Вторник, 03.11.2026, 17:09
  • Страница 3 из 3
HE-162 от фидлерса.
gluckboyДата: Понедельник, 16.07.2012, 15:36 | Сообщение # 31
доклеиваю модель номер 4 -- их ф84 тандыржет. biggrin блин, опять с крыльями налажал. или они положили крылья от другого самолета. ну реально как не прикладывай профиль не совпадает. smile еще такой вопрос - как вы крылья скручиваете? я по линии сгиба делаю небольшой score острым предметом. потом склеиваю - так они все у меня получаются с профилем как у дельтаплана smile т.е. они ровные, всё нормально но профиль очень специфичный выходит - задняя кромка крыла к концу начинает смотреть вверх. я пробовал без score гнуть крыло - но тогда получаются изломы. как понимаю, просто "округлость" передней кромки должна иметь большой диамерт вначале крыла, и стремиться к нулю к концу крыла.. как это сделать на таком большом куске бумаги - не врубаюсь cry
voebelДата: Вторник, 17.07.2012, 05:19 | Сообщение # 32
gluckboy, линию сгиба прокатывай на краю стола.. smile
с чистого листа бумаги..
gluckboyДата: Вторник, 17.07.2012, 16:36 | Сообщение # 33
т.е. острым предметом по линии вообще не водить?
irДата: Четверг, 19.07.2012, 03:53 | Сообщение # 34
кстати надо сначала вырезать деталь с запасом,прокатать , а затем обрезать по контуру.после этого подкрасить торцы и только потом клеить
и ещё. бумага имеет направление волокон.если в одном направлении она нормально сворачивается в трубку , то развернув деталь на листе на 90 грд могут появиться заломы
Сообщение отредактировал ir - Четверг, 19.07.2012, 03:56
gluckboyДата: Четверг, 19.07.2012, 15:52 | Сообщение # 35
спс, тоже посещала мысль что некоторые надо вначале прокатать а потом вырезать. вобщем, вот еще сделал:
Прикрепления: 4841486.jpg (429.7 Kb) · 7671914.jpg (45.0 Kb) · 9062041.jpg (417.6 Kb) · 0719669.jpg (440.7 Kb) · 1380033.jpg (500.3 Kb) · 5949985.jpg (487.5 Kb) · 1695688.jpg (463.4 Kb) · 1722038.jpg (436.9 Kb) · 1828508.jpg (502.4 Kb)
gluckboyДата: Четверг, 19.07.2012, 16:12 | Сообщение # 36
носики птб попробовал лаком покрасить чтоб не бросалось - пока что то не очень. думаю мот как то по-другому их можно сделать чтоб видно не было. кстати, фюзеляж клеил встык а не внахлест
Сообщение отредактировал gluckboy - Четверг, 19.07.2012, 16:37
gluckboyДата: Суббота, 21.07.2012, 04:25 | Сообщение # 37
никто ничего не говорит.. опять лажа? sad
bf109karlДата: Суббота, 21.07.2012, 05:51 | Сообщение # 38
картинки без превьюшек неудобно смотреть....
попробуй фонари пилотов покрыть черным глянцевым лаком - на настоящих самолетах и их моделях с прозрачными фонарями при виде сверху-сбоку и сверху- спереди ( а на модель обычно так и смотрят wink ) - они обычно темные
думаю модель с черным фонарем будет выглядеть выигрышнее
Me-163 Me-263 Ba-349
gluckboyДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:22 | Сообщение # 39
вот, собрал еще одного зверя на выходных smile сильно не пинать. пока лаком не дунул. дуну - должно стать лучше. в этот раз попробовал перед сборкой прокрашивать торцы бумаги черным перманент маркером -- блин, оказывается здорово маскирует все стыки. спереди немного налажал правда -- капот оказывается несходится где то на 1-2 мм. и на одной фотке видно карявый шов -- странно, видно его только на фотке. из-за этой несходимости не смог сделать прозрачный фонарь sad попробую сегодня поверх капота наклеить еще один такой же капот из тонкой бумаги - авось спрячу этот черный ужас.
кстати, вначале пробовал прокрашивать торцы и сгибы простым фломастером - краска потекла!
Прикрепления: 5179227.jpg (289.3 Kb) · 0362512.jpg (313.3 Kb) · 3827538.jpg (278.1 Kb) · 1336185.jpg (315.6 Kb)
ВВСДата: Вторник, 24.07.2012, 13:59 | Сообщение # 40
Весьма неплохо.
Осталось только остекление начать делать из пленки. Раз нет внутрянки то из затемненной пленки. РАньше для этих целей я брал рентгеновский снимок и под горячей водой смывал наиг эмульсию, что на желатиновой основе. Сама пленка была прозрачная, но чуть-чуть темненькая. Вроде видно, что прозрачная, но то, что внутри ни фига нет заметно если только взять врукки и поднести к глазам. Так что рекомендую
ВВСДата: Вторник, 24.07.2012, 13:59 | Сообщение # 41
Весьма неплохо.
gluckboyДата: Вторник, 24.07.2012, 15:25 | Сообщение # 42
спасибо smile я купил тонировочную плёнку для машины, там тоже прозрачная черная. вот думаю ее попробовать - она как бы тоньше фото, причем значительно значи и гнется лучше и обращаться по-идее попроще должно быть. попробую свою следующую. smile
кстати, чуть подрихтовал морду этому мессу а то черные полосы раздражали: smile
Прикрепления: 3614618.jpg (461.8 Kb) · 0473129.jpg (411.5 Kb)
gluckboyДата: Среда, 01.08.2012, 15:55 | Сообщение # 43
блин, хочется что нибудь собрать еще. думаю вот фидлерсгрин ю88 или от папер моделс собрать еще одного мессера? вроде папермодел с формовками внутри фюзеля идут, но окрас и текстуры на моделях какие то совсем уж бедненькие sad
gluckboyДата: Среда, 08.08.2012, 16:18 | Сообщение # 44
не мог бы кто помочь с перекрасом фиделровского ме109? папер модел классные модельки но там совсем уж простенькие текстурки.
  • Страница 3 из 3
