УТ-1 Типовая раскраска
ZavrR | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 11:11 | Сообщение # 1 |
| Я категорически приветствую всех посетителей данной темы С окончанием сборки Боинга желание продолжения самого процесса сборки никуда не делось. В связи с этим начинаю сборку советского учебно-тренировочного самолета УТ-1. Ответы на любые возникшие вопросы, касательно сборки, легко найти в замечательной теме на форуме. И так, приступим к сборке: Первым делом я нашел струйный принтер и распечатал развертки. Из-за широких полей принтера, чтобы соблюсти пропорции чертежа, пришлось печатать на листах А3.
Распечатал сразу два экземпляра, на случай приступа криворукости. И пропитал цапонлаком (по первому впечатлению, формировать детали стало удобнее)
Через сутки приступил к работе. Начал с горшков двигателя. Торцы закрашивал фломастером. Впечатления средние. Мохратятся края и плохо впитывается по цапону.
Здесь уже горшки приклеены на тело двигателя, так же склеен винт
Завершение работ с двигателем
Здесь я уже начал подкрашивать торцы краской. В наличии оказалась только акварель. Пользовался самой тонкой кисточкой, с минимальнейшим количеством воды. Результат выше среднего. Во время сборки использовал ПВА-столяр для склейки встык, для склейки внахлест Момент Кристалл.
Появилось желание сменить подпись. Сменил.
Сообщение отредактировал ZavrR - Понедельник, 25.03.2019, 13:40 |
Borealis | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 14:04 | Сообщение # 2 |
| Кстати, насколько я понял, как раз акварель удобно использовать для подкраски торцов. После высыхания ее можно развести водой, в отличии от акриловых красок
Список моих работ
ZavrR | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 14:17 | Сообщение # 3 |
| Borealis, Акварель, в использовании, очень удобна. Густоту регулировать просто, наносить просто, только минус в том, что ПВА размывает акварель. Про акрил не знаю, ни разу не пользовался. В этой модели, для подкраски, продолжу пользоваться акварелью.
ZavrR | Дата: Четверг, 28.03.2019, 12:44 | Сообщение # 4 |
| Всем доброго дня) Немного обновлюсь по сборке УТ-1 Вырезаны и склеены обтекатели шасси и сами колеса
В процессе производства каркас из картона и место пилота. Внутренняя и внешняя обшивки передней части самолета вырезаны, склеены между собой и отправлены под пресс. К сожалению фото пока не сделал
По совету sahara заказал лезвия от Olfa. В течение двух дней должны доставить. На выходных протестирую))
П@LЫ4 | Дата: Четверг, 28.03.2019, 13:42 | Сообщение # 5 |
| Хорошее начало, сходимости и терпения Вам.
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём.
ZavrR | Дата: Четверг, 04.04.2019, 10:22 | Сообщение # 6 |
| Доброго дня всем посетителям этой темы)) П@LЫ4, спасибо) Слежу за Вашей сборкой МиГ-23. Красивая модель получается А возвращаясь к УТ-1 предоставляю небольшой отчет за прошедший период сборки: Собрал воедино каркас, дополнительно усилив картоном. Он и в правду был до невозможности хлипким. Вклеил пол кабины пилота, установил рычаг управления. С педалями пока борюсь, хочу спаять из жил кабеля разного сечения, но с пайкой у меня дружба не очень, буду пробовать дальше)
Ручка сделана из скрепки и термоусадки (термоусадка подходящего диаметра была только красная ) Далее пошла работа с формовкой носовой части фюзеляжа, без заломов, к сожалению, не обошлось. Вклеил два шпангоута, приборную панель и само кресло пилота с ремнями.
Далее же занялся второй частью фюзеляжа. Сформировать у меня вышло только со второго раза. Как и в сборке Щиборща вклеил, на двухсторонний скотч, каркас гаргрота. Днище не отрезал, просто вклеил изнутри картон по размеру. Для окончательной формовки усилил секцию шпангоутом. Вот что получилось в итоге (каркас установлен на сухую)
Киль сделал цельным. Из за установки двух шпангоутов подголовник кресла пилота получился вне гаргрота. Нужно было думать раньше :( Далее предстоит работа по установке крыла и стабилизаторов.
P.S. пришел мне заказ с лезвиями Olfa. очень понравились, намного качественнее китайских аналогов и по прочности и по заточке.
Сообщение отредактировал ZavrR - Четверг, 04.04.2019, 10:26 |
squirrelfish | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 11:32 | Сообщение # 7 |
| Цитата ZavrR ( ) без заломов, к сожалению, не обошлось. Чтобы не было заломов, необходимо предварительно отформировать деталь: прокатить её с небольшим усилием об торец, например, письменного стола или табуретки. также работает лёгкое смачивание очень небольшим количеством воды с помощью кисточки или губки с обратной стороны вырезанной распечатки, бумага становится мягкой, что позволяет ей придать любую форму. Внимание!!! Воды должно быть очень мало, чтобы она не пропитала выкройки насквозь до лицевой стороны и чтобы они не "поплыли". Мне этот "лайфхак" раскрыл в своё время (когда я только начинал) уважаемый Мастер Андрей Клочко (kav1961), за что я ему очень благодарен. В свою очередь, передаю эту эстафету вам!
Удачи, у вас очень хорошо получается!
ZavrR | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 15:34 | Сообщение # 8 |
| squirrelfish, Спасибо)) Я обязательно воспользуюсь вашим советом. Только сперва потренируюсь на черновиках. А эту обшивку я формировал на деревянной цилиндрической ручке от шила и винной пробке))
Как будет возможность я тоже передам эту мудрость кому-нибудь
bossnet | Дата: Вторник, 09.04.2019, 06:27 | Сообщение # 9 |
| Вот отличная тема по формовке не лишне будет http://only-paper.ru/forum/4-25579-1
Сообщение отредактировал bossnet - Вторник, 09.04.2019, 16:35 |
bossnet | Дата: Вторник, 09.04.2019, 06:31 | Сообщение # 10 |
| http://only-paper.ru/forum/93-22862-1 http://only-paper.ru/forum/93-22829-1
ZavrR | Дата: Вторник, 09.04.2019, 15:39 | Сообщение # 11 |
| bossnet, Спасибо. Ознакомлюсь на досуге)
ZavrR | Дата: Четверг, 18.04.2019, 19:31 | Сообщение # 12 |
| Всем посетителям темы доброго дня) Прошу меня простить за долгую тишину в эфире, что-то со всех сторон навалилось дел, и времени на модель не остается. Но это не значит, что стройка заморожена)) впереди майские праздники) да и сейчас небольшие сдвиги имеют место быть. Вырезал правую и левую обшивки крыла (цельные) сформировал, примерил.
Затем попробую вариант обшивки с отдельными элеронами. В общем не теряйте меня, сборка медленно, но продолжается))
ZavrR | Дата: Пятница, 19.04.2019, 01:36 | Сообщение # 13 |
| Написал предыдущий пост и подумал: «Да черт возьми, если сильно хочется, то можно и уделить немного времени сборке модели!» И приступил) Вырезал и приклеил стабилизаторы. Далее приклеил обтекатели к обшивке крыла (обшивку оставил цельной. Попробовал сделать «по взрослому», но как-то незаладилось)
И приклеил обшивки крыла к фюзеляжу
И вот что получилось в итоге
Следующим этапом будет сборка шасси)
zxigor | Дата: Пятница, 19.04.2019, 01:58 | Сообщение # 14 |
Группа: Модератор форума
| ZavrR, диарама на крайнем фото улыбнула а по существу - зачётный "УТ-ёнок" получается
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Пятница, 19.04.2019, 01:58 |
ZavrR | Дата: Суббота, 20.04.2019, 20:56 | Сообщение # 15 |
| И снова здравствуйте всем) zxigor, Спасибо) Диорама "Собери сам" Вот и подошла к концу сборка моей второй модели - самолета УТ-1. Процесс мне понравился, да и результат, в принципе, тоже) Намного удобнее работать с распечатаной на струйнике, процапоненной бумагой против лазерной печати с необработанной после бумагой. Придется еще искать цапонлак по городу, а это не так то просто. Пока смог найти всего два магазина, в которых можно купить только бутыльки по 30 мл. в очень ограниченных количествах. Хорошо, что с бумагой и принтерами нет проблем) Собственно вот сама модель
Пойду выберу полку, на которую можно будет поставить этот УТ-1) К майским праздникам процапоню новые развертки и начну новую сборку. Хорошее хобби я себе нашел) Спасибо всем за внимание)
Сообщение отредактировал ZavrR - Суббота, 20.04.2019, 20:58 |
