Ту - 160 BlackJack
ЛыжнечеГ | Дата: Пятница, 07.10.2011, 06:23 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, уважаемые форумчане! Выкладываю свою первую модель на этом форуме - стратегического ракетоносца Ту - 160 BlackJack. Выбор на эту модель пал неспроста - ведь этот самолет - подшефный для нашего города - Мурома!
Распечатана она была (а это 30 листов глянца и 11 обычного картона на "скелет") более года назад и все это время лежала в папке. "Толчок" к сборке получил после посещения МАКСа 2011. Собиралась модель около месяца в свободное время и по выходным. Из-за того, что даже не знал об этом форуме, процесс сборки остался за кадром В конструкцию внесены следующие изменения:
1. В целях упрочнения конструкции сквозь все перегороки внутри пущена толстая картонная трубка диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм. После этого его было уже не страшно крутить и переварачивать при обклейке.
2. Отказался от сборки кабины и ракет, потому что модель задумывалась как подвесная, под потолок и в летном варианте.
3. Изменил способ фиксации крыла - стандартный был достаточно хлипким.
4. Изначально модель имела нос неправильной формы, без необходимой "курносости". Пришлось поправить.
Так же стоит сказать несколько слов о сходимости - она, надо признатья, не очень.. многое пришлось подгонять и перепечатывать, однако, на результате это сказалось не сильно))
В дальнейшем планирую пополнить свой аэродром ту-95, ту-22 и B52.
Вот выпала пара солнечных деньков и я решил сфотографировать своего Белого Лебедя на природе) К этому времени были подправлены некоторые недостатки по корпусу, а так же "хирургическим" путем изменена стреловидность - теперь она соответствует действительности) Вот что получилось:
"Ничего не происходит только с тем, кто ничего не делает"
Сообщение отредактировал ЛыжнечеГ - Пятница, 07.10.2011, 20:10 |
Серенький | Дата: Пятница, 07.10.2011, 07:29 | Сообщение # 2 |
| Фон фоном, но модель зачетная. Поздравляю. В планах сделать его же в масштабе 1:48.
Алена | Дата: Пятница, 07.10.2011, 20:25 | Сообщение # 3 |
| Лови +. Красавец-самолет. По поводу фиксации крыла можно поподробнее? И если остались выкройки исправленного носа тоже хотелось бы посмотреть. Нос действительно симпатичный.
ЛыжнечеГ | Дата: Пятница, 07.10.2011, 21:08 | Сообщение # 4 |
| Спасибо! Насчет крыла я поступил так:
1. Вклеиваем сендвич из 3х линеек в деталь 11, клеить надо только часть, что глубже всех. Делал так для того, чтобы можно было одеть каркас крыла на эту деревянную вставку. 2. Нужно зафиксировать деталь 11 в картонных перегародках. Для этого нужно вырезать паз в перегородке. Паз режем, но только по горизонтали, вертикальную оставляем, согибаем под 90 градусов и склеиваем с 11 деталью. Приклеиваем деталь во всех возможных местах. 3. В каркас крыла вклеиваем линейку. Теперь оно не будет груться вниз. 4. Одеваем крыло и подгоняем под нужный угол/наклон. 5. Мажем клеем у основания как внутреннюю сторону каркаса крыла так и наружную, вставляем в 11 деталь, сушим. Если все было сделано правильно, то детали намертво зафиксировались
Для носа детали не правил, а аккуратно ломал второй шов вверх и подклеивал под него в размер треугольник такой же бумаги, в стык. Очень даже незаметно получилось и вид сразу изменился)
SP163 | Дата: Пятница, 07.10.2011, 21:13 | Сообщение # 5 |
| Большая и красивая птица (сметрельная ) заслуженный +
Я только учусь
serg2912 | Дата: Пятница, 07.10.2011, 21:36 | Сообщение # 6 |
| Замечательный самолет!
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
kdv72 | Дата: Суббота, 08.10.2011, 05:07 | Сообщение # 7 |
| Большой самолёт,ещё раз убедился(для себя),печатать его на А4
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
Серенький | Дата: Суббота, 08.10.2011, 05:14 | Сообщение # 8 |
| kdv72 Не смотря на присутствие много места, я так и поступил, напечатав его на А4.
spektor777 | Дата: Суббота, 08.10.2011, 06:05 | Сообщение # 9 |
| Класс...Без комментариев!
Gunns | Дата: Суббота, 08.10.2011, 06:55 | Сообщение # 10 |
| ЛыжнечеГ, за смелость собрать такой бомбовоз, и притом качественно, однозначно + кое-где бумага прогибается, но это понятно, размеры недеццкие
пиротехник | Дата: Суббота, 08.10.2011, 07:40 | Сообщение # 11 |
| Ну ваще !!!! Класс!
ЛыжнечеГ | Дата: Суббота, 08.10.2011, 18:32 | Сообщение # 12 |
| Очень рад что многим понравилось, а это еще один повод продолжать работу! Думаю следующим сделать Ту-22М3. Вот нравятся мне большие модели и всё тут..
Сообщение отредактировал ЛыжнечеГ - Суббота, 08.10.2011, 18:41 |
МаксАрт | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 03:34 | Сообщение # 13 |
| ЛыжнечеГ, модель однозначно получилась! Хотя, думаю, для такого масштаба вы неправильно выбрали бумагу. По крайней мере нижняя часть вся волнами идёт, не держит форму абсолютно. Для такого размера надо брать бумагу грамм 200, не меньше. Дальше - двигатели. Где белый окрас, там не заметно, а на соплах двигателей все торцы наружу, ничего не подкрашено. В остальном сборка хорошая, старательная, но "волнистость" больших поверхностей сильно портит вид, не смотрится настоящим. И ещё остаётся вопрос, куда такую махину в квартире девать )) Поздравляю с окончанием!
ЛыжнечеГ | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 03:53 | Сообщение # 14 |
| МаксАрт, согласен, но волны уже не поправить, к тому же их не так и много, а торцы обещаюсь подкрасить)) И на днях на природе его пофоткать хочу.. А место ему под потолком,или как вариант на стене вместо картины)))
Сообщение отредактировал ЛыжнечеГ - Воскресенье, 09.10.2011, 17:40 |
череп | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 07:15 | Сообщение # 15 |
| А я, на нем летаю штурманом! И в прошлом году перед парадом , деллал прохоод над вашим городом всопровождении Миг-31 из Савослейки! Очень приятно, что есть такие люди, а мне храббрости не хватает вэяться за "кормильца"!!!
