МБУ (МАЗ-543 А)
Bufallo81 | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 01:55 | Сообщение # 136 |
| И ещё вопросик,Вы сначала модель или элемент,ну например кунг или кабину делаете из картона,на картон наклеиваете бумагу и только потом красите или сразу на картон?
pastor12 | Дата: Вторник, 09.04.2019, 02:33 | Сообщение # 137 |
| Bufallo81, Перед покраской грунтую, пока проблем с короблением не возникало. До того как начал грунтовать и пропитывать цианакрилатом - и волнами поднималось и расслаивалось и т.д. Работаю поэтапно, появилась информация про конкретный узел - нарисовал и собрал. Вот с той же мачтой - она лежала собранная почти три месяца. А вот как она крепится к КУНГу толком не ясно было. Сейчас нашел подходящие фотографии, нарисовал модель, собираю.
Крашу детали после сборки.
Сообщение отредактировал pastor12 - Вторник, 09.04.2019, 02:35 |
Bufallo81 | Дата: Вторник, 09.04.2019, 03:27 | Сообщение # 138 |
| А чем грунтуете?
pastor12 | Дата: Вторник, 09.04.2019, 05:01 | Сообщение # 139 |
Bufallo81 | Дата: Вторник, 09.04.2019, 05:57 | Сообщение # 140 |
| А болты или клепки как имитируете?
pastor12 | Дата: Четверг, 02.05.2019, 06:56 | Сообщение # 141 |
| Bufallo81, Клепки - капельки клея, болты и гайки - резка, пластик, иногда сам режу.
добавил на мачту такелажные петли и покрасил:
сделал кронштейны мачты, которыми она крепится к КУНГу:
и попробовал сделать перфорированный настил для подставки:
Bufallo81 | Дата: Пятница, 10.05.2019, 05:02 | Сообщение # 142 |
| Классно,я тоже хочу делать так,но у меня почему-то пропадает интерес,никогда не довожу дело до конца((
Bufallo81 | Дата: Пятница, 10.05.2019, 05:07 | Сообщение # 143 |
| А цианакрилат,это что суперклей?чем пропитываете
Bufallo81 | Дата: Пятница, 10.05.2019, 05:20 | Сообщение # 144 |
| А вот первую модель Т-40 корявую смоделировал и сделал)
Bufallo81 | Дата: Пятница, 10.05.2019, 05:20 | Сообщение # 145 |
| http://only-paper.ru/forum/67-20316-1
Bufallo81 | Дата: Пятница, 10.05.2019, 05:24 | Сообщение # 146 |
| Да и мт-лб пытался сделать,на стадии разработки все заглохло(( http://only-paper.ru/forum/34-19247-4
Bufallo81 | Дата: Пятница, 10.05.2019, 05:25 | Сообщение # 147 |
| На этом я сдулся
pastor12 | Дата: Четверг, 01.08.2019, 04:11 | Сообщение # 148 |
| Доделал и установил лебедку на мачту
pastor12 | Дата: Среда, 30.10.2019, 07:04 | Сообщение # 149 |
| Наконец прикрепил кондиционер к КУНГу. Сделал довольно хитрую раму, на которую крепится вся обвязка кондиционера и вентсистемы.
Ещё из мелочи: барабан с кабелем на мачту
Boyanist | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 23:45 | Сообщение # 150 |
| pastor12, как решетку для кондиционера делал? Неужели все вручную вырезал?
