Четверг, 04.09.2025, 18:35
Ту-134А "Синяя птица от DI-3
Ил-18Дата: Вторник, 25.07.2023, 16:56 | Сообщение # 16
Я не знаю, как сказать, но в Ютубе появился цикл сборки моделей от DI-3.  Дядя какой-то собирает. Если бы я так собрал модели, на меня тут же бы посыпался град ужасной критики. Я бы этот цикл назвал "Как не надо собирать модели".
https://www.youtube.com/watch?v=Q14H4vjb9Wc
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 25.07.2023, 16:57
kav1961Дата: Вторник, 25.07.2023, 18:01 | Сообщение # 17
На самом деле у него только два видео по сборке моделей от DI-3 - Ту-134 и Ан-24.
Ил-62 LOT - скан Малого Моделяжа, Ту-154 - скан БМ, Ту-204 моя доработка модели Андрея о1399ха.
У меня отношение к качеству сборки как у Остапа Бендера к шахматистам - одни из вас делают модели хорошо, другие - плохо, и никакие лекции не смогут изменить этого соотношения сил smile
Главное - модели завершены, а не лежат в долгострое как у меня....
Ил-18Дата: Среда, 26.07.2023, 02:17 | Сообщение # 18
Жду завершения...
HSE,
Ил-18Дата: Среда, 26.07.2023, 02:25 | Сообщение # 19
Кстати, насчет перемасштабирования. Расчет прост. Если печатаете модель, напечатанную на листах А4, в оригинале, на А3, соответственно, увеличив ее до оного масштаба, то при увеличении площади листа вдвое, линейный масштаб увеличивается в число, равное корню квадратному двух, то есть - 1,4142. Следовательно, если напечатать модель масштаба 1:72 при листе А4 на лист А3, то масштаб будет равен 72:1,4142, то есть - 51. Модель будет иметь масштаб 1:51. Ну а если хотите в сотку сделать исходный масштаб (1:72), уменьшите его до формата листа А5. Если же хотит увеличить модель вдвое, то лист должен быть увеличен вчетверо. Например, на А4 выкройки в 1:100. Значит, для 1:50 надо их напечатать на листе А2.
HSE,
