Суббота, 20.04.2024, 08:33
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Sloop ViaCosi 1:40 (http://only-paper.ru/news/sloop_viacosi/2011-07-31-6729)
Sloop ViaCosi 1:40
iva_shipДата: Воскресенье, 20.03.2016, 01:24 | Сообщение # 16
1:200 черновичок. Офиска, 80г/м2
Прикрепления: 2883456.jpg (60.4 Kb) · 9748740.jpg (84.3 Kb) · 2850731.jpg (90.1 Kb) · 2558580.jpg (69.5 Kb)
В следующий раз делай или лучше, или по другому.
Заморожено: Ambrose (LV-87) 1:250
Собираю данные: Lilla Weneda (1:50); п/х Благовещенск, пр. 737А
iva_shipДата: Воскресенье, 20.03.2016, 01:30 | Сообщение # 17
Доделывать не буду, все равно "на выброс".
Не очень понравилось расположение клапанов и форма некоторых деталей. Этот, как его.. кокпит странно задуман. кормовая часть его, имхо, не такой должна быть.
Прикрепления: 3677189.jpg (83.1 Kb) · 9997630.jpg (50.5 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Воскресенье, 20.03.2016, 01:56
iva_shipДата: Воскресенье, 20.03.2016, 01:39 | Сообщение # 18
Цитата balu109 ()
Ну, ты ж покрась под бронзу. Или серебро. Если нечем, можно маркером или дешевым лаком для ногтей, он тоже достаточно густой
Цитата Boatsmanok ()
А зачем под бронзу?
Постоянно то пластиковые, то стальные винты в продаже встречаются, а из цветмета...
Жирновато для подвесника...
Красить побаиваюсь, краскописание у меня хорошее, но хромает. Если соберусь, то буду красить белым чем-то. Как думаете, можно смешать акриловую белую с ПВА? Или это изобретение велосипеда? Хочется макнуть и просушить, не красить кисточкой или чем-то подобным.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 20.03.2016, 07:07 | Сообщение # 19
Согласен.
То и то на воде. Можно. Но смысл? если не ПВА-столяр, то он обычно прозрачный/белый после высыхания.
Можно отдельно ПВА зашпатлевать неровности на винте (если уж глаз цепляется), а делать сварной (литьевой) шов на корне лопасти не надо, слишком грубо будет.
balu109Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 07:54 | Сообщение # 20
Як діти.... surprised biggrin biggrin
"литой" винт не надо красить. его можно на зубочистке просто макнуть в краску - оно по приливам как раз и соберется, все будет естественно. дам деталюха-то меньше копейки.
ПВА с гуашью-акварелью - можно. я так делал маски на фонари в пластике, чтоб было видно, как оно легло
[img][/img]
iva_shipДата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:53 | Сообщение # 21
Цитата bossnet1 ()
зачем на выброс то, оставить как наглядное пособие.
Тоже верно. Сделал сувенир дочке.
Подчеркнуть плавные переходы. Ну это так, необязательно и возможно поэкспериментирую.
Цитата balu109 ()
его можно на зубочистке просто макнуть в краску - оно по приливам как раз и соберется, все будет естественно. дам деталюха-то меньше копейки. ПВА с гуашью-акварелью - можно. я так делал маски на фонари в пластике, чтоб было видно, как оно легло
Да, деталька мелкая, только на макросъемке и видно. Мотор уже склеен, допиливать его больше не собираюсь.
А, 1:200 окончание:
Мачту сделал объемной, так пожестче.
О правдоподобии расположения парусов и речи нет. Сделано так, чтобы крепче держалось.
Прикрепления: 9963039.jpg (86.7 Kb) · 6143639.jpg (70.7 Kb) · 1258597.jpg (105.4 Kb)
iva_shipДата: Понедельник, 21.03.2016, 11:50 | Сообщение # 22
И вот, что-то меня "терзают смутные сомненья". Ну никак одна модель не меньше другой в 5 раз. Точно не мерил, но раза в 2. По выкройке палубы видно. 8.5 см и около 20 см. 1:200 печать на листе А4.
Сообщение отредактировал iva_ship - Понедельник, 21.03.2016, 12:07
iva_shipДата: Четверг, 24.03.2016, 01:54 | Сообщение # 23
Небольшое дополнение.
В кормовой части небольшая разница в размерах. Похоже, это некритично. По месту будет видно - подрезать или подклеить.
Прикрепления: 6231476.jpg (73.9 Kb)
iva_shipДата: Суббота, 26.03.2016, 19:52 | Сообщение # 24
Отличительные огни в процессе. Правый.
Подвернулась зеленая пластиковая бутылка, вырезал прямоугольник. Надо переделать, светодиод не входит.
Мачта, клапан отрезал, пойдет на подклейку.
Очень хочется "остеклить" рубку, чтобы не отступать, сделал так:
Штатная подставка в целом хороша, но пока остается открытым вопрос о подводке проводов к яхте.
Прикрепления: 0615470.jpg (49.3 Kb) · 3632604.jpg (55.2 Kb) · 1099945.jpg (80.8 Kb) · 2714134.jpg (74.9 Kb) · 4603470.jpg (102.8 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Суббота, 26.03.2016, 20:06
iva_shipДата: Вторник, 29.03.2016, 02:45 | Сообщение # 25
Немного добавлю. Мачта.
Топовый огонь.
Черный "-", красный "+".
Пробный вкл.
Прикрепления: 0821867.jpg (80.5 Kb) · 9312213.jpg (73.8 Kb) · 6713332.jpg (46.5 Kb) · 1973877.jpg (65.9 Kb) · 8026402.jpg (87.3 Kb)
AndreyPukhovДата: Вторник, 29.03.2016, 15:36 | Сообщение # 26
Слишком много переделок--подставку и корпус--прилегающими контактами сделать. И БП останется внизу (центр тяжести) , и снять корпус полюбоваться.... Сам не использовал, только в голове прокручиваю варианты ГОЭРЛО.
Спасибо за красивую работу.
С Уважением
Бригантина поднимает паруса
iva_shipДата: Среда, 30.03.2016, 02:02 | Сообщение # 27
Вариант, спасибо. Помаракую.
Завершение работ с мачтовыми огнями.
зеленый "-", белый "+"
вырезал по бокам ниши для бортовых проушин.
Размер детальки оказался великоват. Или её надо как-то по другому соединять с мачтой.
Прикрепления: 6807415.jpg (68.1 Kb) · 8653005.jpg (57.8 Kb) · 3599448.jpg (72.9 Kb) · 4863499.jpg (100.4 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Среда, 30.03.2016, 02:04
iva_shipДата: Понедельник, 04.04.2016, 14:15 | Сообщение # 28
Еще чуть-чуть. Корпус.
Поотрезал с днищевой детали бортовые клапаны; вырезал, согнул и подкрасил полоски для подклейки. Общий вид:
"черновая" палуба. Собираюсь к ней крепить светодиоды.
Подкрасил торцы, приклеил полоски к бортовым деталям.
Процесс в процессе smile .
Прикрепления: 4102532.jpg (117.3 Kb) · 4511950.jpg (81.5 Kb) · 2704442.jpg (66.2 Kb) · 2218493.jpg (75.0 Kb) · 4168893.jpg (75.9 Kb)
AndreyPukhovДата: Понедельник, 04.04.2016, 16:22 | Сообщение # 29
Нееее понял, а куда столько прорезей на палубе? Для нутра кабины--маловато и масштаб не тот и в носу надо световой люк еще один, для нормальной установки мачты многовато. Кст. смотрю на выкройки и кажется, что верхняя палуба должна быть выпуклой... cry
Короче если пошлете к лешему и скажете --сделай сам и правильно--будете правы biggrin
У нас на сайте вообще ни одной толковой яхты не обнаружено angry
iva_shipДата: Понедельник, 04.04.2016, 19:06 | Сообщение # 30
smile , сами просились. В носу - да, для штатного светового люка. По правому борту - для жгута мачтовых проводов, далее два технологических отверстия для того, чтобы добраться изнутри до днища. В корме - для кокпита.
Тоже и так, и так смотрел... в корме - да, немного выпуклая. У носового светового люка основание прямое как стрела. С рубкой пока неясно, не собрал. Остеклю, склею, примерю.
У лешего и так народу невпроворот, почти как у Шрека biggrin . На форуме быть приятнее, чем в болотах гостить. Коллективный разум - сила!
Палуба так и так черновая. Она появилась для закрепления на ней светодиодов и проводов. И снизу к ней подклеить усиление можно и сверху при необходимости седловатость изобразить. Лучше 2 варианта, чем ни одного.
(добавлено позже) Я вот смотрел на эту вначале: http://only-paper.ru/news....9-14478 Кинул монетку, выбор пал на ViaCosi.
Сообщение отредактировал iva_ship - Вторник, 05.04.2016, 14:48
  • Страница 2 из 3
