Вторник, 20.08.2019, 10:41
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » SAI-403 Dardo (Сканы Modelik 7/1997)
SAI-403 Dardo
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 02:14 | Сообщение # 1
Ахой камрады.... Закончилась эпопея длинной в три года....
Ambrosini SAI 403 Dardo
Проект SAI 403 был представлен в начале 1942 года. Отличиями от SAI 207 был несколько видоизмененный фюзеляж и хвостовое оперение, крыло большей площади, а также новый двигатель Isotta-Fraschini "Delta" RC.21/60 с 3-лопастным винтом фирмы Piaggio постоянного шага. Конструкция самолёта было максимально адаптирована для серийного выпуска. Что касается ТТХ, то SAI-Ambrosini обещала ещё больший прирост в скорости при сохранении прежних лётных качеств, что подтвердилось впоследствии испытаниями прототипа. Первоначально итальянское министерство авиации заказало 2000 серийных экземпляров SAI 207, но в январе 1943 года планы поменялись в сторону налаживания производства 3000 SAI 403. Заказы распределились следующим образом: SAI-Ambrosini - 800, Caproni - 1000, SIAI - 1200 самолётов.
Было разработано несколько вариантов истребителя:
"Dardo"A - истребитель-перехватчик вооруженный двумя синхронными 12,7-мм пулеметами Breda-SAFAT с 350 патронами на ствол и взлётной массой 2478 кг.
"Dardo"B - истребитель с усиленным вооружением, состоящим из двух 15-мм пулеметов Mauser MG 151\15 в фюзеляже и двух 20-мм пушек MG 151\20 в крыле, предполагалась подвеска двух 150-литровых ПТБ.
"Dardo"C - легкий дальний истребитель, в состав вооружения могли входить два пулемета в крыле с возможностью подвески двух 150-литровых ПТБ под крылом, самолёт имел проектную дальность до 2230 км.
Этим грандиозным планам сбыться было не суждено. Первый прототип SAI 403 (в связи с большой неразберихой он даже не получил регистрационного номера, хотя другие источники утверждают что он имел номер - MM.518), выполненный в варианте В, построили к концу 1942 года и облетали в январе 1943 г. Самолёт продемонстрировали немецким представителям, которые присутствовали при испытаниях, и несколько пилотов Luftwaffe опробовали его в полёте. На SAI 403 сделал несколько полетов японский пилот, который в то же время пребывал в Германии.
Первые полеты показали, что новые крылья оказались недоработанными - благодаря им самолет стал более маневренный, однако они же создавали на больших скоростях неприятную вибрацию, ставшую причиной катастрофы самолета.
Несмотря на это как и в случае с SAI 207 лётчики-испытатели были практически единодушны во мнении срочно - истребитель нужно срочно запускать в серийное производство. Особенно итальянским союзникам понравился тот, факт, что при выпуске SAI 403 не требовалось использование стратегически важных материалов, поскольку конструкция истребителя была большей частью деревянной и могла при этом выдерживать значительные перегрузки.
Летом 1943 года SAI-Ambrosini практически оформила договоренности на лицензионный выпуск SAI 403 на заводах фирмы Heinkel в Германии и Mitsubishi в Японии, однако в сентябре всё пошло прахом. Подписав перемирие с союзниками новое итальянское правительство фактически раскололо страну надвое. Быстро усвоив ситуацию, немецкое командование в течении нескольких дней разоружило итальянскую армию и перегнало в Германию абсолютно большую часть оставшихся на оккупированной территории самолёты. Не избежал этой участи и SAI-403, находившийся на аэродроме в Северной Италии. Немцы продолжили его испытания, но уже в собственном испытательном центре, где с 1944 года следы истребителя теряются. По всей вероятности он мог быть уничтожен в результате очередного налета союзников.
Что касается серийного производства SAI 403, то на этот счет нет единого мнения. Можно конечно предположить, что до капитуляции была заложена небольшая серия истребителей, причем некоторые западные историки склонны доводить количество собранных самолётов до 50 (как в случае с немецким Та-154 - его серийный выпуск составил 21 экземпляр включая прототипы, но есть утверждения о том, что их количество было доведено до 40-50). И все же, даже если это так, то нет никакой информации подтверждающей их использование или, хотя бы, испытания.
ЛТХ:
Модификация SAI 403
Размах крыла, м 9.80
Длина, м 8.20
Высота, м 2.90
Площадь крыла, м2 14.42
Масса, кг
пустого самолета 1983
нормальная взлетная 2640
Тип двигателя 1 ПД Isotta-Fraschini R.C.21/60
Мощность, л.с. 1 х 750
Максимальная скорость , км/ч 648
Крейсерская скорость , км/ч 512
Практическая дальность, км 937
Максимальная скороподъемность, м/мин 952
Практический потолок, м 9800
Экипаж, чел 1
Вооружение: две 20-мм пушки Mauser MG 151/20 (200 патронов) и
два 12.7-мм пулемета Breda-SAFAT (200 патронов)
Прикрепления: 1934146.jpg(41.8 Kb) · 7976282.gif(64.9 Kb) · 7999822.jpg(35.4 Kb) · 4402328.jpg(26.5 Kb)
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 02:20 | Сообщение # 2
Смотрим...
Прикрепления: 7080302.jpg(86.4 Kb) · 7069815.jpg(78.9 Kb) · 6507855.jpg(85.4 Kb) · 2585303.jpg(85.3 Kb) · 0283082.jpg(61.1 Kb) · 9589487.jpg(78.0 Kb) · 8502756.jpg(88.5 Kb) · 4977160.jpg(84.3 Kb) · 4543981.jpg(53.1 Kb) · 8524547.jpg(85.2 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 02:25 | Сообщение # 3
Прикрепления: 3875570.jpg(58.2 Kb) · 7947670.jpg(49.1 Kb) · 8269359.jpg(75.4 Kb) · 6256548.jpg(89.1 Kb) · 8100358.jpg(91.0 Kb) · 3143955.jpg(56.4 Kb) · 9860627.jpg(88.3 Kb) · 1178718.jpg(95.1 Kb) · 7279131.jpg(117.3 Kb) · 9362303.jpg(94.4 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 02:29 | Сообщение # 4
Прикрепления: 9285589.jpg(97.4 Kb) · 0867702.jpg(97.7 Kb) · 2719314.jpg(106.1 Kb) · 1029170.jpg(83.7 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 02:35 | Сообщение # 5
Прикрепления: 9206454.jpg(81.3 Kb) · 2437626.jpg(84.0 Kb) · 1586373.jpg(107.4 Kb) · 2066622.jpg(94.9 Kb) · 1809835.jpg(91.1 Kb) · 0691572.jpg(83.6 Kb) · 2798178.jpg(87.0 Kb) · 3826230.jpg(96.5 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 02:38 | Сообщение # 6
Прикрепления: 4627157.jpg(90.9 Kb) · 9358892.jpg(91.6 Kb) · 0331976.jpg(88.4 Kb) · 7159590.jpg(89.9 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 02:41 | Сообщение # 7
Прикрепления: 3155861.jpg(93.5 Kb) · 5466823.jpg(116.7 Kb) · 8298145.jpg(109.2 Kb) · 3434798.jpg(87.2 Kb) · 4589124.jpg(144.7 Kb) · 0611263.jpg(115.3 Kb) · 1044768.jpg(117.1 Kb) · 8666649.jpg(139.6 Kb) · 1776284.jpg(160.5 Kb) · 7572898.jpg(130.6 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 02:46 | Сообщение # 8
Прикрепления: 1464478.jpg(85.1 Kb) · 7266524.jpg(112.0 Kb) · 1080310.jpg(113.0 Kb) · 3202300.jpg(105.4 Kb) · 8587479.jpg(115.7 Kb) · 6576511.jpg(78.3 Kb) · 9847653.jpg(83.1 Kb) · 5869087.jpg(96.0 Kb) · 6938108.jpg(88.9 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 02:52 | Сообщение # 9
Прикрепления: 6709571.jpg(102.1 Kb) · 7339445.jpg(88.6 Kb) · 2521482.jpg(127.4 Kb) · 2501212.jpg(103.5 Kb) · 0576584.jpg(104.2 Kb) · 5150077.jpg(90.9 Kb) · 7343776.jpg(102.9 Kb) · 1898061.jpg(59.4 Kb) · 5697687.jpg(62.6 Kb) · 8962201.jpg(117.5 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 03:03 | Сообщение # 10
Прикрепления: 7326980.jpg(102.2 Kb) · 0903724.jpg(131.4 Kb)
Geolog235149Дата: Понедельник, 22.07.2019, 03:08 | Сообщение # 11
Да это прямо настоящий винтаж biggrin biggrin Очень своеобразный итальянец
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 03:11 | Сообщение # 12
Разработка старая, сходимость хромает.... Комментируем и ругаемся... Как-то так...
Прикрепления: 6648952.jpg(111.9 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 03:12 | Сообщение # 13
Geolog235149, Спасибо за интерес и коммент... Благодарю за крест...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Понедельник, 22.07.2019, 03:13
andrey-58Дата: Вторник, 23.07.2019, 22:56 | Сообщение # 14
Ну а что - "скромненько и со вкусом..." Аккуратно собранная модель из сканов древней разработки... Молодец!
Вот кабину бы ещё аккуратней бы. Или это так на фото?
Удачи!
Андрей.
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.07.2019, 23:19 | Сообщение # 15
Цитата
andrey-58, Вот кабину бы ещё аккуратней бы. Или это так на фото?
Здоров... Спасибо за интерес к теме... Стекольщик из меня всегда был неважнецкий.... Вживую фонарь кабины получше...
