Ikarus 263(260) различных модификаций
anto1fik | Дата: Вторник, 10.04.2018, 04:04 | Сообщение # 31 |
| Установлены маски и установлен бензобак Маски. Щели есть, но нет шпаклёвки отверстия под будущие фары сделаны чутка по своему, ошмётки потом уберется:
Бензобак. Есть мелкие недокрасы. По-моему, он вышел меньше, чем надо. Сделан из подобия пенопласта
Вот и сам пенопласт. Я привык к пенопласта из упаковок от какой-нибудь бытовой техники, шариками, а этот кк губка, но плотный и режется обычным ножом:
И у меня снова вопрос а в каких местах в салоне ставятся калорифера отопления салона(печки), на картинках толком не видно, можно и схематично показать, у Metis в его сборке гармошки я так и не понял, а где печки. Я знаю, что разные автобусы, но из-за компоновки автобуса, он может быть модульным: можно увеличивать/убирать окна/двери Пока всё
Тише едешь-дальше будешь Визитка Мой YouTube-канал : https://www.youtube.com/channel/UCIm3FCMxK7o5X7RvjK5-7pQ?view_as=subscriber Модели собственной разработки на Я.Диске:https://yadi.sk/d/C8uQO1Uq3R2sHj В проекте: Ikarus 435.05А
Сообщение отредактировал anto1fik - Вторник, 10.04.2018, 04:20 |
Sturmovik | Дата: Четверг, 12.04.2018, 01:06 | Сообщение # 32 |
| Цитата Между передних арок не хватает пупырык Тебе бы не за пупырки беспокоиться, а например о том, что колесная арка не приклеилась к полу.
Як-42 | Дата: Четверг, 12.04.2018, 02:14 | Сообщение # 33 |
| Sturmovik, ладно тебе, ведь это незаметно - цитата анто1фига
Eddy | Дата: Четверг, 12.04.2018, 02:14 | Сообщение # 34 |
Награды: 17
| Sturmovik, там пол конструкции не приклеилось не говоря уже о другом )))
Sturmovik | Дата: Четверг, 12.04.2018, 03:37 | Сообщение # 35 |
| Цитата ведь это незаметно - цитата анто1фига лолд, так те пупырки, которые в реале высотой 3-4 мм, в его масштабе 1:55 тем более будут незаметны
kopcap | Дата: Четверг, 12.04.2018, 04:46 | Сообщение # 36 |
| Цитата anto1fik ( ) а в каких местах в салоне ставятся калорифера отопления салона(печки) как правило под сидениями проходит такой поребрик с продольными пазами - это и есть отопитель
Готовые танки M3A1 Stuart
anto1fik | Дата: Четверг, 12.04.2018, 05:14 | Сообщение # 37 |
| kopcap, как выглядит- знаю, в некоторых трамваях стоит, а я имею в виду печки под сиденьями, а не паечь вдоль левого борта Sturmovik, арки постараюсь доделать, да и щели подбирать Покрашен кузов и начата сборка освещения Кузов. Косяков хватает. Кузов не шпаклёвки. Такие провода- это временно: завтра будет стоять рычажок в ящике с левой стороны в хвосте(инструментальном). Паял не я, а отец не умею :
Вот так спереди крепятся фары. Провода- обычный шлейф, распущенный на провода. Естественно, ненужный:
Вот так всё это выглядит снизу. Провод от передних фар приклеен на суперклей:
Попытка сфотографировать работу передних фар. Неудачно первая картинка- фото со вспышкой, а вторая- с выключенной настольной лампой, при свете лампы их не видно:
Зато ух как хорошо светят задние! Правая криво приклеена, надо переклеить, хотя на фото не видно. Полагаю, надо ставить резистор. Кому интересно, вот модель светодиодов ka3528:
Пока всё
Сообщение отредактировал anto1fik - Суббота, 14.04.2018, 04:05 |
sahara | Дата: Четверг, 12.04.2018, 05:56 | Сообщение # 38 |
| Цитата banderas111 ( ) Прости, админ, но это ПРОСТО **** Антон, уже у Белорусов нервы сдают .А они очень спокойные, выдержанные и вежливые люди Знаю это не по наслышке
Як-42 | Дата: Четверг, 12.04.2018, 20:45 | Сообщение # 39 |
| Цитата anto1fik ( ) Правая криво приклеена, надо переубедить
Антон, фару к сожалению уже не переубедишь...
anormal | Дата: Четверг, 12.04.2018, 23:19 | Сообщение # 40 |
| Цитата anto1fik ( ) Пока всё Только порядок слов нарушен. Надо: ВСЁ. ПОКА!
anto1fik | Дата: Суббота, 14.04.2018, 04:28 | Сообщение # 41 |
| Собран аккумулятор, установлена пневмосистема Аккумулятор. Не идеал, кривой, но он мелкий, его толком и не разглядишь. Сделан из пенопласта:
Вот он на месте:
Шланги с баллонами пневмосистемы. Баллоны сделаны из стержня от ручки и кусочков картона, блестят, потому что только-только покрашены, а шланги-цветные нитки. Белые- пневматика, а красный- от аккумулятора. Остаются тормозные магистрали:
Как видно из фото, с электрикой пока нет изменений Также исправил правую заднюю колёсную арку, передние не делал, т. к. хочу сделать всё под рамой(кроме двигателя и подвески), а только тогда и верх. Арка чуть получше стала:
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал anto1fik - Воскресенье, 15.04.2018, 16:16 |
armibo | Дата: Суббота, 14.04.2018, 06:36 | Сообщение # 42 |
Награды: 15
| Цитата anto1fik ( ) Продолжение следует...
Что-то я не учуйствовал разницы между твоим первым "Икарусом" и вот этим... Предыдущий и то ровней был... А тут :
Цитата banderas111 ( ) это ПРОСТО ПИЗДЕЦ какой-то!!!
Сказано может и не совсем цензурно, но зато полностью , без всякого двоякого восприятия, а главное кратко, в двух словах отображает результат твоего творчества
MajorPain | Дата: Суббота, 14.04.2018, 06:40 | Сообщение # 43 |
| Цитата anto1fik ( ) Аккумулятор. Не идеал, кривой, но он мелкий, Нихрена ж себе "мелкий".... Не видел ты мелких деталюх, которые люди делают нормально из бумаги На фото совсем не аккумулятор, а бесформенный кусок пенопласта.... Не можешь из бумаги сделать - склей "бутерброд" необходимой толщины из картона и выруби этот "мелкий" аккумулятор из него, получится хоть чуть более похоже, чем то, что ты соорудил.... А вообще, согласен с коллегами - это просто.... вот то, что сказал banderas111 Ярчайшая иллюстрация, как делать модели не надо....
sahara | Дата: Суббота, 14.04.2018, 06:41 | Сообщение # 44 |
| Цитата anto1fik ( ) Аккумулятор. Нет, Антон. Это не аккумулятор... Это Цитата anto1fik ( ) кривой Цитата anto1fik ( ) мелкий кусок... пенопласта.
2002Rodik | Дата: Суббота, 14.04.2018, 12:54 | Сообщение # 45 |
| anto1fik, ты соберешь паз-3205 после икаруса
В проекте ПАЗ-32054 VK: https://vk.com/rodion12082002
