HMS Enterprise от ShipYard с правками Lexus JC
Mik740 | Дата: Вторник, 18.04.2017, 15:10 | Сообщение # 16 |
| Да все хорошо получается! Можно фото рангоута? Как от него впечатления?
Elnell | Дата: Пятница, 21.04.2017, 15:17 | Сообщение # 17 |
| Да, сфоткаю чуть позже. Впечатления...... деревяшки как деревяшки..., паруса как паруса, по мне - всё хорошее. У меня опыта нет, мне сравнивать не с чем. Мне всё понравилось. Всё - двумя проблемами меньше. Правда, естественно, мачты собирать надо, и паруса не полностью готовые, тоже доделывать надо. Но это уже не вопрос, главное основа уже есть.
Итак, пошёл бархоут...... .....хорошо идет. Если оба стыка обшивки выше бархоута закроются, то стык на бархоуте не закроется - надо делать дополнительными досками:
На стапеле HMS Enterprise
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 03:00 |
Elnell | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 05:17 | Сообщение # 18 |
| Итак, бархоут пришёл. Вот что получилось: Разметку под медные листы я зря наклеил. Сначала нужно набрать необходимую толщину обшивкой, затем уже на неё медь. Вообщем, как и на оригинале, обшиваем сначала деревом... : Теперь обещанный рангоут с парусами. Паруса: Парусов 17 штук. Это основные паруса, и ещё встречал в продаже отдельно дополнительные паруса (лисели). Рангоут: Здесь не только бревнышки, а и всё обустройство мачт с массой мелких деталюшек, которые замучаешься из картона кромсать. По-моему ооочень облегчит работу.
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 03:09 |
Elnell | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 04:13 | Сообщение # 19 |
| Продолжаю дальше. Нанес ватерлинию: И приступаю к самому интересному........: Обнаружена нестыковка в выкройках: в инете нашел что размер английских медных пластин должен быть 1219x356 мм, и в нашем масштабе 1:96 должны быть 12,7x3.7 мм. В выкройках журнала (листы с имитацией медной обшивки) листы значительно больше. Решил делать по настоящим размерам, для себя принял размер 13x4 мм. Итак, первая проба: листы каждый по отдельности, приклеиваю внакрой сверху вниз и с кормы к носу, после покрыл матовым акриловым лаком. Результат: На мятую поверхность листов не обращайте внимания - на модели будут ровные, гладкие. Что скажите? Меня смущает сильно выпирающий рельеф на нахлестах.
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 03:13 |
DASDAS | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:25 | Сообщение # 20 |
| Здесь показана работа над медной обшивкой корпуса. Может поможет, если модераторы не удалят
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Elnell | Дата: Вторник, 02.05.2017, 19:49 | Сообщение # 21 |
| Спасибо за ссылку, но не очень мне та работа понравилась. Вообщем, из пары вечеров изысканий в инете, пробных обшивок, родился вот такой окончательный вариант: На левой половинке имитация гвоздей только по периметру пластин (как предлагается и в чертежах). На левой половине вмятинки (гвозди) сделаны до покрытия лаком. На правой половинке - сначала покрыл лаком, потом по лаку уже делал вмятины. Думал разница будет, но её похоже нет. Решил делать как на правой половинке (гвозди только по периметру пластин). Да, кстати, случайно обнаружил что именно точно такая же обшивка на модели с обложки журнала. Прям копия )) Приятно. Теперь главное реализовать это качественно на модели. Теперь ждем окончания этой долгой процедуры.
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 03:17 |
Elnell | Дата: Среда, 24.05.2017, 16:16 | Сообщение # 22 |
| Отчет о результате на сегодня: Делаю одновременно с другим бортом.
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 03:19 |
Mik740 | Дата: Среда, 24.05.2017, 18:10 | Сообщение # 23 |
| Красота! В живую вообще огонь наверное !!!
Elnell | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 00:08 | Сообщение # 24 |
| Отчет на сегодня: Ну и нудный же процесс ) Почему-то журнал на выкройке дает пластины намного больше оригинала.
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 03:22 |
Гопало | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 01:21 | Сообщение # 25 |
| То ли снято так, то ли на первой фотографии правая сторона ниже левой?
Elnell | Дата: Вторник, 20.06.2017, 17:38 | Сообщение # 26 |
| Приветствую всех! У меня в классическом жанре - две новости, хорошая и плохая Хорошая - у меня родилась дочка! Понятно что времени на модель совсем нет, но замораживать не собираюсь. Раз уж взялся - делать надо. А плохая - из разряда "Хьюстон, у нас проблемы..." Борта доделал. Естественно, медь сильно пожелтела, и я её решил очистить очистителем цветных металлов и покрыть лаком. Вот очистка с помощью "Асидол-М". Но нехватило опыта в этом деле, как следствие - обосрал этим асидолом весь борт: Но сам результат оказался очень хорошим. Жаль я не сфоткал. Вообщем листы как новые были, и даже слегка разгладились. Но дальше я снова накосячил нанося лак - так как площадь большая, намазывал толстым слоем чтоб быстрей было. Оказывается толстый слой лака при высыхании нифига не обесцвечивается. Результат - как молоко: Сравнение с ещё необработанным бортом: Чуть не запил ) Дочего обидно... Настрой пал ниже пола. Теперь придется искать решение. Вот примерный план действий: во-первых краску борта я обновлю, здесь проблем не будет. Во-вторых, нужно от этой мути избавляться. То есть лак смыть. Водой он не растворяется, поэтому на опытном образце надо найти чем его смывать. В-третьих, покрытие лаком всё-равно должно быть. Значит нужно извлечь урок из своей ошибки и нанести лак повторно, но очень тонким слоем. Вот такие новости. Буду потихоньку расхлебывать. Если у кого есть какие мысли - делитесь, буду благодарен.
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 03:31 |
Elnell | Дата: Вторник, 20.06.2017, 17:53 | Сообщение # 27 |
| Цитата Гопало ( ) То ли снято так, то ли на первой фотографии правая сторона ниже левой? Нет, это на фотке модель чуть наклонена
DASDAS | Дата: Среда, 21.06.2017, 06:01 | Сообщение # 28 |
| Может подойдет жидкость для снятия лака, которым маникюр удаляют? Только надо "на кошках потренироваться". Наклей медь на пробник, повтори все операции по лакировке как на модели максимально точнее и....вперед. Удачи!
Визитка моя
Elnell | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 05:44 | Сообщение # 29 |
| Всё, решил я эту проблему, кое-как. Поясняю: Лак матовый акриловый "Сонет" после высыхания ничем не смывается. Пробовал: растворитель 646, Уайт-спирит, скипидар, ацетон, жидкость для снятия лака (для ногтей) - ничего его не берет. Выход был найден случайно - нужно было просто поверх слоя этого матового лака нанести слой глянцевого лака для дерева. Этот лак для дерева с успехом сделал нужный результат. Итак, выкладываю фотки всей обшивки. Поясняю: обработка медной обшивки была сделана разными технологиями. Левый борт - очистка меди очистителем для цветных металлов "Асидол-М", затем матовый акриловый лак "Сонет" (толстым слоем; операция ошибочная), затем покрытие бесцветным глянцевым лаком по дереву. Правый борт - только покрытие бесцв. глянц. лаком. На очереди руль.
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 03:47 |
Elnell | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 03:21 | Сообщение # 30 |
| Руль готов. Для установки нужно сначала оформить корму, чем с удовольствием и занялся.
Сообщение отредактировал Elnell - Воскресенье, 03.04.2022, 03:48 |
