АПЛ
Илиас | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 05:31 | Сообщение # 1 |
| Приветствую уважаемые форумчане , возникла идея привлечь подрастающее поколение к занятиям моделированием , в частности к бумаги . Но в то же время чтобы были представлены другие материалы и методы обработки оных. В частности такие навыки как выпиливание , шпатлевка , черчение , работа с пенопластом , резка на струне . Тем самым пытаюсь ,чтобы в модели присутствовали как можно больше относительно простых технологических процессов с максимальным количеством выработки умений и навыков . А из курса педагогики мы знаем что умение это знание примененное в действии , а навык это умение доведенное до автоматизма ) . Также на основе модели , скажем так собирательного образа , атомного ракетоносца дать "начинающему" ребенку или моделисту элементарные представления о геометрических фигурах и понятиях . А это в частности цилиндр , конус , трапеция , эллипс , прямоугольник и т.д . Может быть я не в ту тему пишу , ну прошу не серчать , и в случае чего поправить.
Илиас | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 05:41 | Сообщение # 2 |
| И так материалы для создания АПЛ Бумага кабельная Пенопласт (утеплитель) Обрезки 4мм фанеры Картон 1 мм и 2мм Сделал для начала корпус ,это цилиндр и усеченный конус , корпус делался на оправке по так называемому "мокрому" способу , перед эти необходимо расчертить простейшую геометрическую фигуру -прямоугольник ) , задний конус делается тоже на оправке , детали все довольно крупного размера , да и сама модель без мелких деталей , все крупное и легкое в исполнении , как раз для новичков . Также были изготовлены стабилизаторы , они же рули ) исполнение из обрезков 4мм фанеры .
Илиас | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 05:57 | Сообщение # 3 |
| Носовой обтекатель , также исполняется из бумаги путем техники папье маше из крупных сегментов , сам процесс зафиксирую и покажу , с дальнейшим шпаклеванием. носовой обтекатель будет съемный , тогда лодку можно использовать как тайник ) или ,скажем , копилку. Ограждение рубки выполняем из пенопласта , режем на струне с использованием кондуктора , также изготавливаем пенопластовый шпангоут для стыковки конуса и цилиндра корпуса. Все технологические процессы очень простые и выполняются быстро даже абсолютно неподготовленными моделистами младшего возраста.
Сообщение отредактировал Илиас - Воскресенье, 14.01.2018, 06:00 |
Илиас | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 06:08 | Сообщение # 4 |
| Возник вопрос со ступицей винта , была возможность выточил на станке , дольше из 1мм картона изготовил саблевидные лопасти , получилось довольно интересно , фото скину позже .
Илиас | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 06:49 | Сообщение # 5 |
| BadRobot, то что вы показали на фото это прекрасные модели , но на 100 % уверен ,что для моделиста младшего школьного возраста 7-8лет, это просто космос ! непостижимые галактики , и рубрики дайте пусть строгают здесь не прокатят . Струна нужна для быстрого изготовления ограждения рубки , делается ровно за 2 минуты , к тому же это вызывает дичайший восторг что нибудь порезать и поплавить ) Дождитесь окончательный результат и не делайте поспешных выводов. Не из бумаги сделаны только рули и пока ступица винта. таким образом могу утверждать ,что модель на 90% бумажная. В дальнейшем может и рули будут из 2мм картона . Так что ... , все таки дождитесь конечного результата.
alexlut | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 07:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата Илиас ( ) можно использовать как тайник Дай фотоь рядом с пузырем. А то непонятно - можно или нет.
Илиас | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 07:58 | Сообщение # 7 |
| BadRobot, у меня нет желания вступать с Вами в полемику , может быть Вы не правильно поняли , или не правильно прочитали , или я не правильно дал информацию . Задача данной модели знакомство с материалом БУМАГОЙ , правила и приемы работы с ней ,возможность поработать с различными инструментами и материалами , знакомство с элементарными геометрическими фигурами , работа с карандашом и линейкой , что не понятного , Вы отталкиваетесь в своих размышлениях о каких то конкурсах , чет там о снижении баллов . Об этом что шла речь ? Модель не предназначена для показа разницы между крашеным и не крашенным , или готовности понимания разницы между различными видами моделирования ! Модель для того чтобы своими руками , из простых материалов , с применением простых технологических процессов собрать технический объект. А потом чтобы "начинающий" птенчик посмотрел и подумал , ух ты получилось ! А попробую я создать что то чуть сложнее. Если вдруг у Вас еще возникнут мысли , пожалуйста прочитайте данное сообщение еще раз . Здесь написано и разложено по полочкам . Спасибо.
Сообщение отредактировал Илиас - Воскресенье, 14.01.2018, 08:07 |
Илиас | Дата: Вторник, 16.01.2018, 05:27 | Сообщение # 8 |
| BadRobot, Уважаемый , Вы где то в моих сообщениях видели утверждения о том , что проект для дома , или что то подобное ? Вдруг возникнут сомнения , большая просьба прочтите все еще раз , я считаю что доступно расписал для чего делается моделька и какие СВОИ цели , для СВОИХ "детей" я преследую . Вам никто не навязывает сие "творение" , ни покупать , строить , собирать не предлагает. Образец закончил , лодка не имеет сложных деталей , особо мелких , все составляющие крупные , простые . Элементов типа выступающих частей , имитации шпигатов , и кингстонов , крышек ракетных шахт сделал по минимуму , в процессе изготовления исполнитель -конструктор уже сам решит что фантазировать. Может это будет другой окрас , тип морского камо , номер на рубке и т.д . Ну фантазия дело такое , главное что она безгранична ! Окраска производилась методом распыления , однако учитывая уровень подготовленности либо желания сформировать необходимые навыки ,можно производить окраску и кистью . Ну наверное все) Фото .
Илиас | Дата: Вторник, 16.01.2018, 05:39 | Сообщение # 9 |
| Финал.
Илиас | Дата: Вторник, 16.01.2018, 05:43 | Сообщение # 10 |
| Еще пару фото . $IMAGE1$
Сообщение отредактировал Илиас - Вторник, 16.01.2018, 05:48 |
