И-16 от Modele Cartonove 2004
PlatonSA | Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:36 | Сообщение # 1 |
| Добрый всем день!(ночь). Читаю форум уже лет 5, зарегистрировался как полгода когда и собрался склеить первую модельку. Решился таки опубликовать свое творение, "не корысти ради а отчетности для..."! Это третья поделка из бумаги. Ввиду отсутствия опыта-мастерства делаю все только ч/б: это позволяет мне переделывать косяки - допечатать исковерканное (имеется в наличии только ч/б лазер). К тому же мне очень нравится геометрия модели, когда она не искажается краской :) Делал из бумаги 120 г.м + картон различный + момент кристалл + ПВА (для колес и пр.). Фонарь - пленка от конфет. На модель трачу месяц-два: природная лень + дела-работа.
В модельке побаловался со сборой мотора: получилось кривовато и под капотом вообще не видно. Но появилось чувство выполненного долга :)
Надпись "За Серегу" - экспромт для получателя подарка (самолетика), друга-Сереги :)
А это предыдущие творения :)
Спасибо за внимание! Жду "тапки!", хотя косяки вижу и в последующем буду сараться их устранить!!
P.S. Я не нашел перекраса МИГ-15 в векторе и хотел бы вас попросить поделиться выкройками в векторе (я бы их обесцветил). Я работаю ретушером и знаком и с корелом и с иллюстратором. Но самому перерисовывать выкройки нет желания. Тему сделал по рекомендации уважаемого мною господина Fly (попросил e него чертежи), сборку МИГа которого я отслеживаю. Он обещал со мою поделиться вектором, но от других вариантов также не откажусь :)
Всего доброго.
Новичок
Сообщение отредактировал PlatonSA - Пятница, 06.11.2015, 21:56 |
Kirill102 | Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:31 | Сообщение # 2 |
| Цитата PlatonSA ( ) но от других вариантов также не откажусь Сильные эмоции доставляет перенос цветных выкроек на белую бумагу при помощи копировальной бумаги, как в 80-90-е годы. Тогда модель вообще как родная становится. Я пробовал!
ARRCRAFT | Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:24 | Сообщение # 3 |
| Цитата PlatonSA ( ) Жду "тапки!"
Тут не тапок, тут, скорее, совет -- купи новые ножницы и используй их ТОЛЬКО для бумаги. ____________________
PlatonSA | Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата ARRCRAFT ( ) купи новые ножницы и используй их ТОЛЬКО для бумаги. Простите, не понял - это сарказм или совет? Я новичек, и не очень могу отличить одно от другого. Как вы смогли определить качество ножниц? Использую в работе ножи-резаки (правда не Olfa) и скальпели. Ножницы стараюсь не использовать - только при больших диаметров кривых реза.
Новичок
Сообщение отредактировал PlatonSA - Суббота, 07.11.2015, 00:35 |
ARRCRAFT | Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:45 | Сообщение # 5 |
| Цитата PlatonSA ( ) Простите, не понял - это сарказм или совет? Это был именно совет. Сарказм я бы обозначил.
Цитата PlatonSA ( ) Как вы смогли определить качество ножниц? Вот по вот таким "заусенцам":
такое обычно бывает или при тупых ножницах, или тупом ноже. Или при очень плохой бумаге.
Цитата PlatonSA ( ) Использую в работе ножи-резаки (правда не Olfa) и скальпели.
Тогда поэкспериментируйте с подложкой, на которой режете. (если нету коврика).
Подложка должна оказывать ножу сопротивление или меньше, или столько же, как и резуемый материал. Иначе нож идёт неровно и неплавно.
_____________________________________________ Я ножницами режу почти всё. Ножом только прямые под линейку.
PlatonSA | Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:49 | Сообщение # 6 |
| Спасибо большое! Разумно. Режу на пластиковой доске (бывшая разделочная). Понял - учту.
Новичок
ARRCRAFT | Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:54 | Сообщение # 7 |
| Цитата PlatonSA ( ) Режу на пластиковой доске (бывшая разделочная). Вот-вот. Нож врезается в доску и идёт туда, куда хочет. Или -- куда его направляют волокна пластика.
Пробуйте картон. или просто на ту же доску положите пару листов бумаги, которую не жалко.
Kirill102 | Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:57 | Сообщение # 8 |
| Ножами - только мелкие отверстия, остальное - ножницами (хорошими). Тогда, возможно, детали будут поточнее вырезаны и бахромы на деталях меньше будет. Хотя есть конечно гении ножа, но здесь на это не похоже. Но, главное, все-же - целеустремленность. В ваших моделях она наблюдается. Остальное приложится.
Max75 | Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:58 | Сообщение # 9 |
| Цитата PlatonSA ( ) Режу на пластиковой доске (бывшая разделочная). Если нет коврика, то лучше используй линолиум или лист резины не твердой.
Александр1978 | Дата: Суббота, 07.11.2015, 02:13 | Сообщение # 10 |
| если хотите добится успеха ОСТРЫЙ нож резка только на коврике или край линолиум по доске один раз провести и все нож тупой ,ножницы выкинте на............
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 07.11.2015, 02:15 |
PlatonSA | Дата: Суббота, 07.11.2015, 02:21 | Сообщение # 11 |
| Да. Предстоит еще набираться. Попробую на резине и на линолуме. А то и на коврик разорюсь, не ожидал подвоха с этой стороны
Новичок
Vasaq | Дата: Суббота, 07.11.2015, 03:16 | Сообщение # 12 |
| Ну если честно, не очень. С учетом того, что это уже не первая, а тертья модель. На мой взгляд не хватает элементарной аккуратности и прилежания. Однако учитывая вышеизложенное, матеральные затраты и возраст (что то же немаловажно) можно порекомендовать: без мало-мальски нормального инструмента сделать приличную модель не получится. Поэтому минимальный надор острого инструмента: -элементарные острые ножницы (основной инструмент) -обычный канцелярский нож для бумаги (прямой рез под линейку) -металлическая линейка -одноразовые лезвия для скальпеля (удобны если не изменяет память №№ 10, 11) к которым можно приделать ручку (для вырезания хитрых и неудобных мест) -хороший клей, например, ПВА -цапон-лак для пропитки выкроек (придает жесткость бумаге, работать легче) Далее выбор простой, не сложной модели, желательно самый простенький, самый дешёвый оригинал. Если нет такой возможности и желания тогда цветной скан (даже при наличии ч\б лазера изыскать возможность дешёвой печати, например, у знакомых). Сделать сразу насколько копий "проблемных" деталей для запаса. Особых финансовых вложений делать для начала не стоит, а вгруг не понравится. Но и без необходимого минимума - удовлетворительного результата не получить. Балансируйте на этой грани, ищите золотую середину и поверьте итог будет совсем другой.
PlatonSA | Дата: Суббота, 07.11.2015, 03:37 | Сообщение # 13 |
| Спасибо за рекомендации. Возникло сразу: Цапоном пользуюсь, иначе лазерная пеечать "течет", но с жесткостью бумаги еще не определился: 120 использовал - понравилось, 180 - жестковато, и лазер мой не пропечатывает ее. Не знал, что цапон жесткость придает, не ощутил, попробую 2 слоя. Думал - только плотность бумаги играет. Вопрос по клею - по чему ПВА? На форуме чаще рекомедуют Момент-Кристалл, его и использую. ПВА требует фиксации при сборке. Кристалл более прост в использовании - мне так показалось.
За восраст - отдельное - первый раз себя дедом почувствовал :D
Вопос по обработке каркаса: после подгонки на сухую приходится точить картон каркаса, но шкурка его больше мнет чем точит. Может быть стоит картон каркаса цапоном пропитывать?
Новичок
Сообщение отредактировал PlatonSA - Суббота, 07.11.2015, 03:41 |
Leksar | Дата: Суббота, 07.11.2015, 03:40 | Сообщение # 14 |
| Главное есть стремление, а навыки придет со временем )) как и инструменты
Vasaq | Дата: Суббота, 07.11.2015, 04:15 | Сообщение # 15 |
| Цитата PlatonSA ( ) Цапоном пользуюсь, иначе лазерная пеечать "течет", но с жесткостью бумаги еще не определился: 120 использовал - понравилось, 180 - жестковато, и лазер мой не пропечатывает ее. я наношу цапон кистью, практически пропитываю бумагу, что бы с изнанки было видно следы лака. фотобумага для цветного принтера пропитывается хуже чем просто ватман. плотность бумаги выбирается исходя из размеров модели. расчетная, стандартная толщина бумаги в оригинале как правило 0.2мм, что соответствует ватману с плотностью порядка 200гр. для авиации 160-180 будет в самый раз. 120 лично для меня тонковата.
Цитата Не знал, что цапон жесткость придает, не ощутил, попробую 2 слоя. Думал - только плотность бумаги играет. привильнее сказать и скорее все вместе и жесткость, и плотность, и износостойкость, и обеспечивает защитное покрытие
Цитата PlatonSA ( ) Вопрос по клею - по чему ПВА? На форуме чаще рекомедуют Момент-Кристалл, его и использую. ну кому как, мне лично нравится хороший ПВА ибо он исключительно подходит для бумаги. если промазать тонким слоем два торца, дать выдержку что бы клей загустел примерно на 50%, то можно им клеить и встык.
Цитата PlatonSA ( ) Вопос по обработке каркаса: после подгонки на сухую приходится точить картон каркаса, но шкурка его больше мнет чем точит. Может быть стоит картон каркаса цапоном пропитывать? я все подряд не пропитываю, только что то мелкое. поэкперементировать со шкурками, подобрать подходящее, крупную не использовать, брать помельче. то что сминается я стачиваю со стороны "плоскости" в сторону торца. вырезая большой запас оставлять не надо, а так что бы чуть чуть подточить.
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 07.11.2015, 04:17 |
