Воскресенье, 28.04.2024, 06:34
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Легкий танк БТ-7 образца 1935 года (1-35 под покраску)
HomerSimpsonДата: Четверг, 28.05.2020, 02:48 | Сообщение # 1
Попробую спроектировать и построить модель легкого танка БТ-7 образца 1935 года. Видимыми отличиями БТ-7 от БТ-5 является сварной
корпус с закругленной передней и трапециевидной задней частью.
Вот так выглядит объект моделирования:
Скачал все книги и руководства из сети и несколько расширенных фотообзоров. Модель будет без внутрянки и по возможности без каркаса, ввиду малого размера, думаю хватит жесткости бумаги 160гр.
Пока работаю с чертежами, 3д модели не будет.
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
HomerSimpsonДата: Четверг, 28.05.2020, 22:55 | Сообщение # 2
Взял за основу башню от БП-1 GPM. Изменил расположение мест болтов-клепок, перевернул верхний бронелист башни, он был дан в
зеркальном исполнении. Раскидал для проверки сходимости без мелких деталей.
2BДата: Пятница, 29.05.2020, 02:56 | Сообщение # 3
HomerSimpson, где БТ-7, там и пятерка ) материалами не поделитесь? Может я что пропустил! Удачи в постройке! С интересом понаблюдаю!!!
2BДата: Пятница, 29.05.2020, 03:34 | Сообщение # 4
HomerSimpson, книги такие у меня как раз есть. Думал мало ли, какая от меня ускользнула! А наставления это больше по БТ-7 конечно! Но спасибо, что не оставили без внимания! Удачи в разработке и постройке!!! А! Вот ещё! Есть отличный материал по БТ, сейчас зайду с компа, кину ссыль, может что заинтересует!
HomerSimpsonДата: Суббота, 30.05.2020, 04:42 | Сообщение # 5
Башня "эллепсоидная" собирается и с каркасом (каркас надо немного шлифовать, на пробу делал два раза, выходит большеватый, сзади
остается щель в моем масштабе около 1,5 мм), а можно, при определенной сноровке и без каркаса (вывод - можно сделать "обитаемой").
Проблема - маска орудия. При сборке "как есть", уходит право (проверено три раза) ствол орудия. Надо переделывать. Кстати, смещение
всего орудия вправо правильное - больше места со стороны прицела.
Вот фото того, что есть пока на данном этапе:
Параллельно работаю над башнями для БТ-7А и БТ-7М
HomerSimpsonДата: Суббота, 30.05.2020, 21:03 | Сообщение # 6
В процессе работы решил опираться на опыт ведущих "танкостроителей" и параллельно (для понимания некоторых моментов в работе)
собрать БТ-5 от Modelik.
Корпус БТ-5 в процессе постройки:
Масштаб также 1-35, под покраску.
HomerSimpsonДата: Суббота, 30.05.2020, 22:29 | Сообщение # 7
Состыкованы внутренняя и внешняя части корпуса. Жесткость хорошая, собирается тоже все хорошо. Внутри корпус весь полый. Ради интереса, приставил башню:
HomerSimpsonДата: Воскресенье, 31.05.2020, 07:29 | Сообщение # 8
Для будущего командирского радийного БТ проклепал башню:
koralДата: Воскресенье, 31.05.2020, 20:05 | Сообщение # 9
Вы клепали стальными булавками? Если так, то это жесть. Я не знаю про однотипность башни от БТ-5 и Т-26, но у моделика на т-26 есть радийная башня.
Прикрепления: 3339806.jpg (112.9 Kb) · 2219223.jpg (129.2 Kb)
HomerSimpsonДата: Воскресенье, 31.05.2020, 21:51 | Сообщение # 10
koral, это не булавки. Сделано из жести от банок. Технология простая - отторцованный стержень, пивжесть, кусок линолеума....Если ин-
тересно, могу рассказать.
koralДата: Понедельник, 01.06.2020, 03:52 | Сообщение # 11
HomerSimpson, от новых знаний грех отказываться. Если есть возможность, то поделитесь технологией.
HomerSimpsonДата: Понедельник, 01.06.2020, 05:49 | Сообщение # 12
Не проблема! Конспектируйте...
Материалы - пивжесть, доширакпласт, баночки алюминиевые из под паштетов или как пример на фото - стеновая пластиковая панель...
Я пользуюсь перемычками, они потоньше.
Далее - инструмент. Я использую силовые кнопки. Отрезаю острую часть и протачиваю в дрели до нужного диаметра. Затем, чтобы клепка получилась ровная, надо хорошо отторцевать срез.
Далее- нужен кусок жесткого безосновного линолиума...
Кладем заготовку на подложку, сильно, но аккуратно нажимаем, до характерного щелчка:
Извлекаем клепку при помощи скальпеля, поддевая ее немного в стороне. Кстати, лицевая часть клепки будет внизу.
Клепки из тонкого материала более плоские, чем толще материал, тем клепка круглее.
Ну и результат:
Клей для приклеивания - любой, я клею ПВА столяр. Ставлю зубочисткой небольшую капельку клея, потом другой (желательно мокрой) переношу клепку и через 3-4 секунды прижимаю клепку пальцем. Всё!
koralДата: Понедельник, 01.06.2020, 06:31 | Сообщение # 13
Спасибо, понял. biggrin
