Пятница, 24.05.2019, 01:07
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Ikarus 263(260) различных модификаций
anto1fikДата: Понедельник, 09.04.2018, 04:25 | Сообщение # 31
Собраны боковины(одна клеится ещё) и наклеены молдинги
Боковины. С щелями в дверях разберусь. Между передних арок не хватает пупырык, точнее их не видно, буду доделывать. Обшивка на боках сделана из самоклеящейся плёнки, молдинги-алюминевый скотч. Как уже получается обшивка-мне нравится:
Вид на "салон":
Кстати, вот кому интересно как я клею боковины: сначала промазываю клеем часть обшивки или раму, затем состыкую так, чтобы бок лежал на поверхности, а рама была на боку. Таким способом у меня собраны все модели
Пока всё
Прикрепления: 4172980.jpg(195.5 Kb)
Тише едешь-дальше будешь
Мой YouTube-канал : https://www.youtube.com/channel/UCIm3FCMxK7o5X7RvjK5-7pQ?view_as=subscriber
Модели собственной разработки на Я.Диске:https://yadi.sk/d/C8uQO1Uq3R2sHj
В проекте: ЛВС-86К
anto1fikДата: Вторник, 10.04.2018, 04:04 | Сообщение # 32
Установлены маски и установлен бензобак
Маски. Щели есть, но нет шпаклёвки sad отверстия под будущие фары сделаны чутка по своему, ошмётки потом уберется:
Бензобак. Есть мелкие недокрасы. По-моему, он вышел меньше, чем надо. Сделан из подобия пенопласта
Вот и сам пенопласт. Я привык к пенопласта из упаковок от какой-нибудь бытовой техники, шариками, а этот кк губка, но плотный и режется обычным ножом:
И у меня снова вопрос biggrin а в каких местах в салоне ставятся калорифера отопления салона(печки), на картинках толком не видно, можно и схематично показать, у Metis в его сборке гармошки я так и не понял, а где печки. Я знаю, что разные автобусы, но из-за компоновки автобуса, он может быть модульным: можно увеличивать/убирать окна/двери
Пока всё
Прикрепления: 6437544.jpg(128.7 Kb) · 2975503.jpg(170.2 Kb) · 9232103.jpg(127.6 Kb) · 2569205.jpg(139.2 Kb)
В проекте: ЛВС-86К
Сообщение отредактировал anto1fik - Вторник, 10.04.2018, 04:20
SturmovikДата: Четверг, 12.04.2018, 01:06 | Сообщение # 33
Тебе бы не за пупырки беспокоиться, а например о том, что колесная арка не приклеилась к полу.
Як-42Дата: Четверг, 12.04.2018, 02:14 | Сообщение # 34
Sturmovik, ладно тебе, ведь это незаметно - цитата анто1фига
EddyДата: Четверг, 12.04.2018, 02:14 | Сообщение # 35
Награды: 9
Sturmovik, там пол конструкции не приклеилось не говоря уже о другом ))) biggrin
МОЙ КАНАЛ
SturmovikДата: Четверг, 12.04.2018, 03:37 | Сообщение # 36
лолд, так те пупырки, которые в реале высотой 3-4 мм, в его масштабе 1:55 тем более будут незаметны smile
kopcapДата: Четверг, 12.04.2018, 04:46 | Сообщение # 37
как правило под сидениями проходит такой поребрик с продольными пазами - это и есть отопитель
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
anto1fikДата: Четверг, 12.04.2018, 05:14 | Сообщение # 38
kopcap, как выглядит- знаю, в некоторых трамваях стоит, а я имею в виду печки под сиденьями, а не паечь вдоль левого борта
Sturmovik, арки постараюсь доделать, да и щели подбирать
Покрашен кузов и начата сборка освещения
Кузов. Косяков хватает. Кузов не шпаклёвки. Такие провода- это временно: завтра будет стоять рычажок в ящике с левой стороны в хвосте(инструментальном). Паял не я, а отец sad не умею cry :
Вот так спереди крепятся фары. Провода- обычный шлейф, распущенный на провода. Естественно, ненужный:
Вот так всё это выглядит снизу. Провод от передних фар приклеен на суперклей:
Попытка сфотографировать работу передних фар. Неудачно angry первая картинка- фото со вспышкой, а вторая- с выключенной настольной лампой, при свете лампы их не видно:
Зато ух как хорошо светят задние! Правая криво приклеена, надо переклеить, хотя на фото не видно. Полагаю, надо ставить резистор. Кому интересно, вот модель светодиодов ka3528:
Пока всё
Прикрепления: 4900126.jpg(193.3 Kb) · 5206200.jpg(42.7 Kb) · 0624354.jpg(28.4 Kb) · 2308233.jpg(155.4 Kb)
В проекте: ЛВС-86К
Сообщение отредактировал anto1fik - Суббота, 14.04.2018, 04:05
banderas111Дата: Четверг, 12.04.2018, 05:28 | Сообщение # 39
Прости, админ, но это ПРОСТО ПИЗДЕЦ какой-то!!! Сори, но не выдержал больше!
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185 , SU-11 Fishpot
В процессе:MiG-23 Flogger
saharaДата: Четверг, 12.04.2018, 05:56 | Сообщение # 40
Цитата banderas111 ()
Прости, админ, но это ПРОСТО ****
Антон, уже у Белорусов нервы сдают wink .А они очень спокойные, выдержанные и вежливые люди biggrin Знаю это не по наслышке biggrin
banderas111Дата: Четверг, 12.04.2018, 06:26 | Сообщение # 41
sahara, в точку biggrin
Як-42Дата: Четверг, 12.04.2018, 20:45 | Сообщение # 42
Цитата anto1fik ()
Правая криво приклеена, надо переубедить
Антон, фару к сожалению уже не переубедишь... sad
anormalДата: Четверг, 12.04.2018, 23:19 | Сообщение # 43
Цитата anto1fik ()
Пока всё
Только порядок слов нарушен. Надо: ВСЁ. ПОКА!
anto1fikДата: Суббота, 14.04.2018, 04:28 | Сообщение # 44
Собран аккумулятор, установлена пневмосистема
Аккумулятор. Не идеал, кривой, но он мелкий, его толком и не разглядишь. Сделан из пенопласта:
Вот он на месте:
Шланги с баллонами пневмосистемы. Баллоны сделаны из стержня от ручки и кусочков картона, блестят, потому что только-только покрашены, а шланги-цветные нитки. Белые- пневматика, а красный- от аккумулятора. Остаются тормозные магистрали:
Как видно из фото, с электрикой пока нет изменений
Также исправил правую заднюю колёсную арку, передние не делал, т. к. хочу сделать всё под рамой(кроме двигателя и подвески), а только тогда и верх. Арка чуть получше стала:
Продолжение следует...
Прикрепления: 9126421.jpg(210.1 Kb) · 4569616.jpg(131.6 Kb) · 4453623.jpg(200.6 Kb) · 8395293.jpg(171.2 Kb) · 9229619.jpg(108.8 Kb)
В проекте: ЛВС-86К
Сообщение отредактировал anto1fik - Воскресенье, 15.04.2018, 16:16
armiboДата: Суббота, 14.04.2018, 06:36 | Сообщение # 45
Что-то я не учуйствовал разницы между твоим первым "Икарусом" и вот этим... Предыдущий и то ровней был... А тут :
Сказано может и не совсем цензурно, но зато полностью , без всякого двоякого восприятия, а главное кратко, в двух словах отображает результат твоего творчества wink
