Пятница, 22.03.2019, 05:50
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Ikarus 263(260) различных модификаций
Aleksander71Дата: Среда, 04.04.2018, 23:49 | Сообщение # 16
anto1fik, дружище! Ну никак ты не можешь справиться с бумагой. Выкинь ножницы в мусор и забудь про них. Купи нормальный модельный нож и металлическую линейку. Ты живешь в Питере, городе, где очень много модельных магазинов.
Теперь по твоему икарусу. Зачем вырезаешь перемычки форточек? Их можно приклеить потом. В таком мелком масштабе стекла можно клеить на двухсторонний, тонкий скотч, который продается в строй магазине. Сначала на заготовку боковушки, в районе стекол, клеишь скотч одной стороной, потом вырезаешь окна, отдираешь лаковую бумагу и приклеиваешь стекла. Все, чисто, ровно и боковуху от клея не ведет волнами. Далее приклеиваешь перемычки форточек, так же на скотч.
Если нужно визуально, могу показать как сделать.
Як-42Дата: Среда, 04.04.2018, 23:52 | Сообщение # 17
Цитата anto1fik ()
Цитата FVS ()
Техпомощь, кстати, неплохо вышла
Но не идеально: повело крышу
Самокритичность - твое второе имя)))
anto1fikДата: Четверг, 05.04.2018, 02:19 | Сообщение # 18
Aleksander71, линейка и нож есть, ток он полузаточенный(а может и полностью, когда как получается вырезать). А окна я уже давно клею на двухсторонний скотч(начал клеить ещё в Икарусе 280.33).
Тише едешь-дальше будешь
Мой YouTube-канал : https://www.youtube.com/channel/UCIm3FCMxK7o5X7RvjK5-7pQ?view_as=subscriber
Модели собственной разработки на Я.Диске:https://yadi.sk/d/C8uQO1Uq3R2sHj
В проекте: Ikarus 260.50, ЗиУ-5
Сообщение отредактировал anto1fik - Четверг, 05.04.2018, 04:29
anto1fikДата: Четверг, 05.04.2018, 04:29 | Сообщение # 19
Сделаны пупырки на полу и собраны ступеньки
Пупырки. Их делал из капельки ПВА на кончике стержня ручки. Вышло неплохо, думал похуже выйдет. На ступеньках уже есть пупырки, эти фото были раньше сделаны, краска подсыхала:
Также вопрос: для чего нужен был этот ящик. Он находится между второй дверью и правой колёсной аркой:
Пока всё
Прикрепления: 9217084.jpg(204.1 Kb) · 6783701.jpg(125.6 Kb)
Сообщение отредактировал anto1fik - Четверг, 05.04.2018, 04:31
Як-42Дата: Четверг, 05.04.2018, 05:51 | Сообщение # 20
anto1fik, тыгж а кудда багаж, гаечные ключи и не поместившихся пассажиров девать? surprised
У нас в троллейбусах там обычно ничего нет, так как у ящичков пола уже нету - прогнил насквозь... sad
И я думаю, что это не ящички. Ну да ладно, может поможет:
Прикрепления: 9066657.jpg(53.0 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Четверг, 05.04.2018, 05:53
anto1fikДата: Четверг, 05.04.2018, 14:04 | Сообщение # 21
Як-42, скорей всего для инструмента, но зачем он в городском автобусе? Ну понятно, что сделать лёгкий ремонт, а так-то они не надо. А по фотографии я этой и собираю, а мой ящик с противоположной стороны располагается
Aleksander71Дата: Четверг, 05.04.2018, 14:50 | Сообщение # 22
Ящик, для аккумуляторных батарей, а перед дверью (за правой, передней колесной аркой) - топливный бак.
anto1fikДата: Пятница, 06.04.2018, 03:26 | Сообщение # 23
Aleksander71, не, аккумулятор располагается в задней части автобуса слева(вроде). А насчёт бака я сразу так думал, что он там ставится, т. к. места больше-то и нет. Ну а так спасибо за инфу!
Сообщение отредактировал anto1fik - Пятница, 06.04.2018, 03:27
канопусДата: Пятница, 06.04.2018, 03:44 | Сообщение # 24
https://otvet.mail.ru/question/41855282
Прикрепления: 7831882.jpg(94.6 Kb)
kopcapДата: Пятница, 06.04.2018, 04:17 | Сообщение # 25
anto1fik, я так понимаю ты специалист по Икарусам может у тебя будет книжечка по двигателям на Ikarus тип двигателей Raba-Man
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
Aleksander71Дата: Пятница, 06.04.2018, 04:24 | Сообщение # 26
anto1fik, вот интересный ты человек, задал вопрос:
Я тебе ответил где точно, у икаруса 260 - АКБ (аккумуляторные батареи) - 2 штуки. Объясню: двигатель находиться посередине и поэтому чтобы не было потери электричества (образно) , АКБ должны находится ближе к стартеру.
У икаруса 255, как на картинке, которую прислал канопус, - двигатель сзади, поэтому вся арматура тоже сзади.
Ну и второе, я работал в автобазе, где эксплуатировали икарусы.
anto1fikДата: Пятница, 06.04.2018, 14:24 | Сообщение # 27
kopcap, ну не знаю biggrin на деле есть руководство, но на него почти не ориентируюсь-так таковой установки агрегатов нет, ориентируюсь-так на фото
Aleksander71, а, всё, понял. А что тогда сзади с левой стороны располагается. А мне казалось, аккумулятор должен сзади стоять, думал большой. Как же я был далёк biggrin
Aleksander71Дата: Суббота, 07.04.2018, 17:22 | Сообщение # 28
anto1fik, Начнем с передней части левой стороны (икарус 260/280). Под водителем в ящике - автономный отопитель(печка), далее, в базе, моторный отсек, задний ящик для ЗИП (инструмента)
Эти фотки думаю тебе помогут! И делай аккуратнее biggrin
banderas111Дата: Суббота, 07.04.2018, 18:00 | Сообщение # 29
О - уже фото готовой модели есть biggrin biggrin biggrin
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185 , SU-11 Fishpot
В процессе:MiG-23 Flogger
anto1fikДата: Воскресенье, 08.04.2018, 17:07 | Сообщение # 30
Aleksander71, о, спасибо! Эти фотки точно пригодятся. Про печку я и до этого знал, меня именно задняя часть интересовала
banderas111, да и в фотогалерее есть, уже давно
Сообщение отредактировал anto1fik - Понедельник, 09.04.2018, 04:27
