Понедельник, 06.05.2024, 16:35
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Airbus A340-300 (Air Tahiti Nui)
RusikusДата: Вторник, 02.08.2011, 00:20 | Сообщение # 1
Всем привет! Airbus A340-300 наконец готов, с чем я себя прежде всего и поздравляю. Очень уж затянул сборку. Но собрал smile
Избавлю себя и вас от лишних слов в этом посте, выкладываю только фото. Кому важно или интересно, вся информация по прототипу, процессу сборки и материалам дана в мастерской: http://only-paper.ru/forum/32-8745-1
Мои готовые работы можно посмотреть здесь
Wolf6969Дата: Вторник, 02.08.2011, 01:58 | Сообщение # 2
Поздравляю, очень круто. Сам сегодня такой распечатал, начинать буду. Если что буду обращаться за советом!! biggrin
Модель великолепна.
RusikusДата: Вторник, 02.08.2011, 02:03 | Сообщение # 3
Wolf6969, спасибо! smile Всегда рад помочь, если что!
kav1961Дата: Вторник, 02.08.2011, 05:04 | Сообщение # 4
Rusikus, прекрасный аэробус получился!
Всё собрано по инструкции.
Фотосессия - тоже на высоте smile
Плюсую без раздумий smile
При сборке будущих моделей следует обратить внимание на стыки секций - солнечный свет поблажек никому не даёт...
Кстати, какая модель следующей на очереди намечается?
Сообщение отредактировал kav1961 - Вторник, 02.08.2011, 05:06
Wolf6969Дата: Вторник, 02.08.2011, 07:35 | Сообщение # 5
kav1961, а что ж делать со стыками!!?? склеено вроде сверхаккуратно! (особенно в сравнении с тем китайцем) Как избежать ступенек есть идеи??
Rusikus, если не тяжело расскажи про подводные камни при сборке если такие были. Ну про пилоны я понял. А так все по инструкции делал? не хочу на грабли наступать smile
Сообщение отредактировал Wolf6969 - Вторник, 02.08.2011, 07:40
kav1961Дата: Вторник, 02.08.2011, 08:46 | Сообщение # 6
Подгонять шпангоуты (формеры), подтачивать, примерять, клеить в стык - способов много, но терпения у самого не хватает, поэтому я осторожно на это намекаю.
А китаец ( на самом деле - японец) похуже собрал такую модель, да еще и на глянцевой бумаге распечатал sad
RusikusДата: Среда, 03.08.2011, 00:04 | Сообщение # 7
Wolf6969, вы мне польстили biggrin Но тем не менее приятно осознавать, что мои огрехи, кои есть безусловно, не замечают другие smile
Андрей, примерно та же ситуация, что и у вас: понимаешь, что лучше клеить встык, но как представишь, сколько на это уйдет времени и терпения, клеишь все равно по инструкции smile
Да, действительно, не без трудностей. Некоторые я отразил при описании процесса сборки в мастерской. Расскажу здесь о том, чего не писал там. А именно: на последнем этапе при сборке шасси, неожиданно оформилась такая вот неприятность - после того, как посадил на свое место переднюю стойку и заднюю дополнительную стойку, оказалось что высоты основных стоек шасси явно не хватает. Если бы я просто их приклеил в свои ниши, они "зависли" бы в воздухе. Пришлось думать, как их наращивать. Взял для этого несколько одинаковых маленьких полосок картона, склеил их между собой и получившийся "кирпичик" нужной толщины посадил на каждую из основных стоек. После этого всю конструкцию непосредственно устанавливал в свою нишу под крылом. Попробую схематично это изобразить:
Не знаю, как уж вылез этот конфуз, то ли крыло при сборке посадил не так, как надо, толи это косяк разработчика, но факт налицо. На фото модели "кверху брюхом" один из моих самодельных "кирпичиков" можно легко заметить в нише левой основной стойки шасси.
Удивительным оказался еще и то факт, что в развертках не было створок, закрывающих нишу задней дополнительной стойки шасси. Хотя конечно же на реальном самолете они есть. Автор видимо просто забыл их нарисовать biggrin Пожалуй, на этом все трудности и закончились, хотя и те, что возникли у меня, думаю, все таки незначительны.
RusikusДата: Среда, 03.08.2011, 00:07 | Сообщение # 8
Quote (kav1961)
А вот здесь даже не знаю пока. Но точно что-нибудь из моей любимой ГА smile
stttorm84Дата: Среда, 03.08.2011, 03:46 | Сообщение # 9
Rusikus поздравляю с завершением сборки! Прекрасный аэробус! Заслуженный +.
С уважением, Андрей.
kav1961Дата: Среда, 03.08.2011, 04:42 | Сообщение # 10
Разраб легко мог накосячить, он в Б747-400 переднюю стойку шасси передвинул в сторону хвоста на целую секцию, например sad
Я бы среднюю стойку у аэрбаса утопил поглубже - меньше телодвижений, как мне кажется. Но на будущее учту этот косяк.
Если какая мысль появится насчет следующей модели - телеграфируй, Руслан, помогу smile
RusikusДата: Среда, 03.08.2011, 06:47 | Сообщение # 11
Дело в том, что если бы я среднюю стойку утопил глубже, а основные оставил, как есть, у меня бы двигатели касались земли. Уже прикидывал такой вариант.
