Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Танк пантера G моделик (Помогите с моделью, как правильно сделать)
-=SUMRAK=-Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:32 | Сообщение # 1
Всем привет, подскажите как слелать деталь в модели пантера G в задней части каркаса, там саму миску получившуюся вклеиваешь в отверстие К9 только как её вклеивать, что бы само кольцо торчало, или заподлецо эту миску утопить надо? я сделал миску и когда ложу в отверстие она до талого туда проваливается и кольцо не торчит, но мне кажется что должно торчать, может кто что подскажет как должно быть, заранее спасибо, вот фото, насчёт чего я говорю
Прикрепления: 1755983.jpg(11.0 Kb) · 4061167.jpg(71.5 Kb)
PzKpfw V Panther Ausf.G в разработке
Max75Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:20 | Сообщение # 2
Я делал эту кошку. Не совсем понял проблему, но выглядит на фото все так же как и у меня. Вроде все правильно у тебя.
-=SUMRAK=-Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:29 | Сообщение # 3
Фото не мои, это уже готовая модель, а я только её делаю, и на фото уже обшивка и прочее наклеено, но я насчёт мисок не могу догнать которые вклеиваются в круглые отверстия, на фото как я понял они торчат, а у меня почему то утапливаются так, что эти миски не торчат, то есть высота кольца маленькая, вот и незнаю правильно это или нет, либо самому на глаз поднимать и дальше клеить
Max75Дата: Суббота, 20.02.2016, 23:32 | Сообщение # 4
ООО так это фото моей пантеры, я делал. Про какие миски идет разговор. Возьми фото в коком нибуть редакторе обозначь проблему. А то не понятно о каких мисках и кольцах речь. А еще лучше выложи свои фото.
-=SUMRAK=-Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 07:25 | Сообщение # 5
Max75 да это твои фотки, я завтра в течении дня выложу, а здесь первая фотка увеличенная которая, про этот цилиндр идёт речь, но я завтра более подробно все обозначу, кстати, доделал танк? В твоей теме он не до конца был ещё доделан, а так ништяк получись
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 21.02.2016, 08:01 | Сообщение # 6
Посмотрел по инструкции, не заметил никаких намеков на то, что кольцо должно возвышаться над поверхностью. Скорее логичным кажется утопить его заподлицо. Откуда вообще взялась эта мысль?
В работе: Morser 18 (GPM)
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Воскресенье, 21.02.2016, 08:06
-=SUMRAK=-Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 08:16 | Сообщение # 7
Тогда если оно будет на одном уровне с поверхностью, то походу деталь будеть плоской и не выпуклой как на фото, ну и если кольцо торчит то оно тоже обшивается камуфляжем, и полоски такие есть, а если заподлецо утопить кольцо, то и полоска обшивки не нужна, да и сама миска в этом случае не нужна, раз все плоское, то саму решетку сверху приклеить просто поверх отверстия, но это не правильно уже, завтра в на фотках покажу
-=SUMRAK=-Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 08:25 | Сообщение # 8
В инструкции есть рисунок где нарисованно как клеить корытца, и в какой последовательности какую бумажку приклеить, решетку, прокладки и т.д это я про соседнюю деталь говорю, прямоугольную)а вот про склеивание детали по которую я спрашиваю рисунка нет, вид сверху для наглядности только, но это ничего страшного, просто глянул фотки оригинальной пантеры да и бумажные, там выпуклой все, в моём же случае почему то плоско, вот и задался вопросом что бы разобраться))
Max75Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 09:36 | Сообщение # 9
http://only-paper.ru/forum/8-13907-1
доделал конечно.
-=SUMRAK=-Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 09:46 | Сообщение # 10
Молодчага, ништяк получилось, только ты говорил что гусли потраково делал, а на фотках не такая, не стал марочиться?)
-=SUMRAK=-Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 09:48 | Сообщение # 11
А шпатлевку вообще наносил?
-=SUMRAK=-Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 09:53 | Сообщение # 12
Кстати есть ещё сайт karopka.ru там тоже охеренные модели делают, пластик бумага, реалистичность зашкаливает, но там походу только выкладывают работы, а журналов с выкройками нет, может не и есть
-=SUMRAK=-Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 09:55 | Сообщение # 13
Фото оттуда
Прикрепления: 7898154.jpg(97.8 Kb)
Max75Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 16:25 | Сообщение # 14
Я же писал, что траки настолько плотно один к другому, что кажется лентой. На самом деле гусли траковые. На Пантере нет шпатлевки. Все сходилось идеально.
-=SUMRAK=-Дата: Вторник, 01.03.2016, 22:16 | Сообщение # 15
Лёха, вот все фотки
Прикрепления: 1486568.jpg(82.3 Kb) · 0675848.jpg(71.2 Kb) · 0420394.jpg(69.2 Kb) · 1965694.jpg(73.2 Kb) · 8216096.jpg(115.0 Kb) · 6976415.jpg(62.0 Kb) · 0058179.jpg(63.9 Kb)
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
