Воскресенье, 28.04.2024, 15:44
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Як-50 (1:33. Векторная отрисовка ЮТ 9/1977)
Як-50
ZavrRДата: Четверг, 10.10.2019, 15:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги. Это снова я biggrin
Не так давно я закончил (домучил) сборку И-16. Как-то тяжело она мне далась в эмоциональном плане. Что-то друг к другу не подходило (в первую очередь касается обшивки крыла и шасси), где-то я не так производил сборку и замечал это уже когда было поздно, да и в общем не часто мог выделить время на модель, поэтому и угасал интерес. И пока есть время, запал, возможность и интерес я приступил к изготовлению следующего самолета.
Встречайте ЯК-50!
Одноместный учебно-тренировочный самолет в раскраске ДОСААФ
Развертки взял с нашего сайта. Векторный перекрас приложения к журналу Юный техник от 1977 года. У меня в детстве был такой журнал, но этот самолет я не пытался собрать ни разу.
Печатал на фотобумаге Lomond матовой 180 г/м2, струйная печать. По качеству картинки — это просто небо и земля, по сравнению с бумагой, на которой я печатал раньше (спасибо sahara и Student)
Из-за особенности печати на плоттере (слишком широкое непечатаемое поле нижнего края) не всегда развертки получается напечатать на листе А4. Ранее я брал лист А3 и печатал на нем развертки в действительном размере, лишнее отрезал. Сейчас же с фотобумагой этот способ будет очень затратным. В этот раз с помощью Corel Draw (ранее им не пользовался) я разместил детали с одного листа на два и сгруппировал их так, чтобы они все вместились в область печати. Детали обшивки на фотобумагу, детали каркаса на обычную чертежную. Но, насколько я понимаю, так получится только в том случае, если *.pdf файл создавался в Corel Draw и остался слоями. Этот вопрос для меня важен, так что буду рад любой информации, как можно менять положение деталей на листе без ущерба качеству и масштабу.
Так же в перекрасе не было нервюр для крыла, позаимствовал их из версии журнала 1977 года. Думаю, подогнать их под мои нужды труда не составит.
Так или иначе этап печати я победил и начал пропитку разверток цапоном. Раньше пропитывал и развешивал листы на высоте 15-20 см. от пола, прямой сквозняк и солнце не попадали. В этот же раз (второй комплект разверток) по забавному стечению обстоятельств повесил сушится у открытого окна на солнечном свете. В первом случае на листах оставался желтый оттенок, во втором случае он практически полностью отсутствует. Вот фото для примера.
Торцы у Як-50 начал подкрашивать эмалевой краской для моделей фирмы Revel. Наношу самой тонкой кистью, купленной вместе с красками. Излишек снимаю (промакиваю) бумажной салфеткой. Пока что не без косяков, но опыт дело наживное.
Далее приступил к нарезке и сборке. По совету sahara я начал соединять секции фюзеляжа офиской. В моем понимании это вышло так: Немного больше, чем нужно я подтачивал картонный формер (два смежных склеенных между собой), наворачивал на него слой офиски примерно в 1 см. шириной и примерял. Надеюсь я правильно понял совет, потому что мне понравился этот способ biggrin :D biggrin
Сборку фюзеляжа начал с хвоста. Старался сделать стык секций максимально незаметным, но как видно на фото идеала не вышло. Будем стараться дальше.
Прикрепления: 1495889.jpg (79.0 Kb) · 8754590.jpg (150.5 Kb) · 9645615.jpg (119.8 Kb) · 2278510.jpg (126.2 Kb) · 1884589.jpg (109.5 Kb) · 7956821.jpg (105.4 Kb)
Появилось желание сменить подпись. Сменил.
Сообщение отредактировал ZavrR - Четверг, 10.10.2019, 16:13
ZavrRДата: Четверг, 10.10.2019, 15:57 | Сообщение # 2
Так же сформировал и склеил две последующих секции (формеры вставлены и секции соединены на сухую). С ними тоже проблем не возникло.
Но вот при соединении всего фюзеляжа появился пренеприятный момент расшивка не совпадает с обоих сторон
И сечение секции получается немногим больше, чем у предыдущей. Потому что формер без малейшего зазора входит в секцию (даже, кажется, немного её растягивает сверху), в которой будет кокпит, но имеет небольшой зазор в смежной секции.
Так же начал размышлять по поводу кокпита. Предлагается его сделать прозрачным, но из наполнения только кресло (упрощенный и усложненный вариант), приборка и рычаг. Даже внутренней обшивки и пола нет. Конечно я подумаю, как можно облагородить кабину, но если не выйдет, то придется делать её глухой.
Прикрепления: 6928658.jpg (105.0 Kb) · 7589570.jpg (102.8 Kb) · 3678311.jpg (110.4 Kb) · 0233931.jpg (120.6 Kb) · 6112333.jpg (54.7 Kb)
andrey-58Дата: Понедельник, 14.10.2019, 00:27 | Сообщение # 3
Вот нарыл ...Чертёжик Як - 53 правда, но различия там вряд - ли существенные.
Прикрепления: 3051018.jpg (70.8 Kb) · 6885207.jpg (67.7 Kb) · 5009277.jpg (172.5 Kb) · 9896945.jpg (195.7 Kb) · 9432538.jpg (122.4 Kb) · 4927541.jpg (212.4 Kb)
andrey-58Дата: Понедельник, 14.10.2019, 00:32 | Сообщение # 4
Цитата ZavrR ()
.... Даже внутренней обшивки и пола нет....
И не будет. Эти аппараты предназначены для кратковременных полётов над "точкой", замёрзнуть шибко не успеешь... Пол есть только под ногами, никаких перегородок .
Модель у тебя пока складывается вроде ничего так, удачи!
Да, ещё - Як - 50 НЕ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНЫЙ!!! Это ПИЛОТАЖНАЯ машина для очень серьезных соревнований!
Сообщение отредактировал andrey-58 - Понедельник, 14.10.2019, 00:41
