MG42
ZyX | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 00:09 | Сообщение # 151 |
| Ув. explosiveman да проблема не в окрашивании проблема залезть в места для окраски...кожух скручен в квадрат сбоку отверстия...через них неудобно.. красить буду баллончиком...аэрограф у друга есть, не проблема. 2мм картон попробуйте поискать в магазинах для художников, он используется в багетах картин, под полотно подкладывается, у нас сеть магазинов так и называется "Художник" там 1мм 1.5, 2 любой...
Сообщение отредактировал ZyX - Воскресенье, 19.05.2013, 00:09 |
ZyX | Дата: Вторник, 21.05.2013, 05:50 | Сообщение # 152 |
| Открыто серийное производство MG-42 А если серьезно склеил из 2мм картона...помучился с ним...который серый. Делаю подвижный целик и фиксатор дульного тормоз-компенсатора... вот что готово...работа шла медленно...2мм...картон не так то прост
Сообщение отредактировал ZyX - Вторник, 21.05.2013, 05:53 |
explosiveman | Дата: Вторник, 21.05.2013, 06:30 | Сообщение # 153 |
| ZyX, ну я обычно в багетах и искал,но в последние месяцы все по нулям...
ZyX | Дата: Четверг, 30.05.2013, 08:03 | Сообщение # 154 |
| Очередное обновление, чтобы не подумали что я забросил его и собираю только шлем собираю ресивер...деталь довольно сложной формы...вроде-бы получилась. картон как обычно 2мм. беленькие вставочки фотобумага. клей супер-клей. Примерил ручку...
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 30.05.2013, 08:03 |
AndrewWolf | Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:33 | Сообщение # 155 |
| ZyX, Красота. Смотрю там ГРАЧ в процессе..... в каком-то процессе , а колонки у меня такие же (creative вроде)
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
ZyX | Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:16 | Сообщение # 156 |
| Ярыгин утухнет в самом процессе, не получается у меня разворачивать...Да и 3Д модели далеко до оригинала. буду делать с оригинала. а колонки халява...на работе компы пришли, а кто знает что там колонки в комплекте?
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 30.05.2013, 17:38 |
AndrewWolf | Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:18 | Сообщение # 157 |
| ZyX,
ZyX | Дата: Пятница, 31.05.2013, 09:24 | Сообщение # 158 |
| Порадовать особо нечем, собираю ресивер.... вот как выглядит сама деталь...От выкроек уже давно ушел...из картона разверкой не свернуть...где гну, где режу клею встык... как обычно картон 2мм
Сообщение отредактировал ZyX - Пятница, 31.05.2013, 09:33 |
AndrewWolf | Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:22 | Сообщение # 159 |
| ZyX, замечательно получается. И поменьше самокритики
AndrewWolf | Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:25 | Сообщение # 160 |
| ZyX, а полусферы на первой фотке это .... неужели капли Момент-Столяр???!!! Если да, то не потеряют форму? Будут обрабатываться (прорезь по середине, если это головка винта...)?
ZyX | Дата: Пятница, 31.05.2013, 15:05 | Сообщение # 161 |
| AndrewWolf, Капли момента-столяра высыхая дают усадку по центру пипки :), полусферы - заклепки. Горох, покрытый лаком для лактей а что манку используем, песок тоже, дошли и до гороха....вес модели буду придавать нарезанной кубиками картошкой...(шутка), прорези не будет это заклепки. Цитата (AndrewWolf) ZyX,И поменьше самокритики smile да не критикую, просто процесс долгий...
Сообщение отредактировал ZyX - Пятница, 31.05.2013, 15:08 |
ZyX | Дата: Суббота, 01.06.2013, 22:25 | Сообщение # 162 |
| помогите с размерами приклада...желательно шаблончик какой нибудь...рад буду любой инфе... фотки ненадо, у меня их куча.
P.S. Отбой...нашел...похоже? оригинал...
Сообщение отредактировал ZyX - Воскресенье, 02.06.2013, 01:36 |
ZyX | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 01:50 | Сообщение # 163 |
| Ну и по традиции месячный отчет... за месяц сделано много... Это каска М35...95% готовности, осталось финишно полирнуть...и грунтовка с покраской. краска стоит...лень шкурить отвлекся на пулемет... кто новенький, процесс изготовления в подписи. по пулемету...сборка началась 8 апреля, т.е. прошло 2 месяца. за месяц сделано: доделана 2-ая сошка :), материал: обе картон 2мм. склейка встык. переделан полностью шарнир сошек в сторону подвижности, прочности, родные запчасти выполненные по выкройкам неплохо подошли как тестовые детали, т.е. понять принцип работы и увидеть размеры. материал: офиска скрутка, пружинка. переделан кожух ствола, старый был из 1мм...опять же в сторону прочности, ну и технологию обкатал новую, как оказалось успешно :). Кто следит за темой тот в курсе...Материал: 2мм картон. склейка встык. переделан полностью целик с фиксатором дульного компенсатора, старые детали по выкройкам неподвижные. Материал: 2мм картон, бутерброд начат ресивер пулемета, готовность 50%. Материал: 2мм. картон полностью, склейка встык. начат приклад (сегодня)..Материал: толстый гофрокартон где то 6мм, бутерброд. изготовлена ручка пулемета с накладками. Материал: 2мм картон. бутербродом. Вроде ничего не забыл...ну и по традиции примерка деталей без приклейки. коробок спичечный для масштаба
Сообщение отредактировал ZyX - Воскресенье, 02.06.2013, 02:06 |
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 01:59 | Сообщение # 164 |
| ZyX, Для двух месяцев сделано очень много. Я бы такое в лучшем случае за четыре сделал.
ZyX | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 02:02 | Сообщение # 165 |
| Vitold_Vessone, Ну Вы меня успокоили , я просто думал долго тяну....тут люди пистолеты за 2 недели собирают..:) Спасибо. Один из минусов 2 мм. картона... слева от ножа поломанные и тупые...
Сообщение отредактировал ZyX - Воскресенье, 02.06.2013, 04:13 |
