Антонов 225 Мрия.
Як-42 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 05:11 | Сообщение # 31 |
| FX4000_1, у тебя аватарка слетела((
FX4000_1 | Дата: Четверг, 19.04.2018, 17:19 | Сообщение # 32 |
| Як-42, Привет)) Да не вроде висит ))))
Ан-12 Ил-86 Boeing 737-800 A-320
В сборке: Антонов-30
FX4000_1 | Дата: Четверг, 26.04.2018, 05:49 | Сообщение # 33 |
| Привет моделисты! Работа по Антонову движется. Вот что собрал на данное время. В последнее время очень много работы скопилось всё-тки конец месяца, отсчеты на работе все дела. Модель приходится собирать по 2 часа вечером :). На благо пока живу один - никто не мешает))).
Як-42 | Дата: Четверг, 26.04.2018, 22:43 | Сообщение # 34 |
| FX4000_1, неплохо
FX4000_1 | Дата: Пятница, 27.04.2018, 03:12 | Сообщение # 35 |
| Привет моделисты! Помощь ваша нужна. Покидайте варианты сборки колес... Родные очень паршиво на модели смотрятся... Буду очень благодарен!!!
sahara | Дата: Пятница, 27.04.2018, 04:18 | Сообщение # 36 |
| Делаю из резины. Вырезаю из 2-х мм резины кружки необходимого диаметра, склеиваю и обтачиваю на дремеле. Ещё вариант- резиновый шнур склеенный в кольцо. http://only-paper.ru/forum/32-24213-588409-16-1524067388 это из склееной резины. http://only-paper.ru/forum/67-23715-569801-16-1507053677 это склеенный шнур
FX4000_1 | Дата: Пятница, 27.04.2018, 15:16 | Сообщение # 37 |
| Ребят я конечно все понимаю ))) Но там 32 колеса ))). Это ж скок кружочков надо сделать ))) если диаметр колеса 17 )))) Толщина 8мм)))
sahara | Дата: Пятница, 27.04.2018, 21:14 | Сообщение # 38 |
| Ну если картон 1 мм, то 256 кружочков Из шнура не получится - диаметр маленький для такого сечения.
FX4000_1 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 02:40 | Сообщение # 39 |
| Привет моделисты! Итак изготовил первый образец колеса для 225го. Выставляю на всеобщее обозрение и оценку. Материал - 1мм картон. Покраска - Тамия XF-85 Резина. Вот что получилось за вечер:
Сообщение отредактировал FX4000_1 - Суббота, 28.04.2018, 02:41 |
FX4000_1 | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 04:36 | Сообщение # 40 |
| Привет моделисты! Вот и праздники подошли можно поработать над моделью В первый вечер собрал и подготовил все внутренние шпангоуты и собрал правый стабилизатор. Выставляю на всеобщую оценку: Шпангоуты:
Правый стабилизатор:
sahara | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 05:20 | Сообщение # 41 |
| Цитата FX4000_1 ( ) Правый стабилизатор: Афигеть У меня в 33-м это такой размах крыльев
FX4000_1 | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 07:33 | Сообщение # 42 |
| sahara, Гыыы я крыло очкую собирать представляя размеры этой хреновины :).
an111 | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 22:17 | Сообщение # 43 |
| Ничего сложного а этои мрии нет. Я две штуки собрал. Одно удовольствие. А колеса под брюхом почти и не видны. Для такоо иасштаба всамый раз.
FX4000_1 | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 23:29 | Сообщение # 44 |
| Смотря какой масштаб.
FX4000_1 | Дата: Четверг, 03.05.2018, 08:15 | Сообщение # 45 |
| Привет моделисты! Прошли выходные поработал немного над моделью))) Изготовил 8 колес из 32х )) так же работаю над хвостовой частью. В общем вот такая бандурина выресовывается
Если кому интересно, как изготавливал колеса опишу подробно тут же
