Суббота, 20.04.2024, 11:12
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Ikarus 263(260) различных модификаций
anto1fikДата: Вторник, 10.04.2018, 04:04 | Сообщение # 31
Установлены маски и установлен бензобак
Маски. Щели есть, но нет шпаклёвки sad отверстия под будущие фары сделаны чутка по своему, ошмётки потом уберется:
Бензобак. Есть мелкие недокрасы. По-моему, он вышел меньше, чем надо. Сделан из подобия пенопласта
Вот и сам пенопласт. Я привык к пенопласта из упаковок от какой-нибудь бытовой техники, шариками, а этот кк губка, но плотный и режется обычным ножом:
И у меня снова вопрос biggrin а в каких местах в салоне ставятся калорифера отопления салона(печки), на картинках толком не видно, можно и схематично показать, у Metis в его сборке гармошки я так и не понял, а где печки. Я знаю, что разные автобусы, но из-за компоновки автобуса, он может быть модульным: можно увеличивать/убирать окна/двери
Пока всё
Прикрепления: 6437544.jpg (128.7 Kb) · 2975503.jpg (170.2 Kb) · 9232103.jpg (127.6 Kb) · 2569205.jpg (139.2 Kb)
Тише едешь-дальше будешь
Мой YouTube-канал : https://www.youtube.com/channel/UCIm3FCMxK7o5X7RvjK5-7pQ?view_as=subscriber
Модели собственной разработки на Я.Диске:https://yadi.sk/d/C8uQO1Uq3R2sHj
В проекте: Ikarus 435.05А
Сообщение отредактировал anto1fik - Вторник, 10.04.2018, 04:20
SturmovikДата: Четверг, 12.04.2018, 01:06 | Сообщение # 32
Цитата
Между передних арок не хватает пупырык
Тебе бы не за пупырки беспокоиться, а например о том, что колесная арка не приклеилась к полу.
Як-42Дата: Четверг, 12.04.2018, 02:14 | Сообщение # 33
Sturmovik, ладно тебе, ведь это незаметно - цитата анто1фига
EddyДата: Четверг, 12.04.2018, 02:14 | Сообщение # 34
Награды: 17
Sturmovik, там пол конструкции не приклеилось не говоря уже о другом ))) biggrin
МОЙ КАНАЛ
SturmovikДата: Четверг, 12.04.2018, 03:37 | Сообщение # 35
лолд, так те пупырки, которые в реале высотой 3-4 мм, в его масштабе 1:55 тем более будут незаметны smile
kopcapДата: Четверг, 12.04.2018, 04:46 | Сообщение # 36
как правило под сидениями проходит такой поребрик с продольными пазами - это и есть отопитель
Готовые танки
M3A1 Stuart
anto1fikДата: Четверг, 12.04.2018, 05:14 | Сообщение # 37
kopcap, как выглядит- знаю, в некоторых трамваях стоит, а я имею в виду печки под сиденьями, а не паечь вдоль левого борта
Sturmovik, арки постараюсь доделать, да и щели подбирать
Покрашен кузов и начата сборка освещения
Кузов. Косяков хватает. Кузов не шпаклёвки. Такие провода- это временно: завтра будет стоять рычажок в ящике с левой стороны в хвосте(инструментальном). Паял не я, а отец sad не умею cry :
Вот так спереди крепятся фары. Провода- обычный шлейф, распущенный на провода. Естественно, ненужный:
Вот так всё это выглядит снизу. Провод от передних фар приклеен на суперклей:
Попытка сфотографировать работу передних фар. Неудачно angry первая картинка- фото со вспышкой, а вторая- с выключенной настольной лампой, при свете лампы их не видно:
Зато ух как хорошо светят задние! Правая криво приклеена, надо переклеить, хотя на фото не видно. Полагаю, надо ставить резистор. Кому интересно, вот модель светодиодов ka3528:
Пока всё
Прикрепления: 4900126.jpg (193.3 Kb) · 5206200.jpg (42.7 Kb) · 0624354.jpg (28.4 Kb) · 2308233.jpg (155.4 Kb)
Сообщение отредактировал anto1fik - Суббота, 14.04.2018, 04:05
saharaДата: Четверг, 12.04.2018, 05:56 | Сообщение # 38
Цитата banderas111 ()
Прости, админ, но это ПРОСТО ****
Антон, уже у Белорусов нервы сдают wink .А они очень спокойные, выдержанные и вежливые люди biggrin Знаю это не по наслышке biggrin
Як-42Дата: Четверг, 12.04.2018, 20:45 | Сообщение # 39
Цитата anto1fik ()
Правая криво приклеена, надо переубедить
Антон, фару к сожалению уже не переубедишь... sad
anormalДата: Четверг, 12.04.2018, 23:19 | Сообщение # 40
Цитата anto1fik ()
Пока всё
Только порядок слов нарушен. Надо: ВСЁ. ПОКА!
anto1fikДата: Суббота, 14.04.2018, 04:28 | Сообщение # 41
Собран аккумулятор, установлена пневмосистема
Аккумулятор. Не идеал, кривой, но он мелкий, его толком и не разглядишь. Сделан из пенопласта:
Вот он на месте:
Шланги с баллонами пневмосистемы. Баллоны сделаны из стержня от ручки и кусочков картона, блестят, потому что только-только покрашены, а шланги-цветные нитки. Белые- пневматика, а красный- от аккумулятора. Остаются тормозные магистрали:
Как видно из фото, с электрикой пока нет изменений
Также исправил правую заднюю колёсную арку, передние не делал, т. к. хочу сделать всё под рамой(кроме двигателя и подвески), а только тогда и верх. Арка чуть получше стала:
Продолжение следует...
Прикрепления: 9126421.jpg (210.1 Kb) · 4569616.jpg (131.6 Kb) · 4453623.jpg (200.6 Kb) · 8395293.jpg (171.2 Kb) · 9229619.jpg (108.8 Kb)
Сообщение отредактировал anto1fik - Воскресенье, 15.04.2018, 16:16
armiboДата: Суббота, 14.04.2018, 06:36 | Сообщение # 42
Награды: 15
Что-то я не учуйствовал разницы между твоим первым "Икарусом" и вот этим... Предыдущий и то ровней был... А тут :
это ПРОСТО ПИЗДЕЦ какой-то!!!
Сказано может и не совсем цензурно, но зато полностью , без всякого двоякого восприятия, а главное кратко, в двух словах отображает результат твоего творчества wink
MajorPainДата: Суббота, 14.04.2018, 06:40 | Сообщение # 43
Нихрена ж себе "мелкий".... wacko Не видел ты мелких деталюх, которые люди делают нормально из бумаги wacko На фото совсем не аккумулятор, а бесформенный кусок пенопласта.... Не можешь из бумаги сделать - склей "бутерброд" необходимой толщины из картона и выруби этот "мелкий" аккумулятор из него, получится хоть чуть более похоже, чем то, что ты соорудил....
А вообще, согласен с коллегами - это просто.... вот то, что сказал banderas111 bangin facepalm facepalm Ярчайшая иллюстрация, как делать модели не надо....
saharaДата: Суббота, 14.04.2018, 06:41 | Сообщение # 44
Цитата anto1fik ()
Аккумулятор.
Нет, Антон. Это не аккумулятор... Это
Цитата anto1fik ()
кривой
Цитата anto1fik ()
мелкий
кусок... пенопласта.
2002RodikДата: Суббота, 14.04.2018, 12:54 | Сообщение # 45
anto1fik, ты соберешь паз-3205 после икаруса
В проекте ПАЗ-32054
VK: https://vk.com/rodion12082002
