Ту-214 Transaero, масштаб 1:100
AviaSar | Дата: Среда, 07.02.2018, 21:53 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго дня! После моей первой модели http://only-paper.ru/forum/6-24192-1 решил собрать еще один Российский лайнер Ту-214. Такой здесь уже собирали, мне очень понравился. Этой АК летал в 2014 году в Доминикану, правда на 747-м (до этой модели потом тоже доберусь) почти 13-ти часовой перелет был не заметен, благодаря АК и её экипажу, а также легендарному Джамбо ) Выкройки качал здесь http://only-paper.ru/load....0-12573 Бумага- матовый LOMOND плотностью 160 г/см2. Клей- Момент кристалл, момент гель универсальный, UHU "карандаш". В общем, начало положено. Критика и советы приветствуются )
Сообщение отредактировал AviaSar - Среда, 07.02.2018, 22:02 |
PAVELЪ | Дата: Пятница, 09.02.2018, 18:59 | Сообщение # 2 |
| Классное фото , и газету можно почитать и кроссворд разгадать .
AviaSar | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:22 | Сообщение # 3 |
| Цитата PAVELЪ ( ) Классное фото , и газету можно почитать и кроссворд разгадать . Почем-то фотка повернулась, хотя оригинал нормальный. ) Появилось немного свободного времени, вот что удалось собрать.
Simmer | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:57 | Сообщение # 4 |
| Ну... Будем посмотреть Мойша... Удачи вам
Эту и так же другие модели можно увидеть в моём инстаграмме Instagram: @vin_craft_studio
AviaSar | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 21:10 | Сообщение # 5 |
| Цитата Simmer ( ) Ну... Будем посмотреть Мойша... Удачи вам Спасибо!
Як-42 | Дата: Вторник, 13.02.2018, 00:45 | Сообщение # 6 |
| AviaSar, а что с передом? И что за черная тушка на заднем плане?
141005 | Дата: Вторник, 13.02.2018, 03:46 | Сообщение # 7 |
| Носовую часть ( носовой обтекатель антенны РЛЭ) надо менять. Это не проблема сборщика, недоработка разработчика ( дизайнера). А так, поясню, что сам собирал данный самолет ливрее "Дальавиа" авторской разработки. В целом, модель хорошая. В настоящее время я переработал носовую часть самолета, думаю довел ее до "похожести" на оригинал. Как скоро выложу изменения, пока сказать не могу. Я тоже его повторно собираю в окрасе " Почты России". Удачи в сборке!
jack-vorobey
AviaSar | Дата: Среда, 14.02.2018, 18:35 | Сообщение # 8 |
| Цитата Як-42 ( ) а что с передом? И что за черная тушка на заднем плане? Уже понял, что с передом ) На заднем плане тот-же самолет, только Почты России, лист распечатанный на черно-белом принтере. Просто там есть номера деталей, в отличие от моего цветного )
Цитата 141005 ( ) Носовую часть ( носовой обтекатель антенны РЛЭ) надо менять. Это не проблема сборщика, недоработка разработчика ( дизайнера). А так, поясню, что сам собирал данный самолет ливрее "Дальавиа" авторской разработки. В целом, модель хорошая. В настоящее время я переработал носовую часть самолета, думаю довел ее до "похожести" на оригинал. Как скоро выложу изменения, пока сказать не могу. Я тоже его повторно собираю в окрасе " Почты России". Удачи в сборке! Спасибо! Ну если долго ждать, то соберу как есть. Попробую потом заменить нос, как появится переработанная деталь.
AviaSar | Дата: Среда, 14.02.2018, 18:36 | Сообщение # 9 |
AviaSar | Дата: Понедельник, 26.02.2018, 22:34 | Сообщение # 10 |
| Немного пришлось отвлечься на сборку маленькой Феррари F1, возобновил сборку тушки. Передняя часть фюзеляжа и собрал часть задней. Вчера начал собирать движки, выложу позже, как соберу оба.
Сообщение отредактировал AviaSar - Понедельник, 26.02.2018, 22:35 |
AviaSar | Дата: Среда, 28.02.2018, 18:10 | Сообщение # 11 |
| Собраны движки. При сборке обнаружилась небольшая нестыковка элементов, пришлось немного помучиться, чтобы минимизировать их. Очень странно, все отрезал ровно, и клеил все элементы встык.
AviaSar | Дата: Пятница, 02.03.2018, 21:06 | Сообщение # 12 |
| Собран фюзеляж, киль, стабилизаторы и приклеены. Собрал крылья, но пока приклеивать не стал, думаю, навесить двигатели и спойлеры сразу или после.
Сообщение отредактировал AviaSar - Пятница, 02.03.2018, 21:06 |
AviaSar | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 23:44 | Сообщение # 13 |
| Сначала не было времени, потом на праздники уезжал с семьей. По возращению появилось немного свободного времени, сел за сборку, и так увлекся, что даже забыл снять детально процесс. В общем, пока так. следующим этапом будут сборка шасси, и доп. элементы, в виде антенн, БАНО и прочих мелочей. Косячные швы попробую зашпаклевать глиной для лепки, и закрасить краской.
AviaSar | Дата: Вторник, 20.03.2018, 22:49 | Сообщение # 14 |
| Много времени ушло на вырезание и сборку шасси. На задних вместо 6 кружков использовал 10. С передним шасси пока колдую )
AviaSar | Дата: Пятница, 23.03.2018, 21:07 | Сообщение # 15 |
| Еще чуть-чуть готовых элементов, переднее шасси буду дорабатывать, поперечные оси получились коротковатые.
Сообщение отредактировал AviaSar - Пятница, 23.03.2018, 21:10 |
