MG42
ZyX | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 16:03 | Сообщение # 166 |
| Выходной, проснулся в 6 утра, не спится....доделал ресивер. вклеил основание целика, и фиксатора пламягасителя. скрутил пружину под покраску...УСМа не будет, заполняю свободное видимое место, сделаю подобие затвора еще...пружина его поджимать будет. практически все клейка и пропитка суперклеем, детали ответственные нагруженные.
Обновление... наложил черновой слой грунтовки, еще будет шпатлеваться...просто цвет картона раздражает... модель приобрела форму... сделал макет затвора...двигаться ничего не будет будет закрыто сверху листом картона с прорезью посередине 2 см. черновой слой шпатлевки на прикладе. лента для антуража...использоваться здесь не будет! Довольно прочно все получается...
Сообщение отредактировал ZyX - Воскресенье, 02.06.2013, 20:49 |
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:38 | Сообщение # 167 |
Награды: 9
| Эпическая работа, все круто получается. Вот тож думаю переделать свой МГ,-сделать кожух из 2мм картона, а то он не пережил полет со шкафа.
По прикладу ,вот шаблоны под гофру примерно 5мм толщиной. http://yadi.sk/d/5HwE-9JP5PX08
зы. по каске,-не мог бы шаблоны подшлемника выложить,хоца сделать приближенный к оригиналу.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Воскресенье, 02.06.2013, 21:41 |
ZyX | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 00:23 | Сообщение # 168 |
| Цитата (vov4ik_zver) зы. по каске,-не мог бы шаблоны подшлемника выложить,хоца сделать приближенный к оригиналу. ссылку отправил... ближе к оригиналу если найдешь рыжий цвет кожи....черных как у меня не было, брал что под рукой. зы 200-ый пост Обновление... доделал лентоприемник...1мм. картон встык.
Сообщение отредактировал ZyX - Понедельник, 03.06.2013, 07:12 |
AndrewWolf | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 13:29 | Сообщение # 169 |
| ZyX, круто, и смотрю покрасил ствол изнутри, смотрится хорошо.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
ZyX | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 14:27 | Сообщение # 170 |
| AndrewWolf, ствола вообще там нет на фотках... не красил - грунт нанес.
ZyX | Дата: Вторник, 04.06.2013, 09:22 | Сообщение # 171 |
| Заканчиваю крышку ствольной коробки... 2мм. картон, склейка встык суперклеем. Довольно геморная деталька.
vov4ik_zver | Дата: Среда, 05.06.2013, 05:24 | Сообщение # 172 |
Награды: 9
| ZyX, а не поторопился с лентоприемником. В оригинале деталь штампованая из металла 1.5мм., может был смысл сперва сделать "кекс",а потом под него приемник из 2мм картона.
зы . чем я руководствовался в создании "шедевра": http://yadi.sk/d/FamjgiVM5VXFm
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Среда, 05.06.2013, 05:29 |
ZyX | Дата: Среда, 05.06.2013, 06:37 | Сообщение # 173 |
| блин этих фоток мне не хватало... 50% фотографий не встречал... Про штамповку знал, 2мм вроде, не 1.5 там как и кожух практически весь пулемет из 2мм стали... Я как бы стараюсь по твои раскроям собирать, оттуда такая толщина.... Так что будем считать собираю по выкройкам в дальнейшем возможно переделаю, там и крышка 5 мм толщиной выходит лентоприемник кексом закрою, подгоню его под енту толщину... или накрайний случай зацепы кекса переделаю, остальное скрыто... спасибо за фотки, и еще раз...как мне их нехватало...в частности когда переделывал механизм крепления сошек...
Сообщение отредактировал ZyX - Среда, 05.06.2013, 06:38 |
ZyX | Дата: Четверг, 06.06.2013, 04:34 | Сообщение # 174 |
| Поторопился с лентоприемником, переделываю. иначе крышка плохо ложится
Mr-Bad | Дата: Четверг, 06.06.2013, 08:30 | Сообщение # 175 |
| A eto Vy videli? http://kvserg.deviantart.com/art/MG-42-Maschinengewehr-42-336973900 (download image)
ZyX | Дата: Четверг, 06.06.2013, 14:23 | Сообщение # 176 |
| Mr-Bad, Нет не видел, спасибо огромное.
Реализовываю защелку крышки ствольной коробки. всё из 2мм картона, кроме скрутки ручки. Вроде работает.
Сообщение отредактировал ZyX - Пятница, 07.06.2013, 07:43 |
ZyX | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 02:29 | Сообщение # 177 |
| довожу крышку...лачу,шкурю,шлифую, еще не шпатлевал стыки, в течении недели фоток небудет, идут работы к покраске...показывать нечего. Устал шкурить, в перерыве начал делать кекс. лента ПК только для антуража, будет родная, с бумажными патронами. кекс планирую полностью рабочим. to vov4ik_zver, родной кекс невидел, я так понял там шторка на салазочках закрывает,открывает окно ленты? И еще, что то он не кексовидный получается, со стороны лентоприемника, чистые 90 градусов, так и должно быть?
Сообщение отредактировал ZyX - Понедельник, 10.06.2013, 06:15 |
ZyX | Дата: Среда, 12.06.2013, 22:50 | Сообщение # 178 |
| Небольшое обновление... 3 дня делал 2мм. картон, выкроек нет, чертежей нет...делалось по этой фотке все функционирует, остались ребра жесткости по корпусу. критика приветствуется. окно под ленту в задвижке лентоподачи невырезано, подгонять под ленту буду. частично отшкурено, готовлю под шпатлевание стыков.
Сообщение отредактировал ZyX - Среда, 12.06.2013, 22:53 |
AndrewWolf | Дата: Четверг, 13.06.2013, 01:57 | Сообщение # 179 |
| ZyX, замечательно!
ZyX | Дата: Четверг, 13.06.2013, 04:04 | Сообщение # 180 |
| Переделал лентоприемник. Спасибо Вовчику-зверю что указал на данный момент. Все основные части сделаны, осталась доводка, болтики заклепки, мелкие детали, ручки. традиционное прикладывание деталей. приклад будет переделываться, длинноватым сделал, укорочу и немного округлю. Возможно переделаю прицел. в данный момент он из фотобумаги 160г/м3. Наверное сделаю из картона. Практически будет на 95% пулемет из 2мм картона.
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 13.06.2013, 15:31 |
