Пятница, 19.04.2024, 09:21
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Bf 109D-1 Вернера Мёльдерса (сканы GPM в (1:72))
ShrekДата: Суббота, 16.03.2019, 20:18 | Сообщение # 1
Доброе время суток! Закончил очередную модель. Немного о прототипе:
​Вернер Мёльдерс возле своего «Мессершмитта», Испания
​Bf 109D-1 из состава 3.J/88, который был персональным самолётом капитана (позже команданте) Мёльдерса с июня по декабрь 1938 года. Истребитель несёт типичную «испанскую» двухцветную окраску из светло-серого RLM 63 Grau (в представленном варианте показан зеленоватый вариант этой краски, известный как Grüngrau) на верхних и боковых поверхностях при голубых RLM 65 Hellblau нижних. Эмблема эскадрильи присутствует только на левом борту, собственное имя самолёта Luchs (нем. «рысь») только на правом, а отметки воздушных побед – по обе стороны киля, и их количество позволяет датировать вариант окраски периодом после 3 ноября 1938 года.
Всего в Испании ас выполнил около сотни боевых вылетов и одержал 14 официально подтверждённых побед. Ещё одну заявку ему не засчитали, что ничуть не помешало нанести её на киль самолёта вместе с подтверждёнными. По возвращении в Германию Мёльдерс стал инспектором истребительной авиации и на основании своего испанского опыта «пролоббировал» переход от трёхсамолетных звеньев к тактике использования пар истребителей.
Перехожу к модели:
Модель решил сделать в пластиковом 1:72 масштабе с самим Мёльдерсом. Отдельно Мёльдерс был выложен http://only-paper.ru/forum/15-25178-1
И финальный снимок
Окраска конечно не много не соответствует оригинальной машине потому как не владею навыками качественного перекраса.
Благодарю за внимание! Замечания по делу приветствуются.
МаксАртДата: Суббота, 16.03.2019, 21:38 | Сообщение # 2
До чего маленький! 72 масштаб в бумаге - это нелёгкая задача! На мой взгляд получился хорошо.
ShrekДата: Суббота, 16.03.2019, 21:42 | Сообщение # 3
Спасибо Максим
MajorPainДата: Четверг, 21.03.2019, 07:09 | Сообщение # 4
На какой бумаге и какой плотности печатали?
Как не понаслышке знакомый с 72-м масштабом, могу сказать - есть к чему стремиться.... Понимаю и прекрасно знаю, что оно все мелкое, и уж тем более - лучше делать все неспеша и аккуратно.... И не используйте при сборке ПВА - стыки обшивки будут аккуратнее.... Я свои самолеты стараюсь собирать на Момент-Кристалле или УХУ "Твист & Глю" - результат, думаю, видели в Галерее....
По окраске - у Вас принтер льет много синего, скорее всего.... Скан тут ни при чем, он у меня есть и самолет там вполне себе серый. Бороться с этим можно, но только если Вас не устраивает такая цветопередача, если же устраивает - тогда все Ок, модели ваши и должны нравится в первую очередь вам smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 21.03.2019, 07:11
ShrekДата: Четверг, 21.03.2019, 14:50 | Сообщение # 5
Бумага вот эта плотность 170, бумага не понравилась, трескается при формовке.
сейчас пробую эту тоже 170, вроде подходящая, бумагу пропитываю цапоном, одним слоем, но хорошо лак не жалею.
По клею: УХУ "Твист & Глю"- не знаю, не пробовал; Момент-Кристалле - не нравится, волокна тянутся, тонким слоем нанести не наносится тут-же высыхает, пятна убирать проблематично, пальцы пачкает; ПВА-момент мне нравится, удобный, результат хороший. Стыки на самом деле аккуратные, мыльницей которой фотографирую не могу добиться хорошего результата, дефекты, которые так не заметны - на фото вылазят.
По покраске: сканы изначально с синевой, вот модель с нашего сайта, но не моя Мой грех в том, что распечатал темней, чем надо. Сейчас як-7б собираю, печать настроил более светлую, цвета выглядят как надо. А развертки перекрашивать надо - цвета не соответствуют, разнотон присутствует, надписи, эмблемы не соответствуют, законцовки крыльев и руль направления желтые (у себя я это поправил).
Давненько не видел обновления у Вас в галерее, жду новых моделей. Надо популизировать 72-й масштаб.
ModellerДата: Четверг, 21.03.2019, 16:28 | Сообщение # 6
Вот такой если найдёшь, советую взять. Зачётный клей.
Прикрепления: 0008470.jpg (9.0 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
ShrekДата: Четверг, 21.03.2019, 16:47 | Сообщение # 7
Спасибо, попробую отыскать. Клеи "контакт" мне нравятся.
Igor917919Дата: Четверг, 21.03.2019, 23:01 | Сообщение # 8
Это годная бумага, тоже её использую.
MajorPainДата: Пятница, 22.03.2019, 19:48 | Сообщение # 9
170-ка для 72-го толстовата, лучше 120-140 г/м2 брать....
А я почти отказался от фотобумаги - то слишком яркие цвета получаются, то цветопередача не устраивает, а в случае с хваленым Ломондом - выцветает быстро (лаком не покрывал тогда ещё).... cry Да и привык к обычной бумаге 120-ке для авиации и деталировки кораблей - с ней мне комфортнее всего работать.... dry
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 22.03.2019, 19:49
