Воскресенье, 28.04.2024, 13:40
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » ORP Smok - GPM - 1:100 (Оригинал + резка каркаса+ резка некоторых деталей)
HokumДата: Среда, 19.02.2020, 16:23 | Сообщение # 16
Das79pl, Спасибо). Тема в этом разделе форума, т.к. в категории флот я новичок, многого не знаю и каждый шаг для меня экспериментальный.
Alek-nesterovДата: Четверг, 27.02.2020, 00:07 | Сообщение # 17
Красиво получается. Все чисто и аккуратно!
В работе СКР-52 Туман
HokumДата: Четверг, 27.02.2020, 00:26 | Сообщение # 18
Alek-nesterov, Спасибо))
HokumДата: Суббота, 29.02.2020, 03:05 | Сообщение # 19
Всем привет. Потихоньку собираю smile Итак: Якоря и буксирный гак Лебедка и кнехты тамбуры Какие - то шкафы и какая-то штука)) световые люки и лючки наклонные трапы брашпиль
Прикрепления: 6262337.jpg (107.7 Kb) · 3604991.jpg (76.0 Kb) · 8035357.jpg (64.4 Kb) · 3420937.jpg (77.7 Kb) · 4355367.jpg (76.8 Kb) · 2272943.jpg (99.9 Kb) · 5015209.jpg (79.7 Kb) · 4158666.jpg (73.7 Kb) · 6395976.jpg (65.1 Kb)
HokumДата: Среда, 08.04.2020, 17:24 | Сообщение # 20
И снова здравствуйте)))) Давно не обновлял тему. Сборка движется.
Дефлекторы
При сборке рулевой рубки окна решил сделать прозрачными (если окна в рубке называются по другому - поправьте пожалуйста). Поскольку внутрянка не предусмотрена, оставлять белые стенки не захотел. Сделал имитацию внутренностей.
Которые все равно не видно wink но они есть)
Начал сборку трубы
Прикрепления: 7151704.jpg (176.8 Kb) · 1548651.jpg (123.0 Kb) · 1917382.jpg (172.9 Kb) · 8745211.jpg (110.3 Kb) · 0112411.jpg (160.3 Kb) · 9323509.jpg (127.9 Kb)
Сообщение отредактировал Hokum - Среда, 08.04.2020, 17:37
HokumДата: Понедельник, 13.04.2020, 16:00 | Сообщение # 21
Собрал прожектор. С седьмой попытки wacko
Прикрепления: 5436820.jpg (63.1 Kb) · 1145324.jpg (88.9 Kb)
HokumДата: Вторник, 21.04.2020, 15:44 | Сообщение # 22
Пулеметы
Пушки
Прожектор №2
Прикрепления: 5530858.jpg (55.1 Kb) · 3764425.jpg (47.4 Kb) · 7329759.jpg (54.3 Kb)
HokumДата: Четверг, 23.04.2020, 05:05 | Сообщение # 23
Установил леерное ограждение на рулевую рубку
Прикрепления: 9762404.jpg (113.8 Kb) · 8648354.jpg (99.8 Kb)
HokumДата: Понедельник, 04.05.2020, 16:47 | Сообщение # 24
Собрал рубку
Прикрепления: 1610811.jpg (89.6 Kb) · 9253599.jpg (94.2 Kb)
HokumДата: Понедельник, 04.05.2020, 16:49 | Сообщение # 25
Установил леерное ограждение на палубе 2-го яруса
Прикрепления: 3737948.jpg (125.5 Kb)
HokumДата: Понедельник, 04.05.2020, 16:51 | Сообщение # 26
Шлюпбалки
От себя добавил блоки шлюпталей
Прикрепления: 4484847.jpg (62.1 Kb) · 1169834.jpg (86.4 Kb)
HokumДата: Понедельник, 04.05.2020, 16:53 | Сообщение # 27
Шлюпки
С горем пополам зачехлил
Прикрепления: 8568733.jpg (85.9 Kb) · 4152287.jpg (92.7 Kb) · 0087615.jpg (67.4 Kb)
HokumДата: Понедельник, 04.05.2020, 20:11 | Сообщение # 28
Солдат, Юра, Спасибо). На развертках выполнена разметка под ограждение. В этих точках сверлил отверстие диаметром 0,45 мм. Нарезал стойки диаметром 0,4мм, предварительно подкрасив ту часть, которой эта стойка будет вклеиваться в палубу. Затем на каждую стойку с торца мазал суперклеей и вставлял в заранее просверленное отверстие. Высота готовой стойки 9 мм. Я нарезал по 15 мм, что бы потом отсечь все лишнее. Сняв размеры по периметру сделал шаблон для лееров. Под отформованный леер по контуру подклал прокладку толщиной 9мм, таким образом получился самый верхний леер (поручень). Подкладывая прокладки толщиной 6 и 3 мм были приклеены остальные леера. Все то, что осталось выше поручня - обрезал.
Сообщение отредактировал Hokum - Понедельник, 04.05.2020, 20:16
HokumДата: Вторник, 26.05.2020, 22:19 | Сообщение # 29
Собрал мачту
Прикрепления: 6214170.jpg (58.0 Kb) · 9157326.jpg (70.6 Kb) · 0131908.jpg (48.7 Kb) · 7918661.jpg (56.1 Kb) · 9161040.jpg (52.9 Kb) · 8340630.jpg (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал Hokum - Вторник, 26.05.2020, 22:21
HokumДата: Среда, 27.05.2020, 16:23 | Сообщение # 30
Установил детали на палубу
Прикрепления: 6713579.jpg (148.0 Kb) · 2322216.jpg (117.9 Kb) · 4625747.jpg (138.8 Kb) · 8945691.jpg (167.1 Kb)
  • Страница 2 из 3
