Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Бриг "Меркурий" (Paper Art №11)
Бриг "Меркурий"
Galaxy_m31Дата: Понедельник, 15.02.2016, 00:51 | Сообщение # 1
Частично собранный на сухую каркас, кое-где еще надо довести наждачкой:
Прикрепления: 0727961.jpg(68.9 Kb) · 6222756.jpg(40.3 Kb) · 7065697.jpg(40.3 Kb) · 1125192.jpg(45.3 Kb) · 3573393.jpg(39.6 Kb)
Сообщение отредактировал Galaxy_m31 - Понедельник, 15.02.2016, 00:54
vladmlavrovДата: Вторник, 16.02.2016, 01:54 | Сообщение # 2
Успехов!
Буду следить за темой.
Масштаб - 1/96?
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: бриг "Меркурий" 1/72 бумага, БПК 1134б
Galaxy_m31Дата: Вторник, 16.02.2016, 02:01 | Сообщение # 3
Да, по моим подсчетам 1/96.
Спасибо!
Galaxy_m31Дата: Вторник, 16.02.2016, 05:02 | Сообщение # 4
Киль никак не хочет становиться в одной плоскости и постоянно принимает хитрокривую форму, поэтому быстро соорудил из 3-х линеек, что-то вроде стапеля, надеюсь поможет сохранить правильную форму.
Прикрепления: 7257188.jpg(52.3 Kb)
vladmlavrovДата: Вторник, 16.02.2016, 06:12 | Сообщение # 5
А от картона бесполезно ждать прямую форму. Все выравнивается на этапе приклеивания наружной обшивки, приходится придерживать руками каркас в правильном положении, пока не схватится. Утешайте себя тем, что фанера еще упрямее и даже руками не выпрямляется.
Galaxy_m31Дата: Среда, 17.02.2016, 02:58 | Сообщение # 6
После небольшой обработки пазов наждачной бумагой, склеил каркас:
Использовал "Момент Кристал", от ПВА и "Момент Столяр" ушел, оба сильно водянистые, а при застывании прилично деформируют склеиваемые поверхности.
На этом этапе, вроде удалось избежать, сильного винта, хотя может я не так смотрю %)
Как оказалось, импровизированный стапель очень удобен! Можно вертеть модель как угодно, держась при этом за жесткий стапель, кроме того, можно задействовать обе руки приклеивая или прижимая деталь.
vladmlavrov, а я думал, при изготовлении деталей из дерева, можно избежать "болячек" бумаги
Прикрепления: 8338348.jpg(48.1 Kb) · 2873766.jpg(36.8 Kb) · 7656085.jpg(38.9 Kb) · 4470893.jpg(31.4 Kb) · 1635698.jpg(63.7 Kb)
Сообщение отредактировал Galaxy_m31 - Среда, 17.02.2016, 03:03
vladmlavrovДата: Среда, 17.02.2016, 03:03 | Сообщение # 7
в дереве их в три раза больше. единственное преимущество - можно шпаклевку использовать, хотя это считается моветоном.
BoatsmanokДата: Среда, 17.02.2016, 04:33 | Сообщение # 8
И наждачку. Сильно облегчает исправление косяков biggrin
Лавка старого джедая
Паровая яхта "Александрия"
Разрабатывается клипер "Забияка" подзаброшенная "Россия"
Заказы на резку boatsmanok@mail.ru
Galaxy_m31Дата: Четверг, 18.02.2016, 04:31 | Сообщение # 9
Приклеил бимсы, если можно их так назвать, для формирования палубы двойной кривизны:
Прикрепления: 1442541.jpg(48.1 Kb) · 9234190.jpg(39.5 Kb)
Galaxy_m31Дата: Понедельник, 22.02.2016, 06:53 | Сообщение # 10
Доброго времени суток!
Завис на палубе, пока сделал такой вариант:
Покрашено акриловой краской, цвет "древесный", стыки продавлены.
Для сравнения, другая палуба:
наборная, цвет,так сказать, натуральный,
Вот думаю, оставить такую или переделать как на малом судне?..
Прикрепления: 6999403.jpg(38.6 Kb) · 2418527.jpg(52.2 Kb) · 6146719.jpg(49.8 Kb) · 8103235.jpg(47.8 Kb)
Сообщение отредактировал Galaxy_m31 - Понедельник, 22.02.2016, 06:53
vladmlavrovДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:09 | Сообщение # 11
По фотографии тяжело судить, мне кажется. все на месте и никакого криминала.
Еще не очень понятно, почему тема размещена в разделе "для начинающих". Автор сборки явно не начинающий.
Galaxy_m31Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:54 | Сообщение # 12
Фото при дневном освещении, цвет палубы, как будто слишком желтоватый, может стоит добавить более темный сухой кистью?
Расшивка, конечно, криво продавлена, может стоило не продавливать,а вырезать, но тогда, боюсь, палуба совсем свою первоначальную геометрию потеряет.
Прикрепления: 2172570.jpg(60.8 Kb) · 8305408.jpg(50.5 Kb) · 8802710.jpg(35.1 Kb) · 0503452.jpg(53.2 Kb) · 4516938.jpg(48.4 Kb) · 2022830.jpg(43.4 Kb)
Сообщение отредактировал Galaxy_m31 - Понедельник, 22.02.2016, 23:56
Galaxy_m31Дата: Вторник, 23.02.2016, 00:03 | Сообщение # 13
vladmlavrov, Спасибо, конечно, уже небольшой опыт есть, но его все-равно не достаточно biggrin
vladmlavrovДата: Среда, 24.02.2016, 05:41 | Сообщение # 14
Если посмотреть кино, даже самые лучшие цветные фильмы, то там палуба у парусников везде серая. Так что особо не парьтесь.
Galaxy_m31Дата: Пятница, 13.05.2016, 01:11 | Сообщение # 15
Всем привет!
Переделал палубу, потому как предыдущий вариант я запорол, да и не нравился он мне.
Палуба, версия 2:
Прикрепления: 2130693.jpg(35.1 Kb) · 6059816.jpg(48.9 Kb) · 5084578.jpg(47.9 Kb)
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
