант очень красив.
С уважением, Тимофей.
1Kla$Дата: Вторник, 27.03.2018, 04:20 | Сообщение # 8
Польский у орлика. Меня тоже эта расцветка зацепила. Пилот распечатался не плохо. Сейчас жду более мелкие сопла , но они по ходу пешком из китая идут. Попробую сделать получше.
b12Дата: Вторник, 27.03.2018, 05:23 | Сообщение # 9
Просто хочу разобраться. Тоже захотел такой, полазил по магазинам, есть только такой
Получается два варианта под одним и тем же номером, вроде и индекс такой же.
1Kla$Дата: Вторник, 27.03.2018, 05:47 | Сообщение # 10
Похоже так и есть. У меня 2 варианта в 300 точек и оба итальянцы. Этот мне не попадался.
SCHДата: Вторник, 27.03.2018, 20:40 | Сообщение # 11
По ссылке страница не найдена. И что такое кембрики?
1/250: THV Vectis 17-m Fischkutter
1/33: Fokker E.V
1/24: Minardi M02 McLaren MP 4-4
VasaqДата: Вторник, 27.03.2018, 23:07 | Сообщение # 12
b12, Ваковский проще и намного. У орлика более детализированный. Его пилим на самурае.
sdДата: Среда, 28.03.2018, 05:43 | Сообщение # 13
Изоляция от проводов нужного диаметра нарезанная по длине нужного размера и освобожденная от самих проводов :-) или аналогичные полихлорвиниловые и пр. трубочки.
Не путать с термоусаживающейся - это процесс обратный - надевается на место сопряжения, требующее изолирования, нагревается и обтягивает. Оно как бы нам для этого же, но нагреть ничего не спалив и не испортить не получится.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться»
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора."
штабс-капитан П.Н.Нестеров
Сообщение отредактировал sd - Среда, 28.03.2018, 05:44
SCHДата: Среда, 28.03.2018, 16:48 | Сообщение # 14
Спасибо! smile
1/33: Fokker E.V
1Kla$Дата: Среда, 28.03.2018, 22:39 | Сообщение # 15
Спасибо всем за отзывы и оценку. Эту тему по расчалкам я смотрел. Очень уж там всё миниатюрненько ,но на следующих обязательно попробую.
