Первый опыт в моделизме!
ТАНКИСТ81 | Дата: Пятница, 27.04.2012, 06:29 | Сообщение # 1 |
| Это моя первая модель, и выбор пал на парижанку! На сайте эту модель уже собирали, но тема умерла на стадии постройки каркаса ! Сканы взял на данном сайте, увеличил в два рази, буду строить 1:100, распечатал на офиске и наклеил на картон 2мм. Вырезать заё, ножей 10 ушло, но результатом я остался доволен! На данный момент запенил монтажной пеной нижнюю часть днища, По ватерлинии длина получилась 175см!
Сообщение отредактировал ТАНКИСТ81 - Пятница, 27.04.2012, 06:31 |
Aposus | Дата: Суббота, 28.04.2012, 07:26 | Сообщение # 2 |
| Капец габариты!!! Братиш, пожалуй, те прийдется заключить договор с картоно-бумажной фабрикой, чтоб был запас бумаги, т. к. в декабре 2012 - конец света, а доделывать явно еще пол-года после армагедона надо будет
MajorPain | Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:20 | Сообщение # 3 |
| Quote (ТАНКИСТ81) увеличил в два рази, буду строить 1:100 И к чему это? Там и так деталировка не очень "навороченная", а в "сотке"... короче, много доработок придется делать... то, что в 200-м можно оставить нарисованным, в 100-м уже будет смотреться нелепо... (ИМХО, конечно)... И тем не менее - удачи и сходимости P.S. А как увеличивали? В какой программе?
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 28.04.2012, 08:21 |
bhaad | Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:21 | Сообщение # 4 |
Награды: 10
| матерь богов, он же огроменный выйдет О_о
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
MajorPain | Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:23 | Сообщение # 5 |
| Quote (bhaad) он же огроменный выйдет Ровно 1,85 метра в 100-м...
ТАНКИСТ81 | Дата: Суббота, 28.04.2012, 18:46 | Сообщение # 6 |
| Нижнюю часть обточил и собрал верхнюю часть каркаса, вот что получилось, Сегодня приклею верх и запеню! Quote (Aposus) доделывать явно еще пол-года после армагедона надо будет За это я даже и небеспокоюсь, у нас вся жизнь один сплошной армагедец! Quote (MajorPain) И к чему это? Там и так деталировка не очень "навороченная", а в "сотке"... Это мой первый опыт, поэтому и увеличил чтобы были большие детали, а мелочовки добавим по мере набора опыта! А увеличевал я в пейнте! Сходимость хорошая, даже сам неожидал что так получится !
Сообщение отредактировал ТАНКИСТ81 - Суббота, 28.04.2012, 18:48 |
ir | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 02:13 | Сообщение # 7 |
| прийдётся шпаклевать. слишком много выбрали пену.провалы будут
Aposus | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 05:12 | Сообщение # 8 |
| Провалы - мелочь, по этой технологии собрал модель в 40 см., жутко долго вытягивал корпус шпаклевкой по дереву (автомобильная "просаживает" строительную пену попадая парами сквозь тонкую бумагу и ведет корпус) чудно держалось все месяца 3-4 потом пошли микротрещины, щас, через пол-года на корпусе с десяток уже явно заметных трещин. При этом, никто модель не тягал, прост стояла, что мож быть с почти двухметровой - даж не знаю...
ir | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 22:05 | Сообщение # 9 |
| Aposus,а какая толщина шпаклёвки у вас?.
vedmak73 | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 22:32 | Сообщение # 10 |
| Я ,в своё время, использовал пенопласт(пробовал потом потолочку,но остановился на данный момент на стеродуре-по моему мнению самый оптимальный вариант) для подлодки К-21(Малый моделяж,размеры -длина около70см)который по глупости задул автошгрунтом и пришлось использовать очень много шпаклевки,корпус стал весить чуть больше кило.Но это у меня была черновая обшивка,сверху я обшил выкройками данными в журнале и стоит уже 3 год,никаких трещин даже не намечаеться. И автору советую пену сверху обшить бумажными выкройками. Модель для первого раза выбрана не маленькая по объему работ поэтому удачи и много терпения.
ТАНКИСТ81 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 05:22 | Сообщение # 11 |
| Все правельно получились провалы , но большой слой шпатлевки ложить нестал так-как действительно будут трещины, я ободрал обшивку, и сейчас ложу новую Но завтра еду на работу поетому доделывать буду через месяц!
ТАНКИСТ81 | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 20:07 | Сообщение # 12 |
| Здраствуйте госпада моделисты! В свободное время от работы начал сборку вот такой модели! Распечатал на фото бумаге, вот что получилось на данный момент! Так-как модели будут собиратся одновременно, все буду выкладывать в данной теме!
MajorPain | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 21:50 | Сообщение # 13 |
| Quote (ТАНКИСТ81) все буду выкладывать в данной теме! А ничего, что БТТ и флот - вещи разные по сути? Впрочем, Вы хозяин топика... но я бы так не делал.... Собирать в одной теме два корабля - ещё куда ни шло, но корабль и БТР - это уже бардак.... ИМХО, конечно... P.S. Не обижайтесь, но если все начнут вот так выкладывать сборки чего попало в одной теме - будет натуральный беспорядок на форуме...
911 | Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 04:52 | Сообщение # 14 |
| Да,согласен-не на надо мешать щей с мухами.Сейчас жду Октябрину от ММ,вроде коллеги,так что давай строить вместе
Анестезиолог анестезиологу-реаниматолог! На стапеле-бриг Меркурий. В режиме Standby-шхуна Лена(с ноля),ЧЖ от Звезды,флейт Зехан(?(Zeehaen)) из эскадры Тасмана миноносец Буйный и пара колесников океанских Готово-пароход Володарский(с ноля),пинас Хеемскерк(с ноля)
ветрочет | Дата: Среда, 04.07.2012, 05:32 | Сообщение # 15 |
| Это конечно не мое дело, но брать для первой модели такой корабль, по меньшей мере ( даже не знаю как выразится). Один вопрос - А зачем?. Не ужели нельзя было взять какой нибудь торпедный катер, склеить его за 2 - 3 месяца не торопясь, насладиться результатом, набраться хоть какого нибудь опыта, взвесить силы на следующую модель и творить дальше. Очень хотелось, что бы мое субъективное мнение так и осталось бы мнением и Вы завершили начатое, но опыт показывает, что после завершения корпуса силы и вдохновление покидает моделиста и модель превращается в долгострой, а когда еще что то не получается вообще хочется выкинуть. Посему, желаю вопреки всему доделать корабль.
Сообщение отредактировал ветрочет - Среда, 04.07.2012, 05:34 |
