Комбайн Нива ск 5
squirrelfish | Дата: Пятница, 06.12.2019, 17:17 | Сообщение # 46 |
| Цитата W123 ( ) Boyanist, ссылка не рабочая www.livemaster.ru/topic/1293305-vyrezaem-trafaret-mnogorazovogo-ispolzovaniya
Цитата W123 ( ) Не получается у меня сделать красиво надписи Оставляйте как есть, нормально получилось
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 06.12.2019, 17:18 |
W123 | Дата: Суббота, 14.12.2019, 19:22 | Сообщение # 47 |
| Boyanist, спасибо. Использую такие книги, рисунки и схемы почти везде одинаковые
W123 | Дата: Суббота, 14.12.2019, 19:27 | Сообщение # 48 |
| squirrelfish, спасибо. Наклеил буквы, побоялся испортить бункер. Получилось так
W123 | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 19:30 | Сообщение # 49 |
| Поставил стекло, доделал некоторые мелочи по кабине
W123 | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 19:05 | Сообщение # 50 |
| Всем привет! Попытка сделать некоторые внутренние части молотилки комбайна: клавиши соломотряса, валы на которые они будут крепиться, рамка грохота и рамка верхнего решета.
W123 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 18:29 | Сообщение # 51 |
| Всем привет! Сделаны и окрашенные внутренние части молотилки комбайна
W123 | Дата: Суббота, 22.02.2020, 17:47 | Сообщение # 52 |
| Начал делать колеса. В автокаде сделал выкройки, получается пока так.
кампучиец | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 05:01 | Сообщение # 53 |
| Колесо получилось со смещенным протектором и похож на букву V.а хотелось бы чтобы был "елочкой" в шахматном порядке как на чертеже
Вася127
кампучиец | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 05:05 | Сообщение # 54 |
Вася127
W123 | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 04:30 | Сообщение # 55 |
| кампучиец, совсем забыл об этом чертеже, он у меня лежит распечатанный в столе на своем чертеже сделал очень малый размер что на фото, поэтому получилось почти как буква V, наверное пока так и будет
W123 | Дата: Суббота, 07.03.2020, 19:18 | Сообщение # 56 |
| Сделал диски на колеса приклеил боковой протектор
W123 | Дата: Среда, 25.03.2020, 19:40 | Сообщение # 57 |
| Доделал колеса, по ходу дела пришлось переделывать крепления передних колес, колея получилась слишком большая, исправил теперь колея соответствует масштабу.
W123 | Дата: Среда, 25.03.2020, 19:48 | Сообщение # 58 |
| Установил молотилку на раму. Примерил бункер.
W123 | Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 18:08 | Сообщение # 59 |
| Работа по комбайну идет очень медленно. Установлены кабина, бак, лестница, зерновой и колосовой элеваторы.
W123 | Дата: Вторник, 28.07.2020, 05:30 | Сообщение # 60 |
| Всем привет. Все таки выложу Жатка и наклонная камера, что-то тяжело с ней получается.
