СМЗ-С3А
anto1fik | Дата: Вторник, 28.08.2018, 04:11 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Сегодня решил начать сборку СМЗ-С3А, автор модели МаксАрт. Модель будет в стоке, как в выкройках, без доработок. К инструкции и расположению деталей надо привыкнуть. Собирать буду так же в стиле TimeLaps. Ссылка на модель: http://only-paper.ru/load....0-11669 Все листы выкроек и инструкции:
Сделал мотор(за исключением пары деталей, их я не нашёл, летать 1.23 и 1.23*) и начата сборка скорлупки машины:
Косяков не так уж много. Где были просветы и щели закрасил чёрным маркером. На кузове краска слезла по моей ошибке: резал по невысохшему клею, вот и царапины сколы Вот видео: https://youtu.be/KewJbH7RnK0
Тише едешь-дальше будешь Визитка Мой YouTube-канал : https://www.youtube.com/channel/UCIm3FCMxK7o5X7RvjK5-7pQ?view_as=subscriber Модели собственной разработки на Я.Диске:https://yadi.sk/d/C8uQO1Uq3R2sHj В проекте: Ikarus 435.05А
Сообщение отредактировал anto1fik - Вторник, 28.08.2018, 14:17 |
sahara | Дата: Среда, 29.08.2018, 22:56 | Сообщение # 2 |
| Антоха, а на какой картон подклеиваешь вырезки? Толщина какая? Двигатель уже на двигатель по очертаниям похож. А вот от того как склеишь каркас зависит и всё остальное. Поэтому, то что ты склеил выкинь и склей заново, но ровно.
Волговод | Дата: Среда, 29.08.2018, 23:52 | Сообщение # 3 |
| sahara, Цитата sahara ( ) Поэтому, то что ты склеил выкинь и склей заново, но ровно. Прислушайтесь! Слышите?.... Слышите звук?.... Это горох об стену ударился.
anto1fik | Дата: Четверг, 30.08.2018, 02:11 | Сообщение # 4 |
| sahara, картон тоненький, надо было началом б. Я! Да переделаю! Да ни за что ! Вон в Икаруса тогда тоже заднее окно не встало, говорили, выкинь, а я переделал, стало лучше, но щель осталась, ну я и заклеил молдингом.
sahara | Дата: Четверг, 30.08.2018, 03:57 | Сообщение # 5 |
| Цитата anto1fik ( ) картон тоненький, надо было началом б. Я! Переведи. В инструкции какой картон прописан?
Цитата anto1fik ( ) ну я и заклеил молдингом. А тут ты что молдингом заклеивать будешь? Я тебе говорю, что он кривой. Или ты заранее делаешь с учётом стиля Мэд Макс?
anto1fik | Дата: Четверг, 30.08.2018, 15:20 | Сообщение # 6 |
| sahara, картон тонкий, надо потолще взять. Надо 1 мм, но в щели(в кузове есть отверстия для фиксации стенок) и один слой этого картона влез. Мотоколяска в Mad Max точно не будет смотреться...
sahara | Дата: Четверг, 30.08.2018, 16:12 | Сообщение # 7 |
| Цитата anto1fik ( ) Надо 1 мм, И? Я думаю Максим при разработке учитывал именно эту толщину (1 мм) . И если там есть "щели", то они явно рассчитаны на толщину 1 мм, а не на ту, которая у тебя. Поэтому повторю- выкинь и сделай заново
anto1fik | Дата: Пятница, 31.08.2018, 01:54 | Сообщение # 8 |
| Собрана кожура кузова(передняя часть не приклеена, точнее прихвачена, но еле держится), торпеда, коврики:
Что за Копейка на заднем плане. Её я делал до форума, собиралась крайне коряво(даже не помню, что за бумага была), от W. M. C. Models, скан(не оригинал, скачан отдельно был), но масштаб чуть меньше 25го, все детали выкинул от неё, оставлю двигатель:
Видео: https://youtu.be/skodMtoqfA4
Сообщение отредактировал anto1fik - Пятница, 31.08.2018, 03:17 |
an111 | Дата: Пятница, 31.08.2018, 05:04 | Сообщение # 9 |
| Смотрел видео. Сильно торопишся. Может клей поменять надо? Аккуратность и неспешность это где-то рядом. Джигу просто сожги. У Макса модели практически без изъяна, собрал уже не один десяток, на свои руки тоже прямолинейностью не смотрю, но такой сборки никогда не получалось.
Сообщение отредактировал an111 - Пятница, 31.08.2018, 05:06 |
sahara | Дата: Пятница, 31.08.2018, 05:44 | Сообщение # 10 |
| Цитата anto1fik ( ) Что за Копейка на заднем плане. ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!! Чур меня А по сборке...Эх, Антошка, Антошка Надеюсь Максим этого не видит
Цитата an111 ( ) но такой сборки никогда не получалось. Ну не каждому дано
Як-42 | Дата: Пятница, 31.08.2018, 16:57 | Сообщение # 11 |
| anto1fik, а из чего тент будет? Или будешь делать "кабриолет"?
Идея - можно маркером салфеточку покрасить, и будет норм
anto1fik | Дата: Пятница, 31.08.2018, 19:34 | Сообщение # 12 |
| an111, меня пока(пока, потом будет возможность другой попробуй) клей попробую. А в доме я только мотор оставлю Як-42, тент, думаю, бумажный. Но я его приклеивают не буду, будет съемный. Насчет ткани Максим сам говорил(в своей теме), я пока не знаю насчет материала
anto1fik | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 19:42 | Сообщение # 13 |
| Москвич уже делать не буду: его уже выкинул, кривоват получился, и не по силам. Чуть позже возьму что-нибудь другое (автобус, трамвай или троллейбус )
sahara | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 05:15 | Сообщение # 14 |
| Антоха, дружище, привеееееет А я уж заскучал, куда, думаю, земляк запропостился?
