Су 9 от HM N100
denRw | Дата: Среда, 03.04.2013, 05:44 | Сообщение # 1 |
| Долго посматривал на разные самолеты, в поисках начально-средней сложности решил остановиться судя по отзывам на су 9 от Хобба. Как уже неоднократно писалось инструкция Хобба остовляет желать лудшего.Однако сами модели интересны потому что их больше ни у кого нет. решил также осветить некоторые узлы фото которых небыло в других сборках вот што сделал на данный момент
сборка ниши носового шасси пытаюсь сделать полную детализацию ниш однако иструкция ставит препятсвия
ту 154б2. яхта Oheka2. Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104 на стапеле:crj 200 skyline
Сообщение отредактировал denRw - Среда, 03.04.2013, 05:50 |
denRw | Дата: Среда, 03.04.2013, 23:05 | Сообщение # 2 |
| Формеры выпирают потому что прижать край секции не получилось как следует ,больно длинные секции нач. с 3.Пришлось карандашом поправлять изнутри, как видно не оч получилось поправить. А формер каркаса при моей технике сборки почти не влияет, так как вставляю после сборки и высыхания секции до упора. про торцы спасибо попробую карандаш ,но им ток пока деталь не в клею можно
Сообщение отредактировал denRw - Среда, 03.04.2013, 23:11 |
Алена | Дата: Четверг, 04.04.2013, 00:10 | Сообщение # 3 |
| Выбор модели правильный. Хорошо получается. С центральной секцией фюзеляжа (самая длинная) заранее подумай как и чем будешь изнутри поджимать шов Это единственное "тонкое место" модели.
Алена | Дата: Четверг, 04.04.2013, 00:12 | Сообщение # 4 |
denRw | Дата: Четверг, 04.04.2013, 01:58 | Сообщение # 5 |
| Думал думал и пока думал мою деталь №1/ч2 переехали пришлось печатать заново 4 лист ... После небольших танцев с бубном, наконец вродь попал в тон ,так как забыл через какую прогу печатал Попутно придумал поджимать на перевернутой табуретке(маде ин СССр) результат примерки на сухую и собсвенно склейка
Сообщение отредактировал denRw - Четверг, 04.04.2013, 02:15 |
denRw | Дата: Суббота, 06.04.2013, 04:42 | Сообщение # 6 |
| Простотыл , мелочевку потихоньнку делаю, тормозные шитки насморк и проч. катострофически мешает постройке
maps | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:46 | Сообщение # 7 |
| Цитата (denRw) поджимать на перевернутой табуретке(маде ин СССр) Ха, идея с табуреткой зашибись! Надо взять на вооружение! Выздоравливай!
denRw | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 02:58 | Сообщение # 8 |
| начал остекление вопрос как быть с фонарем такой форма основного фонаря в хвостовой части не подходит ,сверху длинновата а с низу наоборот коротковата на 1-2 мм при этом с передком стыковка отличная .Сначала думал што я криво вытянул ,примерил саму выкройку то же результат .Вопрос у старой сборки такая же проблема с фонарем? Или как вариант сделать подлиньше весь фонарь и подгонять по месту. фото о том что сделано
Сообщение отредактировал denRw - Понедельник, 08.04.2013, 03:19 |
BOG | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 03:49 | Сообщение # 9 |
| Получается не плохо, с табуреткой здорово придумал. А можно фото покрупнее с фонарем кабины, а то не видно.
Познавшие небо. Верны ему до конца!
denRw | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 04:28 | Сообщение # 10 |
| вот фонарь крупным планом моя первая остекленка вобщем уже сделал вышло правда не оч. завтра фото еще выложу
Сообщение отредактировал denRw - Вторник, 09.04.2013, 06:59 |
denRw | Дата: Четверг, 11.04.2013, 01:18 | Сообщение # 11 |
| небольшое обновление приделал помимо фонаря и хвост
бувально то што обшивку хвоста поставил
Сообщение отредактировал denRw - Четверг, 11.04.2013, 21:10 |
denRw | Дата: Пятница, 12.04.2013, 18:48 | Сообщение # 12 |
| начал оперение своей птички
ZyX | Дата: Суббота, 20.04.2013, 05:33 | Сообщение # 13 |
| Хорошая модель, собирал такой в детстве с оригинала, лет так 25 назад....какого то польского издательства. Не сохранился.
denRw | Дата: Вторник, 23.04.2013, 00:41 | Сообщение # 14 |
| сборка идет ток медленно оперение поставил, уработался немного на работе, аж сил нет фоткать. Собственно осталось шасси и мелочевка а немного носик переделал а то чуть замялся и имитацию турбины сделал
Сообщение отредактировал denRw - Вторник, 23.04.2013, 00:44 |
Алена | Дата: Среда, 24.04.2013, 04:47 | Сообщение # 15 |
| А почему стыки внахдёст? Там же склейки есть
