КВ1 от Modelik
screg | Дата: Пятница, 25.10.2013, 02:37 | Сообщение # 16 |
| Написать через трафарет. Клиренс КВ-1, кажется, что-то около полуметра, соответственно, в 1:25 — 2 см.
Алдан | Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:32 | Сообщение # 17 |
| Noobsaibot, ну, офиска вообще не самый лучший вариант для модели, если есть возможность, то подклеить деталь с вмятиной куском ватмана изнутри. Должно помочь. Декали в 25-м большая редкость ))) Если получится надпись сделать от руки, то отлично, а иначе придётся делать трафарет из скотча. Желательно не из простого- всю краску оторвёт или липкие следы останутся... Некоторым удаётся делать хорошие трафареты из малярного скотча, а у кого есть возможность, те берут тамиевский ))) Решётки в чёрный цвет красить не обязательно, а вот выхлопушки в цвет ржавчины- желабельно. Если всё ещё осталось желание сделать комок ветоши, то можно попробовать из туалетной бумаги или из влажной салфетки, немножко подкрасить и всё, а фактура слегка похожа.
denRw | Дата: Суббота, 26.10.2013, 07:00 | Сообщение # 18 |
| Да глянца через кур ,можно с балончика матовой краской задуть, эта нынешнея в качестве основы как раз бы норм получилось так как офиска укрепляющий грунт нужен
ту 154б2. яхта Oheka2. Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104 на стапеле:crj 200 skyline
Сообщение отредактировал denRw - Суббота, 26.10.2013, 07:01 |
Noobsaibot | Дата: Суббота, 26.10.2013, 09:00 | Сообщение # 19 |
| Из балончика врядли получится, уже приклеил поддеживающие катки. Найду мат лаковый там видно будет. может и просто кистью нанесу. к тому же надпись хочу сделать на башне, так что ее лачить а потом нада. А с разных сторон надписи должны идентичные быть? Алдан, а цвет ржавчины это как? буду пробовать. Распечатывать надписи на офиске, приклеить по краям к скотчу малярному и вырезать потом, а че получиться приклеить к башне и зпкрасить. Ну с промежуточным тестированием. толи скотчи разные толи руки не приучены, почему то краска под скотч затекает. наносил правда из балончика. Алдан, я вот думаю а пакля для ветоши не пойдет? в принципе она довольно тонкая. Или на работе кошка есть линька начинается дак вот думаю из шерсти скатать чем не ветошь. Хотя это все мелочи, прубую гусли чинить. пока в шоке, не технологию понял. но так как то не шибко прочно. сделал 5 траков, по разному, принцип детали теже токо по разному сгибал, выбрал только 2 из из них:( шибко сложно. НЕ ПОНЯТНО как и почему не показаны все вырезы на гусеницах (похоже тут модель упростили) нет вырезов под приводную звезду.
Вырезал на более нормальных траках, пустоты под звезду. Пытаюсь вставить!!!!!! И КОСЯК на одну не заходят ширна звезды больше, а другой ваще склен криво в и тоге звезда котороя не кривая на лиевую сторону с послед запилом под размер вырезов, а вторую пытаться подобрать так чтоб не видно было косяка.
Noobsaibot | Дата: Суббота, 26.10.2013, 09:13 | Сообщение # 20 |
| Люди вот тут фото есть самое первое . кв1 39 года, вот он похож на этот экземпряр, ну т что у меня выходит http://easyget.narod.ru/tank/kv_1.html Блин и впринцпе башня похожа и пушка по маске орудия похоже и даже скос задницы видать. но ящики раположены по старому. один с лева и походу два справа. В эти ящики сьемные были? зачем на позних версиях с боков ручки?
Student | Дата: Суббота, 26.10.2013, 09:19 | Сообщение # 21 |
| А чем красил? Нитро, или акрилом?
Noobsaibot | Дата: Суббота, 26.10.2013, 09:22 | Сообщение # 22 |
| Алдан, офиска для модели!!!! я вообще в шоке что бумага может быть довольно прочной. Я ПЕРВОЙ моделью пробовал склеить ямаха Yamaha_YZF-R1 чисто из офиски. я поражен !!!! я вообще не думал что получиться. Блин зараза и получилось как назло. хотя маленько кривовато. начал Yamaha_YZF-R1 2007 (разница там есть в раме обвесе и многом другом.(не за кончил слегка. КВ1 выбирал долго , чтоб не сложно шибко было. у ансвера там по мудреней апппарат. (хотя и не соответсвия есть.)
Noobsaibot | Дата: Суббота, 26.10.2013, 09:29 | Сообщение # 23 |
| Если закончу этот кв хочу т 50 от ансвера.( машинка в вот принесла мне много радости и позитива.) а вообще я хочу штуг 3 от GPM с внутрянкой Понимая что руки крюкастые . пытаюсь научиться на простом. ой если не надоест Планов громадье и все не успеваю.
Noobsaibot | Дата: Суббота, 26.10.2013, 09:30 | Сообщение # 24 |
| Student, акрил в балончике, атомобильная краска, халява от соседа по гаражу
Student | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:00 | Сообщение # 25 |
| Тогда возьми малярный скотч, (я о надписи) наклей на лощёную бумагу, напиши "За родину" или чё там хош, выреж (сделай трафарет), отдери, приклей в нужное место и кистью нанеси белый акрил (ну или подбери цвет), дождись высыхания и аккуратно сними скотч. Кистью подправь в нужных местах. Если сможеш, то лучше написать от руки мелкой кистью (000, 001) по разметке нанесённой простым карандашом (аккуратно без надавливания), я так делаю. Для удаления блеска после всего вскрой матовым акриловым лаком, но не нитро, я когда-то дунул с дуру из балона, модель покрылась белыми пятнами и места подкрашенные маркером расплылись
Noobsaibot | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 04:11 | Сообщение # 26 |
| Почти месяц было не до модели, ремонтировал настоящие железки(автомобили). Сейчас вроде как поспокойней стало решил продолжить Облил танк матовым лаком Блеска стало меньше.
Гусеницы в процессе изготовления.
Для упрощения сборки использую вот такую штучку(увидел на одном из сайтов) Идея не моя, конструкцию додумывал сам. Что значитьно ускорило процесс сборки. После сборки и приклейки грунтозацепов обрабатываю супер клеем. Не знаю правильно или нет, но без обработки они какие то хлипкие и грунтозацепы отваливаются. Красить их или нет? Печал в черно белом цвете.
И еще интересно гусеницы потом к каткам приклеивать или как? и какой провис делать
Айбар | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 19:52 | Сообщение # 27 |
| сверху провис сам получится, а нижние ветви приклей к каткам, иначе со временем катки разъедутся.
Noobsaibot | Дата: Среда, 27.11.2013, 03:31 | Сообщение # 28 |
| Айбар, Спасибо буду знать . Не подскажете размеры двуручной пилы в 25 масштабе? Хочу сделать, но размеров не знаю. Искал шанцевый инструмент в других моделях, но что то ни чего путного не нашел . И все таки, кто скажет что за контейнер цилиндрической формы, на правом крыле кв1 в игре world of tanks?
Айбар | Дата: Среда, 27.11.2013, 03:51 | Сообщение # 29 |
| Цитата Noobsaibot ( ) И все таки, кто скажет что за контейнер цилиндрической формы, на правом крыле кв1 в игре world of tanks? Ну и вопрос... В ВоТ вообще все наперекосяк, скоро появится какой-нибудь танк с реактивным двигуном и многие будут считать это нормой))) Ветошь можно сделать нащипав волосков с валенка. насчет надписи, ее можно сделать из папиросной бумаги белого цвета, вырезать буквы, наклеить и немного притемнить (состарить) сухой кистью. Я таким способом делал номера на Тигр, японский флаг на Чи-Ри. Ящики расположил правильно,но зеркально, левый задний поставь на право. Пушка обычная Ф-32. А зад танка реально от КВ-1С. Ну ничего страшного, сорвало башню на С-ке, поставили от обычного после ремонта)))
Сообщение отредактировал Айбар - Среда, 27.11.2013, 04:06 |
Noobsaibot | Дата: Среда, 27.11.2013, 04:06 | Сообщение # 30 |
| Айбар, Нет слов. модели у вас на заглядение. У меня этот танк первый. и у меня уже возникло очень много вопросов. в частности достоверности данной модели. Смущает задняя часть танка , и орудие. На фотографиях все иначе
Данного контейнера на фотографиях нет, ни на немецких кв ни, на русских. А из ВоТ подсмотреть внешний вид хотел , а так да там разработчики сами напридумывали не пойми чего. Один только МТ25. И откудыва они его только вытащили?
