Цитата PAVELЪ (
Собрал крылья и получил неожиданный сюрприз - обшивка не сошлась .
Смотрю я на торцы, стыкующиеся с центропланом и вижу их непараллельность снизу и сверху. Верхняя часть обшивки как бы под некоторым углом к нижней - налицо неверное позиционирование каркаса внутри крыла. Скорее всего, не разработки косяк, а чисто Ваш - надо было несколько раз насухо вложить каркас в обшивку, отформовать её капитально таким образом и только потом мазнуть клеем и склеить. У меня нечто подобное было при сборке "Доунтлесса" от ММ - слегка "повело" даже консоли, так как тоже неправильно разместил каркас. После этого я долго примеряюсь и только потом уже клею обшивку или делаю соответствующие выводы о нестыковке (из тех самолетов, что собрал в 72-м ни на одном подобного больше не было, т.к. опыт, как известно, не пропьешь/проспишь/прогуляешь )....
По фонарю - согласен с коллегой Advokats666 - тянули зря. Понимаю - тренировка, получение опыта, но тут это излишне.... Фонарь прост, как двери, проще даже, чем у "мессеров" ранних модификаций....
А вообще, для новичка довольно хорошо собираете
