МаксАрт | Дата: Суббота, 16.03.2019, 21:38 | Сообщение # 2 |
| До чего маленький! 72 масштаб в бумаге - это нелёгкая задача! На мой взгляд получился хорошо.
Shrek | Дата: Суббота, 16.03.2019, 21:42 | Сообщение # 3 |
| Спасибо Максим
MajorPain | Дата: Четверг, 21.03.2019, 07:09 | Сообщение # 4 |
| На какой бумаге и какой плотности печатали? Как не понаслышке знакомый с 72-м масштабом, могу сказать - есть к чему стремиться.... Понимаю и прекрасно знаю, что оно все мелкое, и уж тем более - лучше делать все неспеша и аккуратно.... И не используйте при сборке ПВА - стыки обшивки будут аккуратнее.... Я свои самолеты стараюсь собирать на Момент-Кристалле или УХУ "Твист & Глю" - результат, думаю, видели в Галерее.... По окраске - у Вас принтер льет много синего, скорее всего.... Скан тут ни при чем, он у меня есть и самолет там вполне себе серый. Бороться с этим можно, но только если Вас не устраивает такая цветопередача, если же устраивает - тогда все Ок, модели ваши и должны нравится в первую очередь вам
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 21.03.2019, 07:11 |
Shrek | Дата: Четверг, 21.03.2019, 14:50 | Сообщение # 5 |
| Цитата MajorPain ( ) На какой бумаге и какой плотности печатали? Как не понаслышке знакомый с 72-м масштабом, могу сказать - есть к чему стремиться.... Понимаю и прекрасно знаю, что оно все мелкое, и уж тем более - лучше делать все неспеша и аккуратно.... И не используйте при сборке ПВА - стыки обшивки будут аккуратнее.... Я свои самолеты стараюсь собирать на Момент-Кристалле или УХУ "Твист & Глю" - результат, думаю, видели в Галерее.... По окраске - у Вас принтер льет много синего, скорее всего....
Бумага вот эта плотность 170, бумага не понравилась, трескается при формовке. сейчас пробую эту тоже 170, вроде подходящая, бумагу пропитываю цапоном, одним слоем, но хорошо лак не жалею.
По клею: УХУ "Твист & Глю"- не знаю, не пробовал; Момент-Кристалле - не нравится, волокна тянутся, тонким слоем нанести не наносится тут-же высыхает, пятна убирать проблематично, пальцы пачкает; ПВА-момент мне нравится, удобный, результат хороший. Стыки на самом деле аккуратные, мыльницей которой фотографирую не могу добиться хорошего результата, дефекты, которые так не заметны - на фото вылазят.
По покраске: сканы изначально с синевой, вот модель с нашего сайта, но не моя Мой грех в том, что распечатал темней, чем надо. Сейчас як-7б собираю, печать настроил более светлую, цвета выглядят как надо. А развертки перекрашивать надо - цвета не соответствуют, разнотон присутствует, надписи, эмблемы не соответствуют, законцовки крыльев и руль направления желтые (у себя я это поправил).
Давненько не видел обновления у Вас в галерее, жду новых моделей. Надо популизировать 72-й масштаб.
Modeller | Дата: Четверг, 21.03.2019, 16:28 | Сообщение # 6 |
| Вот такой если найдёшь, советую взять. Зачётный клей.
Shrek | Дата: Четверг, 21.03.2019, 16:47 | Сообщение # 7 |
| Цитата Modeller ( ) Вот такой если найдёшь, советую взять. Зачётный клей.
Спасибо, попробую отыскать. Клеи "контакт" мне нравятся.
Igor917919 | Дата: Четверг, 21.03.2019, 23:01 | Сообщение # 8 |
| Цитата Shrek ( ) сейчас пробую эту тоже 170, вроде подходящая Это годная бумага, тоже её использую.
MajorPain | Дата: Пятница, 22.03.2019, 19:48 | Сообщение # 9 |
| 170-ка для 72-го толстовата, лучше 120-140 г/м2 брать.... А я почти отказался от фотобумаги - то слишком яркие цвета получаются, то цветопередача не устраивает, а в случае с хваленым Ломондом - выцветает быстро (лаком не покрывал тогда ещё).... Да и привык к обычной бумаге 120-ке для авиации и деталировки кораблей - с ней мне комфортнее всего работать....
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 22.03.2019, 19:49 |
