МБУ (МАЗ-543 А)
pastor12 | Дата: Четверг, 25.02.2016, 06:34 | Сообщение # 106 |
| Маленькое продолжение. Очередная антенна.
yanch | Дата: Четверг, 25.02.2016, 08:04 | Сообщение # 107 |
| Цитата pastor12 ( ) Маленькое продолжение обычно эти маленькие детали и затягивают больше времени, за то какой получается вид с ними.....
Готовые модели: ГАЗ-ААА с установкой 4М
pastor12 | Дата: Пятница, 06.05.2016, 06:27 | Сообщение # 108 |
| Самым большим и самым сложным элементом размещенным на кузове будет кондиционер.
Основой его является довольно простой по форме "ящик" компрессорно-конденсаторного агрегата. Единственная сложность с которой столкнулся на этом этапе - решетчатые стенки.
Попытался сделать несколько вариантов решетки, но выходило совсем неважно. Поэтому я обратился к товарищу Boatsmanok и стал счастливым обладателем резки! (За что ему еще раз огромное спасибо!)
Но теперь, имея такие замечательные стенки, оставлять ящик пустым уже было нельзя. Сделал простенькую начинку.
И вот теперь он в сборе ждет общей финальной покраски
Bufallo81 | Дата: Пятница, 13.05.2016, 01:16 | Сообщение # 109 |
| Здравствуйте,заинтересовала такая деталь,подскажите,как сделать такие стыки,как у Вас
наверное можно с помощью 3Д редактора,не могли бы вы описать процесс изготовления? С уважением
pastor12 | Дата: Вторник, 18.10.2016, 06:55 | Сообщение # 110 |
| Bufallo81, прошу прощения за столь долгое молчание, были причины. Приду с дежурства - отпишусь по вопросу (если он еще актуален) По теме модели: продолжается работа по антеннам. На очереди - штыревые. одна будет размещена на кабине и две (на механизмах подъема антенн) на кузове.
Сообщение отредактировал pastor12 - Вторник, 18.10.2016, 07:02 |
pastor12 | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 04:26 | Сообщение # 111 |
| Ещё одна антенна.
romsas | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 04:51 | Сообщение # 112 |
| pastor12, откуда такая точность? Есть возможность промерять на живом изделии?
pastor12 | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 19:11 | Сообщение # 113 |
| romsas, к огромному сожалению такой возможности нет. Размеры вывожу по нескольким фотографиям. Наверняка есть небольшие расхождения с оригиналом. А вот МОБД есть в свободном доступе.
Сообщение отредактировал pastor12 - Вторник, 25.10.2016, 04:47 |
Bufallo81 | Дата: Четверг, 27.10.2016, 19:19 | Сообщение # 114 |
| pastor12, актуален конечно
romsas | Дата: Пятница, 28.10.2016, 05:00 | Сообщение # 115 |
| pastor12, а есть возможность МОБД пофоткать?
pastor12 | Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:32 | Сообщение # 116 |
| А что именно интересует? Общих видов навалом по сети. Пиши что детально отснять.
romsas | Дата: Пятница, 28.10.2016, 21:30 | Сообщение # 117 |
| pastor12, интересует крыша отсеков, между отсеками есть тоже пространство, не могу найти нормальных фото. Кроме того верхняя кормовая часть и неплохо бы место расположения кондиционера, он ведь тоже смонтирован на каком то отсеке, места расположения штыревых антенн. Судя по фото, антенны и защитные кожухи на них несколько отличаются от того, что у вас на модели. Хотя тотальная унификация военных изделий не подразумевает разнотип одинаковых по назначению узлов. Вот пожалуй и все
Сообщение отредактировал romsas - Пятница, 28.10.2016, 21:31 |
pastor12 | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 06:03 | Сообщение # 118 |
| Bufallo81, В меру возможностей опишу процесс.
1. от общего вида откидываем мелочевку, и если деталь симметричная - режем вдоль.
2. Из полученной заготовки "вычитаем толщину обшивки и делим на плоские детали с учётом толщины картона (у меня 1 мм)
3. Скрыв торцевые детали делаю "шипы" на боковинах, не забывая о внутренних деталях каркаса и пазах в основании 4. Остается вернуть на место торцы и прорезать в них пазы.
Остается перенести детали на лист и распечатать. Я делал это вручную в Corel, хотя это не самый быстрый и удобный вариант.
pastor12 | Дата: Вторник, 10.01.2017, 06:34 | Сообщение # 119 |
| Продолжаю строить антенны. Готова еще пара. Фото не очень вышли.
Приступил к подкузовным нишам. Надо построить несколько черных коробочек.
Сообщение отредактировал pastor12 - Вторник, 10.01.2017, 06:43 |
Bufallo81 | Дата: Вторник, 28.02.2017, 06:23 | Сообщение # 120 |
| я понял на счет стыков,а если углы не прямые? торчать стыки будут наверное
