Schaarhorn (HMV)
nikin | Дата: Среда, 26.09.2012, 20:43 | Сообщение # 16 |
| Quote (ViziT) а еще интересно - это фотоэффект или действительно растяжки толстоваты?
Мдааа. По моему они действительно вышли толстоваты. Посмотрел на фотографии корабля в интернете. Скручивал из тонкой проволки. Может быть переделаю. Проблема в том что они приклеены к мачтом суперклеем. Ну посмотрим Спасибо для замечания.
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
nikin | Дата: Четверг, 27.09.2012, 11:24 | Сообщение # 17 |
| Сделал растяжки потоньше как сказали. Снова очень тонкая проволока, но одиночная. Вышло как то так: Решил перекрасить немножко шлюпку и катер и добавить пару весел. В выкройках они 4 но очень мелкие. Не успел вырезать. Все таки сделал 2 подобия весел так для копийности .
nikin | Дата: Пятница, 28.09.2012, 11:53 | Сообщение # 18 |
| Небольшое обновление.
Сделал кран балки из проволок и приклеил супер клеем Uhu. Шаровой конец балки из густого ПВА. Потом покрасил как то и приклеил на корабле. Наконец общий вид на сегодня
Сообщение отредактировал nikin - Пятница, 28.09.2012, 12:08 |
nikin | Дата: Четверг, 18.10.2012, 18:48 | Сообщение # 19 |
| После большого перерыва в следствие переезда решил обновится. Сделал ванты. Делал так: Получилось как то так: Не очень доволен. Смотрится как то грубо, но прошу прощения. Это моя первая попытка делать ванты. По моему суперклей как то покоробил нитку. В конце концов решил оставить как и есть. Допольнительно подкрасил леер и корабль на сегодня смотрится так:
DraWay | Дата: Пятница, 19.10.2012, 06:06 | Сообщение # 20 |
| Пожалуй, стоит это переделать.. И использовать более тонкие нитки
Ready: "Calypso" Жака Кусто Schaarhörn SdKfz 234/2 "Puma" Эскадренный миноносец "Грозный"
In Progress:
nikin | Дата: Суббота, 20.10.2012, 07:26 | Сообщение # 21 |
| Переделал ванты из более тонкой нити. Но как то не впечатлился ...
villi64 | Дата: Суббота, 20.10.2012, 17:12 | Сообщение # 22 |
| nikin, позволю дать совет. Я в свое время делал пакебот из пластика. Тоже возникла проблема вант. Я нашел хорошую хб-нить (в смысле без лохматости). Натянул туго на пластмассовом каркасе. Развел жидко ПВА с водой икисточкой пропитал, следил чтобы не собирались излишки. Думаю, что дело в жесткости каркаса, ну и в клее. Я брал обычный канцелярский ПВА. Мой вариант далек от идеала, я не корабельшик, просто делал на заказ. Если что, более опытные в данном вопросе подскажут.
nikin | Дата: Четверг, 25.10.2012, 18:52 | Сообщение # 23 |
| Всем привет. Небольшое обновление. Доделал ванты. Потом пошел на риск и приклеил новую чистенькую обшивку борта из офиски. Сейчась думаю стоить ли клеит снова чистовую днища. Пока корабль выглядить вот так:
Сообщение отредактировал nikin - Четверг, 25.10.2012, 18:58 |
nikin | Дата: Суббота, 27.10.2012, 00:51 | Сообщение # 24 |
| Привет. Решил сново обновить тему. Решил не келить новою беловую обшивку днища. Оставил так, под покраске. Сделел гребные винты, приклеил и покрасил. Финиш уже на горизонте как мне кажется. Не знаю стоит ли делать все вымпелы как указано или оставить так. Здесь http://only-paper.ru/forum/81-8645-1#214772 не делалились.
Сообщение отредактировал nikin - Суббота, 27.10.2012, 00:58 |
ViziT | Дата: Суббота, 27.10.2012, 01:27 | Сообщение # 25 |
| вообще - довольно симпотично все! если есть желание - советую посмотреть, как бывают ванты у парусников -у любого в галерее или мастерской. а вдруг захочется... оно и так в самом деле все вместе вяжется в красивую картинку. винты - а по серому завидую... чоб я такие.., да еще на первой модели... завидую.. по чесному - молодец! вот с валами немножко разобраться ... но не в первой модели...
на моей первой модели ванты нарисованы на листке бумаги и да и приклеены... корпус склеен внахлест и торчит во все стороны... храню как зеницу ока и каждый раз умиляюсь - ведь мог же!! мог!!
за сборкой Потемкина буду смотреть обязательно - я его собрал... а сын при разводе запустил в плавание ) и ведь плавал, ... зараза )
молодец!!! вот ++ для поднятия настроения
nikin | Дата: Суббота, 27.10.2012, 02:35 | Сообщение # 26 |
| ViziT, большое спасыбо. Quote (ViziT) вообще - довольно симпотично все! если есть желание - советую посмотреть, как бывают ванты у парусников -у любого в галерее или мастерской. а вдруг захочется... Проблема для меня в том, что нету опыта. Да и моделька вышла маленькая, всего 16 см. По этому решил и клеить ванты. Quote (ViziT) вот с валами немножко разобраться ... В начале сделал валы из проволки. Потом передумал и обклеил офиской. Потом покрасил. Думаю сейчась что зря это сделал. Надо было оставить проволку и красить ее.
Quote (ViziT) за сборкой Потемкина буду смотреть обязательно - я его собрал... Непременно выложу. Кстати а где можно посмотреть вашу сборку? Мне как начинающего хотелось бы посмотреть на сборку уже сделанную мастером.
Quote (ViziT) молодец!!! вот ++ для поднятия настроения
Спасыбо. буду стараться и дальше.
ViziT | Дата: Суббота, 27.10.2012, 02:42 | Сообщение # 27 |
| Quote (nikin) Кстати а где можно посмотреть вашу сборку? ушел в помойку он после плаванья в ванной... в то время про этот сайт еще не знал , да и фотика не было.. так что это лишь слова... но подсказать может и получится... я с ним прилично помучился после почти полной сборки вес модели был почти 3 кг... это я обшиву в три слоя перенаклеивал... блин во время было ... ничего покупного,только то, что под рукой... каркас делал из картона от упаковок материнских плат... пушки из скрепок... леера из лески... краска от "Звезды" от модели МИ-24... блин... ностальжи...
ЗЫ прошу прощения за оф топик
ЗЗЫ а вот якоря так и не приделал... начались семейные разборки... не до того было...
Сообщение отредактировал ViziT - Суббота, 27.10.2012, 02:46 |
nikin | Дата: Суббота, 27.10.2012, 05:50 | Сообщение # 28 |
| Якоря. Такая мелочь блин. Зараза. Все таки сделел и приклеил.
nikin | Дата: Четверг, 08.11.2012, 01:01 | Сообщение # 29 |
| Привет всем. Доделал судно. Семки и коментарии во фотогалереи. Спасибо всем кто выскзывал мнения, давал советы и делел замечания.
