Вторник, 25.06.2019, 20:17
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » ЗиУ-5 (Самопал, 1:43)
ЗиУ-5
anto1fikДата: Четверг, 01.11.2018, 03:57 | Сообщение # 1
Всем привет! Давненько меня не было biggrin было лень что-либо клеить. Вот решил продолжить собирать. На сей раз выбор пал на троллейбус ЗиУ-5(а хотел сначала собрать КТГ-1, но принтер объявил забастовку: не печатал чёрным). Троллейбус будет, как на данном фото(музейный):
Масштаб 1:43, самопал, из функционала будут подвижные штанги. Модель под покраску, окна хочу сделать с уплотнителем(то есть вырезать полностью окно с форточками из пластика, вставить в изоляцию от провода и вклеить в рамку окна)
Вот чертёж, по которому делаю, из я печатал 3: ради боковин, не хотел чертить (один чертёж про запас, чтобы сверять размеры):
Красить буду аэрографом(но он ооочень дешёвый, не на долго хватит, но попробовать можно), начата сборка пола кузова и вырезаны боковины(перёд и зад есть, не сфотографировал):
Картон слоёный в 3 слоя
Не откажусь от фото снизу этого троллейбуса, или книжечки(никак не могу её найти, на ЗиУ-9 есть, а на ЗиУ-5 нет sad )
Сборка будет, как обычно, в TimeLaps
Видео: https://youtu.be/4m6y94qlEpE
Тише едешь-дальше будешь
Мой YouTube-канал : https://www.youtube.com/channel/UCIm3FCMxK7o5X7RvjK5-7pQ?view_as=subscriber
Модели собственной разработки на Я.Диске:https://yadi.sk/d/C8uQO1Uq3R2sHj
В проекте: ЛВС-86К
Сообщение отредактировал anto1fik - Четверг, 01.11.2018, 05:33
saharaДата: Четверг, 01.11.2018, 04:45 | Сообщение # 2
Цитата anto1fik ()
Всем привет!
Ну наконец-то biggrin Теперь главное чтобы Юра, ака Щиборщ, сюда не зашёл biggrin biggrin biggrin biggrin
Антоха, не кажи гоп biggrin biggrin biggrin
kopcapДата: Четверг, 01.11.2018, 05:27 | Сообщение # 3
anto1fik, ну если будет как на фото то постараюсь последить за темой. То интересно...как никак раритет троллейбус
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
anto1fikДата: Четверг, 01.11.2018, 05:34 | Сообщение # 4
sahara, kopcap, тут как выйдет. Надеюсь, получится
В проекте: ЛВС-86К
EddyДата: Четверг, 01.11.2018, 06:08 | Сообщение # 5
Награды: 9
Меня одного смутил масштаб 1:43 судя по размерам коврика ???? wacko
МОЙ КАНАЛ
saharaДата: Четверг, 01.11.2018, 06:17 | Сообщение # 6
Ну тут не могу сказать ибо не знаю реальный размер... А вот то что обе стороны автобуса правые biggrin .... От этого как-то не по себе wacko
SturmovikДата: Четверг, 01.11.2018, 06:32 | Сообщение # 7
На рисунке есть - ~12 метров, в 1:43 соответственно ~28 см. Чуть недотягивает, судя по фото днища.
anto1fikДата: Четверг, 01.11.2018, 14:47 | Сообщение # 8
Eddy, до этого собирал Икарус, от чуть меньше троллейбуса этого вышел
Цитата sahara ()
А вот то что обе стороны автобуса правые .... От этого как-то не по себе
Одну боковину разверну на 180 градусов и вырежу окна
Днище с плавным спуском к корме траля, по факту траль будет меньше, всё-таки он скруглённый весь, а не вырубленный топором, как наши трамваи местного производства biggrin
В проекте: ЛВС-86К
Сообщение отредактировал anto1fik - Четверг, 01.11.2018, 14:48
banderas111Дата: Четверг, 01.11.2018, 15:55 | Сообщение # 9
Чует мое сердце, что именно так у вас и получится biggrin
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185 , SU-11 Fishpot
В процессе:MiG-23 Flogger
anto1fikДата: Пятница, 02.11.2018, 03:36 | Сообщение # 10
Доделана ферма(но без диагональных балок, не знаю, надо ставить или нет), сделаны арки(буду доделывать, так как уже вечер настал и клей забастовку объявил: новый тюбик суперклея после вскрытия весь окаменел в тюбике sad ), завтра буду доделывать и красить уже:
Как же намучился с фермой! Сложно вырезать две одинаковых детали, вроде всё ровно, но разные выходят. Рано или поздно, думаю нормально выйдет. Окна я начал правильно вырезать: рамку форточки прорисую краской или из проволоки сделаю, двери будут в виде отдельной детали
Видео: https://youtu.be/xQj4ShSJREM
В проекте: ЛВС-86К
Сообщение отредактировал anto1fik - Пятница, 02.11.2018, 05:55
saharaДата: Пятница, 02.11.2018, 04:43 | Сообщение # 11
Антон, уже даже клей не хочет в этом участвовать biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Слово "вроде"говорит о том, что ты пытаешься сделать на глаз одинаковые детали, а не измеряя по линейке wink
И да, выкройки у тебя не правильные. Сверху у автобуса закругление переходящее в крышу. Как ты это будешь реализовывать?
anto1fikДата: Пятница, 02.11.2018, 05:41 | Сообщение # 12
sahara, измерял, правда на самой первой, а там переносил на другую на глазок, но было близко. Крышу я вокруг чего-нибудь круглого обогнув сначала, затем приклею, потом зад, перёд и второй борт, аналогично первому. Соберу салон, вклею оставшуюся часть крыши. А потом, что останется cool
В проекте: ЛВС-86К
Сообщение отредактировал anto1fik - Пятница, 02.11.2018, 05:43
saharaДата: Пятница, 02.11.2018, 05:56 | Сообщение # 13
facepalm
А зачем измерять первую, если остальные на глазок?
У тебя углы должны быть скруглены, а ты, считай, картинку глобуса вырезал и пытаешься ей объём придать wacko
ВолговодДата: Пятница, 02.11.2018, 07:17 | Сообщение # 14
anto1fik,
Красить?! Скорость сборки поражает.
ВолговодДата: Пятница, 02.11.2018, 07:23 | Сообщение # 15
sahara,
Ну Вы же знаете ответ. Как обычно - топором))
Вангую
Результат скругления крыши
Готовая модель
Почётное место в коллекции anto1fikа
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
