Четверг, 25.04.2024, 15:48
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Ту-214 Transaero, масштаб 1:100 (Моя вторая модель)
AviaSarДата: Среда, 07.02.2018, 21:53 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! После моей первой модели http://only-paper.ru/forum/6-24192-1 решил собрать еще один Российский лайнер Ту-214. Такой здесь уже собирали, мне очень понравился. Этой АК летал в 2014 году в Доминикану, правда на 747-м (до этой модели потом тоже доберусь) почти 13-ти часовой перелет был не заметен, благодаря АК и её экипажу, а также легендарному Джамбо )
Выкройки качал здесь http://only-paper.ru/load....0-12573
Бумага- матовый LOMOND плотностью 160 г/см2. Клей- Момент кристалл, момент гель универсальный, UHU "карандаш".
В общем, начало положено. Критика и советы приветствуются )
Прикрепления: 6257465.jpg (191.2 Kb)
Сообщение отредактировал AviaSar - Среда, 07.02.2018, 22:02
PAVELЪДата: Пятница, 09.02.2018, 18:59 | Сообщение # 2
Классное фото , и газету можно почитать и кроссворд разгадать .
AviaSarДата: Понедельник, 12.02.2018, 20:22 | Сообщение # 3
Почем-то фотка повернулась, хотя оригинал нормальный. ) Появилось немного свободного времени, вот что удалось собрать.
Прикрепления: 2254914.jpg (149.0 Kb) · 4457486.jpg (146.3 Kb)
SimmerДата: Понедельник, 12.02.2018, 20:57 | Сообщение # 4
Ну... Будем посмотреть Мойша... Удачи вам
Эту и так же другие модели можно увидеть в моём инстаграмме
Instagram: @vin_craft_studio
AviaSarДата: Понедельник, 12.02.2018, 21:10 | Сообщение # 5
Спасибо!
Як-42Дата: Вторник, 13.02.2018, 00:45 | Сообщение # 6
AviaSar, а что с передом? И что за черная тушка на заднем плане?
141005Дата: Вторник, 13.02.2018, 03:46 | Сообщение # 7
Носовую часть ( носовой обтекатель антенны РЛЭ) надо менять. Это не проблема сборщика, недоработка разработчика ( дизайнера). А так, поясню, что сам собирал
данный самолет ливрее "Дальавиа" авторской разработки. В целом, модель хорошая. В настоящее время я переработал носовую часть самолета, думаю довел ее до
"похожести" на оригинал. Как скоро выложу изменения, пока сказать не могу. Я тоже его повторно собираю в окрасе " Почты России". Удачи в сборке!
jack-vorobey
AviaSarДата: Среда, 14.02.2018, 18:35 | Сообщение # 8
Уже понял, что с передом ) На заднем плане тот-же самолет, только Почты России, лист распечатанный на черно-белом принтере. Просто там есть номера деталей, в отличие от моего цветного )
Спасибо! Ну если долго ждать, то соберу как есть. Попробую потом заменить нос, как появится переработанная деталь.
AviaSarДата: Среда, 14.02.2018, 18:36 | Сообщение # 9
AviaSarДата: Понедельник, 26.02.2018, 22:34 | Сообщение # 10
Немного пришлось отвлечься на сборку маленькой Феррари F1, возобновил сборку тушки. Передняя часть фюзеляжа и собрал часть задней. Вчера начал собирать движки, выложу позже, как соберу оба.
Сообщение отредактировал AviaSar - Понедельник, 26.02.2018, 22:35
AviaSarДата: Среда, 28.02.2018, 18:10 | Сообщение # 11
Собраны движки. При сборке обнаружилась небольшая нестыковка элементов, пришлось немного помучиться, чтобы минимизировать их. Очень странно, все отрезал ровно, и клеил все элементы встык.
AviaSarДата: Пятница, 02.03.2018, 21:06 | Сообщение # 12
Собран фюзеляж, киль, стабилизаторы и приклеены. Собрал крылья, но пока приклеивать не стал, думаю, навесить двигатели и спойлеры сразу или после.
Сообщение отредактировал AviaSar - Пятница, 02.03.2018, 21:06
AviaSarДата: Понедельник, 12.03.2018, 23:44 | Сообщение # 13
Сначала не было времени, потом на праздники уезжал с семьей. По возращению появилось немного свободного времени, сел за сборку, и так увлекся, что даже забыл снять детально процесс. В общем, пока так. следующим этапом будут сборка шасси, и доп. элементы, в виде антенн, БАНО и прочих мелочей. Косячные швы попробую зашпаклевать глиной для лепки, и закрасить краской.
AviaSarДата: Вторник, 20.03.2018, 22:49 | Сообщение # 14
Много времени ушло на вырезание и сборку шасси. На задних вместо 6 кружков использовал 10. С передним шасси пока колдую )
AviaSarДата: Пятница, 23.03.2018, 21:07 | Сообщение # 15
Еще чуть-чуть готовых элементов, переднее шасси буду дорабатывать, поперечные оси получились коротковатые.
Сообщение отредактировал AviaSar - Пятница, 23.03.2018, 21:10
