Л-410УВП
1_yarik_1 | Дата: Четверг, 18.08.2011, 21:33 | Сообщение # 1 |
| Сделан в 14 лет. Правое крыло немножко повело из-за ПВА. Жду ваших комментариев.
KomikadzeZVS | Дата: Пятница, 19.08.2011, 08:16 | Сообщение # 2 |
| Даже лепестковые части осилил, я их до сих пор нелюблю клеить Хорошие начинания
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
Серенький | Дата: Пятница, 19.08.2011, 08:43 | Сообщение # 3 |
| ПВА заменить на Момент Кристалл, чтоб впредь не вело. А так, мне понравился.
1_yarik_1 | Дата: Пятница, 19.08.2011, 18:26 | Сообщение # 4 |
| Серенький, Я вот хочу попробовать Момент Кристалл. Он типа супер клея?
balu109 | Дата: Суббота, 20.08.2011, 05:02 | Сообщение # 5 |
| очень хорошо! подкрась коки, наверное. накраяняк, намешай ПВА и гуашь.
пиротехник | Дата: Суббота, 27.08.2011, 09:52 | Сообщение # 6 |
| 1_yarik_1 Вы при постройке этой модели силовой набор использовали (шпангоуты,лонжерон,нервюры)?
Дегтярёв | Дата: Суббота, 27.08.2011, 14:17 | Сообщение # 7 |
| пиротехник, это ж ЮМК, какой там силовой набор то может быть
1_yarik_1 | Дата: Суббота, 27.08.2011, 17:22 | Сообщение # 8 |
| пиротехник, Нет ничего не использовал. Дегтярёв, Это действительно ЮМК
пиротехник | Дата: Суббота, 27.08.2011, 22:26 | Сообщение # 9 |
| Quote (Дегтярёв) пиротехник, это ж ЮМК, какой там силовой набор то может быть smile Да,я знаю,у меня такие (ЮМК) есть,начал потихоньку сборку Ан-74 но делаю силовой набор сам потому как модель будет красится ручным способом гуашью кистями а при такой покраске модель без силового набора в местах сопряжения(стыка) деталей ведет и даже при чистой сборке (без покраски) некоторые клеи дают усадку при которой в местак стыка на модели без силового набора места сопряжения может повести.Понятно,данная модель элки построена без силового набора и очень качественно,ровненько и красиво,распект автору.
Сообщение отредактировал пиротехник - Воскресенье, 28.08.2011, 00:14 |
balu109 | Дата: Четверг, 01.09.2011, 05:23 | Сообщение # 10 |
| Quote (пиротехник) Ан-74 но делаю силовой набор сам а всё уже опробировано годами. если можешь собрать без силового набора - собирай. оно будет хлипкое, но лишь бы вообще держалось и БЫЛО ПРАВИЛЬНО в смысле геометрии. промажь все щели тем же ПВА например и потом, после просушки, залей все это внутри эпоксой и дай ей впитаться. через полчаса слей лишнее (или не сливай, но будет тяжелое). оно станет довольно жестким. если не сливать, а залить доверху - жестким, как дерево. для экономии смолы и веса можно насыпать внутрь до того пенопластовые шарики (применяется в упаковке) или просто нарезанный пенопласт кубиками где-то по 5 мм. потом залить смолой и оставить. заливать через хвост. потом дырку заклеешь, потом все это легко можно вышкурить, залаковать и красить.
Серенький | Дата: Четверг, 01.09.2011, 06:52 | Сообщение # 11 |
| Quote (1_yarik_1) Я вот хочу попробовать Момент Кристалл. Он типа супер клея? Нет. Он эластичнее.
пиротехник | Дата: Пятница, 02.09.2011, 05:53 | Сообщение # 12 |
| Спасибо balu109,интересная технология,беру на заметку и вношу в блокнот "Советы мастеров".
1_yarik_1 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 22:37 | Сообщение # 13 |
| Всем спасибо balu109, Будем пробовать вашу технологию!!
