MG42
ZyX | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 17:14 | Сообщение # 1 |
| Давно тянул это дело...и все таки решился. Модель Вовчика зверя за что ему спасибо... Из опыта...год назад клеил ЯгдТигра...на 50% готовности, нарезал катки...кошка уронила, краска выгорела и тд. пока заморожен. Брат собирает Ямато...частично помощь ему. Теперь по MG Материал: ресивер: - 2мм картон кожух ствола: 200г/м снутри усиленный 2мм картоном. сгибы планирую усилять цианилом... остальные детали по возможности буду делать из 2 мм...всетаки жесткость важнее.. все стыки под шпаклевку и шлифовку.. приклад бутерброд из 2 мм картона... Клей Момент Столяр (нравится :)) Вот такие планы. Модель будет делаться медленно имхо работа. Цель сделать лучшую модель...учитывая нюансы Вовчика. Модель без внутрянки...хотя посмотрим. Возможно отстегивающийся приклад. шпаклевка и покраска само собой
Из начатого зарезан кожух, ресивер.
Сообщение отредактировал ZyX - Понедельник, 08.04.2013, 17:19 |
AndrewWolf | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 18:15 | Сообщение # 2 |
| Удачи и терпения.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
ZyX | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:14 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. терпения хватает. Все таки не давала покоя мне одна деталь, кожух.... режу заново из 1мм картона, снутри усиляю 2мм.
ZyX | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:45 | Сообщение # 4 |
| Развертка в А3... как в пепакуре распечатать формат а3 на листках а4 половину листа печатает и все...
Elkin | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:48 | Сообщение # 5 |
| не как придёться заного переразворачивать на а4 вроде бы
Клей, клей не жалей =)
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:53 | Сообщение # 6 |
| Выставить нужный размер листа и разложить детали по-новому. Десять-пятнадцать минут, считая перерыв на кофе.
ZyX | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:56 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Vitold_Vessone) Выставить нужный размер листа и разложить детали по-новому. Десять-пятнадцать минут, считая перерыв на кофе. Vitold_VessoneСпасибо.. Я так понимаю, нужен не Viewer а Designer версия...и опыт..:( пойду копать...направление понял....А то смотрю и непойму почему такой маленький пулемет P.S. Разобрался....сделал кожух под А4. Работа пошла. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал ZyX - Понедельник, 08.04.2013, 20:29 |
ZyX | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:46 | Сообщение # 8 |
| Вырезал ресивер. Начинаю страшную операцию гнутия картона...
nd223 | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 23:06 | Сообщение # 9 |
Группа: Заблокированные
| Цитата (ZyX) Возможно отстегивающийся приклад. Отстегивающийся приклад!!! это уже интересно, сам тормознулся на резьбе, не знаю как воплотить в бумаге,
ZyX | Дата: Вторник, 09.04.2013, 01:02 | Сообщение # 10 |
| А нечего на резьбе тормозиться там ее нет:)
nd223 | Дата: Вторник, 09.04.2013, 01:29 | Сообщение # 11 |
| ZyX, та ладно, под номером 5 что ?
ZyX | Дата: Вторник, 09.04.2013, 01:38 | Сообщение # 12 |
| Порядок разборки пулемета Отделить затыльник с прикладом и возвратной пружиной, для чего нажать на защелку затыльника снизу, повернуть его вправо на 1/4 оборота и отделить вместе с возвратной пружиной. Где резьба? там соединение которое вполне реально изобразить... P.S. резьба всетаки присутствует...смысл ее непонятен только.
Сообщение отредактировал ZyX - Вторник, 09.04.2013, 02:24 |
nd223 | Дата: Вторник, 09.04.2013, 02:27 | Сообщение # 13 |
| ZyX, мы о разных сторонах одной детали говорим. там действительно просто защелка. Вот с этой половиной, у меня проблем то и не было. Но тогда уже и "кишки" все нужно изобразить, тем более их не так уже и много там
ZyX | Дата: Вторник, 09.04.2013, 02:37 | Сообщение # 14 |
| в любом пулемете немного кишок. в ПК вообще УСМ из 1 детали :). Дык при какую резьбу велась речь...еще под номером 5 непонятно какой схемы
pastor12 | Дата: Вторник, 09.04.2013, 02:49 | Сообщение # 15 |
| а что такое ресивер в пулемете?
