GRANADO от SHIPYARD
SEREGA12 | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 02:56 | Сообщение # 1 |
| http://only-paper.ru/news....-25-833 (Векторизованные и переработанные сканы от LexusJC ) Вот думал с чего начать свою карьеру моделиста,мечта собрать парусник уже очень давно,и вот решил собрать его,только мне нужна помощь мастеров потому-что в этой теме я 0000000, буду собирать до победного конца обещаю!!
Валл-и
Сообщение отредактировал SEREGA12 - Понедельник, 26.05.2014, 01:31 |
SEREGA12 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 16:35 | Сообщение # 2 |
| Всем Привет!!! Вот возник следующий вопрос,если его делать в формате А4 то маштаб получится приблизительно 1:200 около 27 см или я ошибаюсь? И если это так то какой толщины картон нужен для каркаса( в модели указан 2мм)?ПОМОЖИТЕ ПЛИЗ!!
Валл-и
Александр67 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:03 | Сообщение # 3 |
| Насколько я помню, сей корабль и был издан на А4. Т.е. получится масштаб 1:96 и все размеры, указанные в инструкции.
Аппетит приходит во время еды
SEREGA12 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:20 | Сообщение # 4 |
| Александр67, Спасибо!! Значит я ошибался
Валл-и
SEREGA12 | Дата: Среда, 18.06.2014, 04:49 | Сообщение # 5 |
| Приветствую всех!! Начал собирать каркас(так как это удается только по вечерам то чувствую,что собирать буду очень долго) Сперва сканы наклеил на картон 2мм использовал клей карандаш, затем вырезал шпангоуты,, Затем склеил каркас(клей для картона на фото ,что то не захотелось клеить на суперклей) получилось как-то так,,,,.
Валл-и
SEREGA12 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 03:54 | Сообщение # 6 |
| Доброго всем времени суток!!!! Потихоньку продвигается сборка(сразу предупрежу с названиями все плохо,только изучаю),,здесь вылезла первая ошибка в схеме у детали (H) указано на двух рисунках разная толщина 1 и 2 мм (нужно делать 1 мм),,, , И вот тут возник большой вопрос : Как лучше сделать палубу? есть пленки, но не пойму подойдет ли какой вариант?.,или лучше распечатать на матовой фотобумаге и потом либо цапон или матовый лак из балона (его еще не пробовал на фотобумагу)???????Помогите с выбором пожалуйста
Валл-и
SEREGA12 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 04:14 | Сообщение # 7 |
| Хотел также ещё спросить сразу,черновую обшивку лучше делать из тонкого картона если буду шпаклевать или хватит 160 г/м бумаги(шпатлевка от тамия для моделей)????HELP
Валл-и
SEREGA12 | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 01:07 | Сообщение # 8 |
| И снова всем привет!! Я так понял ,что мастера заглядывают в этот раздел очень редко(БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА МОДЕРАТОРАМ ПЕРЕНЕСТИ МОЮ ТЕМУ В РАЗДЕЛ МОРСКОЙ ФЛОТ(М)!!!!!!!) , поэтому не стал ждать ответы на свои вопросы и решил обойтись без пленки сделав палубу следующим образом:матовую фотобумагу пропитал цапоном ,затем нарезал на доски подкрасив торцы черным маркером и наклеил таким образом , ,получилось ,,,теперь возник новый вопрос если клеить то дожен ли быть такой изгиб???,,.
Валл-и
Сообщение отредактировал SEREGA12 - Понедельник, 14.07.2014, 06:15 |
ёжж | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 21:38 | Сообщение # 9 |
| это не изгиб, это погибь. бывает продольная и поперечная. и должна быть плавной от носа к корме.... советую найти книжку Курти "постройка моделей судов", там все очень популярно расписано.
DASDAS | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:02 | Сообщение # 10 |
| Цитата SEREGA12 ( ) подкрасив торцы черным маркером Эх, зря маркером....глаз "рвет". Надо было грифелем простого карандаша! Складываешь нарезанные досочки стопочкой по 5-10 шт. и подкрашиваешь ребра, сразу все в стопке. По уже собранному корпусу- вполне достойное начало! Главное довести до логического завершения. С меня +++ авансом. Продолжай, поможем советом... Удачи
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
SEREGA12 | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 23:41 | Сообщение # 11 |
| Громадное Спасибо за полезные советы!!! Книгу обязательно почитаю, а по доскам учту на будущее(как говориться: век живи....) просто переделывать очень долго,так что буду продолжать сборку.
Валл-и
SEREGA2121 | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 05:18 | Сообщение # 12 |
| На данный момент
Elnell | Дата: Среда, 15.01.2020, 04:29 | Сообщение # 13 |
| Правильное решение продолжить - обещание в первом сообщении надо сдержать. Хоть и с такими долгими перерывами
На стапеле HMS Enterprise
SEREGA12 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 04:59 | Сообщение # 14 |
| Тренируюсь пока на пластике, сделал две Звездинских Черных Жемчужины с тканевыми парусами и вантами , с этим Granado как то не пошло,не понимаю инструкцию где расположены и какой толщины многие детали ((
Валл-и
Хирург | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 01:00 | Сообщение # 15 |
| Совет бывалого купите на наварине простой парусник от бумажного моделирования или вак с лазерной резкой. Сделайте как есть.
