HMS Enterprise от ShipYard с правками Lexus JC
Elnell | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 05:05 | Сообщение # 31 |
| Отчет на сегодня.
На стапеле HMS Enterprise
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 03:55 |
Elnell | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 04:33 | Сообщение # 32 |
| Отчет на сегодня:
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 03:57 |
takcoud | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 16:11 | Сообщение # 33 |
| Цитата Elnell ( ) Единственное что нашел - детский картон не мелованый толщиной 0,30 мм в канцоварах. Попробуйте папки-скоросшиватели для бумаги. Я пришел в магазин со штангенциркулем и нашел подходящие папки с толщиной картона 0,49мм, фирмы Brauberg. В них картон плотностью 400г/м, матовый. Вместе со слоем клея два листа дают как раз 1мм картон. Да и цена более чем гуманная.
takcoud | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 16:22 | Сообщение # 34 |
| А сборка шикарная!
Elnell | Дата: Понедельник, 07.08.2017, 23:22 | Сообщение # 35 |
| Да, я уже запасся материалом, набрал разношерстного картона разных толщин. Приспособился уже склейки делать. Просто приходится толщины подбирать и склеивать, а хотелось бы просто купить нормального чистого картона нужных толщин. Да сейчас я уже приспособился склейки делать из листов детского картона по 0,30 мм. В начале эта проблема была проблемой, а сейчас я уже это на автомате делаю ) Расту!
Elnell | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 04:43 | Сообщение # 36 |
| Корма оформлена. Решил украшения не ставить. На мой взгляд украшения при этой окраске корабля неуместны, к тому же для первой модели можно их и пропустить для экономии времени и усилий. Также решил пропустить этап убранства каюты капитана. Хотя и выбрал прозрачные окна, но через них отсутствие мебели совсем не заметно будет. Оставлю все эти упрощения на вторую модель. И так уже прилично опыта приобрел. Заценивайте. Ещё раз призываю - хоть отзыв напишите кто что думает - может какой косяк сразу в глаза бросается, может что переделать лучше. А то просмотров много, а написали три человека )) Теперь будем руль вешать, и на нос переходить.
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 04:00 |
Elnell | Дата: Четверг, 24.08.2017, 19:47 | Сообщение # 37 |
| Внимание, вопрос: Повесил руль. Повесил неправильно. Стоит ли переделать как положено или оставить как получилось?
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 04:02 |
Elnell | Дата: Пятница, 01.09.2017, 00:26 | Сообщение # 38 |
| К сожалению от форума толку нет, тогда продолжу собирать "сам по себе", на свой взгляд. Решил руль оставить так. Цепь сорлиня есть, но ставить решил когда буду рымы, петли делать. Теперь перешёл на нос: Но на этом пришлось и закончить потому что сперва надо палубу бака сделать и фальшборт наростить, потом только продолжать оформлять нос. Значит, пока с корпусом всё, и перехожу на палубу.
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 04:05 |
Elnell | Дата: Суббота, 02.09.2017, 16:15 | Сообщение # 39 |
| Рустерные решётки: Конечно, правильней бы было эти решётки заказать. Даже здесь, на этом сайте, по моим размерам. Но я решил для первой модели этим не заморачиваться, так сильно не загоняться, и решил использовать стандартные выкройки, только дырки вырезал. Вот, например, решётка заказная из лазерной резки: Конечно, круче ) Но для первой картонной модели и так сойдет. Следующие модели, конечно же, обязательны к повышению качества деталей.
Итак, теперь пушки! Пошли лафеты:
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 04:19 |
VikMaf | Дата: Суббота, 02.09.2017, 20:31 | Сообщение # 40 |
| Цитата Elnell ( ) Внимание, вопрос: Повесил руль. Повесил неправильно. Стоит ли переделать как положено или оставить как получилось? Разъясни, чё тут неправильно.
Цитата Elnell ( ) Но я решил для первой модели этим не заморачиваться, так сильно не загоняться, и решил использовать стандартные выкройки, только дырки вырезал А можно узнать технологию вырезки?
Elnell | Дата: Вторник, 05.09.2017, 02:12 | Сообщение # 41 |
| Цитата VikMaf ( ) Разъясни, чё тут неправильно. Чертеж от самого ShipYard: О. Курти: Мондфельд: Повторю свою фотку: Тоесть, оковки петли, которая на руле, я расположил правильно. А оковки со штырем, которые крепятся к корпусу, я расположил ниже чем они должны быть (получилось что руль как бы приподнят на петлях).
Цитата VikMaf ( ) А можно узнать технологию вырезки? Да просто модельным ножом каждую дырку проткнул, и, чтоб боле-менее правдоподобно было, другой краской полосы провел.
:))) Зато дешево и быстро. Для первой модели сойдёт :))) А со следующей модели эти решётки точно придётся заказывать.
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 04:16 |
Elnell | Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 04:14 | Сообщение # 42 |
| По пушкам - пробные два лафета: Пробный ствол: Результат меня устроил. Все стволы такие и будут. Пробное совмещение: Сначала сделаю все лафеты и стволы. Затем клинья. Затем придется осваивать изготовление рымов, петель (все железные элементы) для лафетов. А затем буду учиться делать обвязку пушки канатами. Хорошо что примеров в инете полно, и в книгах это разжёвано.
Замечание по стволу пушки: после изучения примеров изготовления в инете я пришёл к выводу что существует 4 основных способа изготовления: литье из расплавленного металла, выточить ствол из болванки на токарном станке или в дрели, скатать ствол из бумаги в рулон, согнуть из бумаги полую трубочку. Выбирал способ для себя. Долго чесал репу, и остановился на самом простом - трубочке из бумаги. Потому что: 1. Это самый простой способ. Я делаю первую модель и пока просто знакомлюсь с материалом. 2. Это дефолтный способ, предложенный самим производителем. 3. Есть в Чехии такая искусница-мастерица, известная под ником Doris. Я настолько в восторге от её сборок, что скачал все фото всех её сборок. Так вот она делала прекрасные стволы пушек именно этим самым простым способом. Вот, например:
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 04:27 |
Lonle | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 02:11 | Сообщение # 43 |
| Пушки отличные получились! Расскажи, пожалуйста подробнее, как изготавливал? Из какой бумаги крутил? По журнальным выкройкам или сам разрабатывал?
Закончены: "Pinta", "Поспешный","Endevaour","Богатырь"
Сообщение отредактировал Lonle - Понедельник, 11.09.2017, 02:12 |
Elnell | Дата: Среда, 13.09.2017, 03:05 | Сообщение # 44 |
| Ствол - по выкройкам журнала, согнул и склеил из обычной офиски. Торельный пояс и дульное утолщение выдавил дыроколом револьверным. Винград - гвоздик декоративный. Усилительные пояса - нитки. Осталось цапфу примыслить. Самый простой способ.
В следующей модели попробую осилить литье. ...сомневаюсь, конечно.
Elnell | Дата: Четверг, 12.10.2017, 04:21 | Сообщение # 45 |
| Ну наконец-то обновки! Долгий перерыв был - и сам по себе процесс изготовления лафетов долгий, и времени на это мало было. Честно говоря, от них уже тошнить начало. Но вот лафеты готовы (только на главную палубу) Но к ним ещё рымы приделывать. Процесс изготовления стволов: Да, и несу первые потери - посмотрите как устала подставка: Просто сама по себе сложилась. Вроде модель ещё не тяжелая
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 04:30 |
