Вторник, 03.11.2026, 02:20
  • Страница 1 из 5
Ошибки новичка
saharaДата: Среда, 04.10.2017, 03:47 | Сообщение # 1
Приветствую, други. Вот решился я выложить свои работы. Сподвигла меня на это одна тема в гражданской технике где показана сборка Мерседеса 124 wacko До этого, глядя на работы мастеров, не решался. Суть моей темы не столько показать что получилось, сколько показать, что не получилось. Может кому-то пригодится в дальнейшем. Заранее предупреждаю- фотограф из меня, как из медведя балерина. Поэтому прошу табуретками не кидаться и скальпели в экран не втыкать biggrin Если кого-то будет интересовать какой-то момент, то сфотографирую.
Итак, преамбула wink Модели представленные здесь- это мои первые модели. Не в смысле первые модели самолётов, а первые в принципе. Бумажные самолётики, которые поджигали и запускали с балконов, думаю не в счёт happy Сборка шла в той последовательности как в описании- Мустанг, Грунман, Мессер. Покурив форум, приобрёл самое, на мой взгляд, необходимое. Коврик (2 шт, так уж получилось), ножики из КЕтая (ошибка №1, хотя сомнительная), и различные клеи- UHU Twist, Момент кристалл, UHU Creativ carton, Суперклей Момент. От ПВА отказался сразу (ошибка №2). Сначала проверил как эти клеи работают. Больше всего понравился Креатив Картон. Ах да- бумага Ломонд 190 матовая (ошибочка №4, но на любителя).
Итак, первым мой выбор пал на Мустанга (ошибка №5)- модель очень хорошая, яркая, но для первого раза сложновата. Взять хотябы кабину, которую я в итоге сделал из бумаги, т.к. не имел возможности сделать из плёнки. Про подкраску торцев читал, но и не смог понять, какой способ лучше- карандаш, фломастер, акрил. Поэтому заранее принял тот факт, что это тренировочный проект. Делать старался как можно более аккуратно, но не имея представления как ведёт себя бумага в том или ином случае где-то недогибал, где-то перегибал.
Ошибка №6- не до конца разбирался в инструкции. Казалось, что всё понятно, а на самом деле выходило, что нужно чуток по другому. Необходимо понимать сборку на шаг вперёд. Не только как собирать данную деталь, но и как она должна стыковаться с другими.
Вернусь чуток назад- ошибка №7- подкраска торцев фломастерами. Читал, что подкрашивают, но у меня не получалось- фломастер пропитывал бумагу и расплывался. Карандаш- мохнатит торцы. Забегая вперёд- остановился на Акриле Звезда.
Ошибка №8- резка деталей, оставляя чёрную полоску. Резать нужно ПО чёрной линии. Даже отрезая её. Но- это для данной модели, у которой хорошая сходимость.
Ошибка №9- необходимо постоянно контролировать при склейке позицию деталей относительно друг-друга. В смысле ошибка в том, что про это нужно не забывать. Чуть отвлёкся- детали смещены.
Ошибка №10- не пытайтесь делать первую модель с какими-то прибабахами. Делайте только то что в выкройке.
Перейду на вторую модель- Грунман. Самолёт понравился своим видом. Особенно понравились ниши шасси biggrin Здесь, опять же покурив форум, использовал бумагу пропитанную цапоном. Да, это весчь happy Бумага стала более элластичная. Не расслаивается. Принцип сборки несколько иначе- на парные шпангоуты. Но именно выбор данного самолёт и была ошибка №11. Точнее ошибкой стало то, что печатался журнал в далёком 97-м. Поэтому про сходимость вопрос спорный. Даже те детали, которые должны быть одинаковыми были прорисованы не одинаково. Поэтому при выборе первой модели желательно брать модель простую и посовременнее выкройки. Потому что результат может может отбить охоту этим заниматься wink На этой модели пришлось перейти на клей UHU Twist, т.к. показалось что Креатив не очень клеит процапоненную бумагу. Так-же с самого начала поставил для себя условие, что это тренировка. В данной модели уже попытался сделать остекление кабины. Но не рассчитал с толщиной плёнки. Сейчас уже понимаю, что чем тоньше, тем лучше (если это не тянутая кабина)
Модель №3- Мессер 109. Ломонд 190 мат. Цапон, UHU Twist. К этому моменту я уже более менее определился с возможностью как можно формировать бумагу. Острых углов уже меньше biggrin
Шасси на всех трёх моделях делал из резинового шнура (ошибка №12). Сначала получилось всё классно. Склевал шнур клеем Локтайт 406. Сам таким на работе пользуюсь. Но не учёл, что радиус загиба получился очень маленький и резина спустя месяц просто потрескалась из-за сильного натяжения. (буду позже переделывать). На Мессере, по моему скромному мнению, уже получилось нечто похожее на остекление кабины. Использовал прозрачную фотобумагу Ломонд. Жестковата... Всё-таки нужно что-то типа плёнки.
И самое главное, что я понял- не нужно пытаться сделать модель за два-три дня. Ничего хорошего не получится. Нельзя садится за работу с плохим настроением. Нужно для себя сразу поставить задачу- сегодня я сделаю, например, задний стабилизатор. Вот сиди и делай задний стабилизатор. У меня на каждую модель ушло по месяцу. Делал по вечерам, после работы. Бывало дня по три-четыре не подходил- устал, нет настроения, болит голова. Садится за работу нужно со светлой головой и, что тоже очень важно, с чистыми, в буквальном смысле, руками biggrin
Ну, собственно, смотрите
Прикрепления: 1632627.jpg (165.6 Kb) · 8743096.jpg (117.5 Kb) · 9507949.jpg (125.9 Kb) · 6219105.jpg (151.2 Kb) · 5397145.jpg (126.1 Kb) · 8880691.jpg (116.4 Kb) · 1746007.jpg (121.3 Kb) · 4537995.jpg (76.8 Kb) · 8369091.jpg (146.0 Kb)
Сообщение отредактировал sahara - Среда, 04.10.2017, 06:49
saharaДата: Среда, 04.10.2017, 03:51 | Сообщение # 2
Продолжу
Прикрепления: 5252230.jpg (74.1 Kb) · 1230230.jpg (81.5 Kb) · 8141219.jpg (81.1 Kb) · 8500304.jpg (83.7 Kb) · 3279977.jpg (70.3 Kb) · 6785278.jpg (63.5 Kb) · 5136301.jpg (66.8 Kb) · 8287786.jpg (59.8 Kb) · 7229760.jpg (71.6 Kb) · 6878207.jpg (122.1 Kb)
Сообщение отредактировал sahara - Среда, 04.10.2017, 06:43
saharaДата: Среда, 04.10.2017, 03:59 | Сообщение # 3
Ну и Мессер 109
Прикрепления: 3545692.jpg (121.4 Kb) · 8620418.jpg (101.7 Kb) · 4874049.jpg (136.5 Kb) · 6816903.jpg (29.2 Kb) · 5555429.jpg (130.4 Kb) · 5398092.jpg (129.8 Kb) · 9557628.jpg (76.4 Kb) · 9766177.jpg (68.1 Kb) · 7529767.jpg (92.3 Kb) · 9936486.jpg (152.6 Kb)
Сообщение отредактировал sahara - Среда, 04.10.2017, 06:45
saharaДата: Среда, 04.10.2017, 04:01 | Сообщение # 4
С Мессером побольше фотографий))
Прикрепления: 7178132.jpg (43.8 Kb) · 1386965.jpg (111.6 Kb) · 2808751.jpg (120.9 Kb) · 4611938.jpg (88.1 Kb) · 0460976.jpg (95.2 Kb) · 0076349.jpg (80.7 Kb) · 4960077.jpg (100.7 Kb)
saharaДата: Среда, 04.10.2017, 04:04 | Сообщение # 5
Сейчас делаю МИГ-3 от МоделАрт. Но, думаю, это будет отдельная тема. А здесь буду дополнять по возможности свои косяки. cool
Пы.Сы. А как сделать чтобы фотки отображались?
EddyДата: Среда, 04.10.2017, 04:52 | Сообщение # 6
Награды: 17
sahara, ну тут все гораздо лучше,модели хоть на модели похожи,не без косяков конечно,но вылечить можно и набраться опыта.Фотки заливай на радикал либо на сайте прочти тему,все написано.
МОЙ КАНАЛ
saharaДата: Среда, 04.10.2017, 06:31 | Сообщение # 7
Проверка))
Сообщение отредактировал sahara - Среда, 04.10.2017, 06:39
saharaДата: Среда, 04.10.2017, 07:01 | Сообщение # 8
Спасибо за отзывы))
Собственно сейчас перечитал, то что я написАл и понял, что не объяснил некоторые свои ошибки.
Итак- первая ошибка по поводу Кетайских ножей. Не сказать, что уж такая ошибка, но после того как купил Olfa почувствовал разницу. Кетаем режу картон (в принципе всё вырезаю ножом) и выкройки с клапанами. Olfa режу уже всё остальное.
По поводу клея- сейчас МИГа клею ПВА столяр. Просто замечательно получается. Попробовал его после того как посетил сайт Голованова. Случайно капнул, испачкал- тут же можно убрать без следов. С UHU это не прокатит.
Бумага 190 гр... Как мне показалось тяжеловата для мелких деталей. МИГа ещё клею на ней, на потом прикупил 170-ю. На ощупь самое то.
b12Дата: Среда, 04.10.2017, 18:45 | Сообщение # 9
Весьма занимательная статейка вышла! Понравилось specool Да и модели очень даже.
И помощник прикольный!
Кстати, ещё ошибка есть: в названии фирмы, которая склепала F3F буква М очень на Н
похожа biggrin
С уважением, Тимофей.
MajorPainДата: Четверг, 05.10.2017, 00:31 | Сообщение # 10
Осторожнее с этим утверждением - тут зависит от толщины линий (в старых разработках они толстющие). Современные разработки (после 2009 года) лично я режу строго по линии и все прекрасно сходится (ну, кроме случаев, когда разработка "сыровата" или скан "кривоват"). Однажды сделал с линией "даже отрезая её", как Вы пишете (освещение "сыграло" злую шутку и немного промахнулся) - в итоге шпангоут оказался маловат для обшивки фюзеляжа, пришлось "наращивать" путем обворачивания офиской wacko Так что Ваш совет-обозрение "ошибки №8" актуален только для старых разработок с толстыми линиями обводки wink
Колеса на "109-м" - пластик? или мне показалось? Если пластик - то зачем было портить их вид бумажным диском?
P.S. А фирма все-таки "Грумман" (англ. Grumman), а не "ГруНман" biggrin
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 05.10.2017, 00:35
saharaДата: Четверг, 05.10.2017, 04:22 | Сообщение # 11
А вот тут крыть нечем- мой косяк cool
тем более с таким помощником...
Ага, только отвернись biggrin biggrin biggrin Карандаши, стёрки, те-же колёса biggrin biggrin biggrin
saharaДата: Четверг, 05.10.2017, 04:39 | Сообщение # 12
Кстати, по поводу колёс. Хочу применить другую технологию. Обточка на дремеле куска плоской резины. На фото пробная заготовка
saharaДата: Четверг, 05.10.2017, 05:32 | Сообщение # 13
Ещё совет начинающим- освещение. Оно вроде как само собой разумеется, но всё-же. Для себя определил следующее- мне, как правше, удобнее чтобы лампа светила слева. Освещение не должно давать тень от ножа (в моём случае) на линию реза. При этом картинка расположена слева от лезвия. Т.е. я смотрю на картинку и не закрываю её от себя рукой.
Вращать нужно выкройку, а не пытаться хитро изогнуть руку biggrin . Если линия прямая, то не лениться пользоваться линейкой. Также прикупил три лекала за 50 рублей. Их тоже при возможности использую. Получается намного аккуратнее.
Пы.сы- возможно сказал очевидные вещи, но может кому пригодится cool
Сообщение отредактировал sahara - Четверг, 05.10.2017, 05:34
МаксАртДата: Четверг, 05.10.2017, 05:40 | Сообщение # 14
Очень понравился подход. Правильный, основательный, неспешный. С таким подходом очень скоро уровень вырастет, уже растёт судя по фотографиям!
saharaДата: Четверг, 05.10.2017, 05:56 | Сообщение # 15
Отдельно хочу сказать по поводу цапона. С ним намного удобнее. Здесь читал что бумага становится как пластик и неудобно работать. Ничего подобного. Одни плюсы. Бумага становится более пластичная. Не расслаивается. Намного легче обрабатываются торцы- не мохрятся. Обрабатываю наждачкой нулёвкой или, когда жена не видит, беру у неё пилочку для ногтей biggrin
Пропитываю в ванночке а-ля кошачий туалет biggrin Наливаю туда лак, опускаю лист с выкройкой секунд на 10 и вытаскиваю. Подвешиваю на прищепки за кончик листа на балконе. Есть один нюанс. Я использую картон, который беру на работе. Упаковки от ремкомплектов. А работаю я на заводе. Бывает, что картон испачкан маслом или просто грязный. Так вот- такой картон пропитывать цапоном нельзя. Грязь просто слезает и остаётся в ванночке. В итоге у вас чистый картон, но испорчен лак и обратно его в бутылку не слить.
  • Страница 1 из 5
